Wolfgang Horejsi
29.12.2020, 22:30
@ Offroad GTI
DC Motor AUswahl |
» » Da hast du natürlich recht. Hättest du vielleicht eine Anregung, wie man
» » das ganze Umsetzen könnte?
» Einfache Lösung: Zwei Endlagenschalter am Mast, mit welchen die Position
» der Fahne überwacht werden kann.
» Etwas komplizierter: Die Umdrehungen der Wickeltrommel zählen und daraus
» auf die Position der Fahne schließen. Alternativ zum Zählen könnte ich mir
» auch ein Mehrgangpotentiometer auf der Welle vorstellen. Dann lässt sich
» die Fahne "servo-artig" stufenlos positionieren.
Ich würde das Seil ein paar mal um die Rolle wickeln, so wie man das früher von den Skalenseilen kannte, die den Drehko eines alten Radios bedienten. Der Motor kann dann mit einem Vorwiderstand an Spannung liegen, wenn er die Endlage erreicht, nimmt die Stromaufnahme deutlich zu, die Spannung am Widerstand steigt erheblich an und kann als Abschaltsignal genutzt werden. Der Vorteil gegenüber Endlagenschalter: Sollte sich bei starkem Wind etwas verheddern oder im Winter durch Eisbildung blockieren, gibt es keine Probleme, der Motor schaltet trotzdem ab. |
Steffen
30.12.2020, 00:30
@ Wolfgang Horejsi
DC Motor AUswahl |
» Endlage erreicht, nimmt die Stromaufnahme deutlich zu, die Spannung am
» Widerstand steigt erheblich an und kann als Abschaltsignal genutzt werden.
» Der Vorteil gegenüber Endlagenschalter: Sollte sich bei starkem Wind etwas
» verheddern oder im Winter durch Eisbildung blockieren, gibt es keine
» Probleme, der Motor schaltet trotzdem ab.
Da ist noch das Problem, daß der Anlaufstrom wohl deutlich höher sein wird. Besonders bei einer hohen Untersetzung. Man müßte die Strommessung verzögert zuschalten/ auswerten.
Gruß Steffen |
noidea
30.12.2020, 10:35
@ DIY-Basler
DC Motor AUswahl |
» Zwischenfrage, nur wie wird denn die Fahnensteuerung für den Mover dann ob,
» "im Haus" oder "ausser Haus" prinzipell angesteuert bzw. realisiert?
» LG.
Ich habe noch eine Lichtschranke von ABUS, mit Potentialfreiem Kontakt. Einmal NO und einmal NC. Die kommt in die Garage und löst aus, wenn das Mähschaf in der Ladestation steht. Das wollte ich als Trigger benutzen, also NC -> Nicht zu Hause ; NO -> zu Hause.
Was die Seilmechanik angeht, ist der Wind das einzigste , was ggf. Probleme verursachen könnte. Probleme wegen Eis stellt sich nicht, da der Roboter ab dem späten Herbst in den Winterschlaf geschickt wird. |
DIY-Basler
30.12.2020, 13:12
@ noidea
DC Motor AUswahl |
» » Zwischenfrage, nur wie wird denn die Fahnensteuerung für den Mover dann
» ob,
» » "im Haus" oder "ausser Haus" prinzipell angesteuert bzw. realisiert?
» » LG.
» Ich habe noch eine Lichtschranke von ABUS, mit Potentialfreiem Kontakt.
» Einmal NO und einmal NC. Die kommt in die Garage und löst aus, wenn das
» Mähschaf in der Ladestation steht. Das wollte ich als Trigger benutzen,
» also NC -> Nicht zu Hause ; NO -> zu Hause.
» Was die Seilmechanik angeht, ist der Wind das einzigste , was ggf. Probleme
» verursachen könnte. Probleme wegen Eis stellt sich nicht, da der Roboter ab
» dem späten Herbst in den Winterschlaf geschickt wird.
Hallo TE!
Pkt.1.
Ich verwende für die Steuerung ebenfalls normal eine Lichtschranke, vom Chinesen,
ist für 10-36V DC verwendbar u. wäre für eine banale Ampelschaltung, bereits die halbe Miete.
Pkt.2.
Für die Seilmechanik, wenn es unbedingt sein muss, verwende ich zumindest dann 24V DC 40mm Rohr-Rollomotore,
diese lassen sich durch die integrierten Endschalter für AUF oder AB, ganz einfach Millimetergenau justieren.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
noidea
30.12.2020, 16:48
@ DIY-Basler
DC Motor AUswahl |
» Pkt.2.
» Für die Seilmechanik, wenn es unbedingt sein muss, verwende ich zumindest
» dann 24V DC 40mm Rohr-Rollomotore,
» diese lassen sich durch die integrierten Endschalter für AUF oder AB, ganz
» einfach Millimetergenau justieren.
» LG.
Ich habe einen 230V Rollladenmotor für das Garagentor im Haus liegen und entsprechend noch ein 12V Netzteil für die Steuerung dafür. Noch ein anderes Spannungsniveau würde noch ein zusätzliches Netzteil bedeuten. Und ein 12V Rollladenmotor wäre von der LÄnge her doch oversized. Aber trotzdem toll für die vielen Ideen. Vielen Dank Euch allen |
DIY-Basler
30.12.2020, 17:32
@ noidea
DC Motor AUswahl |
» » Pkt.2.
» » Für die Seilmechanik, wenn es unbedingt sein muss, verwende ich
» zumindest
» » dann 24V DC 40mm Rohr-Rollomotore,
» » diese lassen sich durch die integrierten Endschalter für AUF oder AB,
» ganz
» » einfach Millimetergenau justieren.
» » LG.
» Ich habe einen 230V Rollladenmotor für das Garagentor im Haus liegen und
» entsprechend noch ein 12V Netzteil für die Steuerung dafür. Noch ein
» anderes Spannungsniveau würde noch ein zusätzliches Netzteil bedeuten. Und
» ein 12V Rollladenmotor wäre von der LÄnge her doch oversized. Aber trotzdem
» toll für die vielen Ideen. Vielen Dank Euch allen
Hallo!
230V AC und für ein Garagentor gedacht ist der ein wenig übertrieben, mit Kleinspannung gibt es welche mit 24V DC, bzw. sind die dann max. 45 cm lang.
Guck mal bei VidaXL vorbei, die haben welche ab rd. 25,-- €uro`s.
Gast
30.12.2020, 20:07
@ noidea
Gewindestange |
Ich würde eine Gewindestange + Mutter mit Zäpfchen(an dieser die Fahne befestigen) nehmen.
Die Gewindestange dann über den Motor drehen, entweder direkt oder entfernt über eine 2. Stange mit 2 Kegelrädern antreiben.
Wenn sich die Gewindestange dreht, bewegt sich die Mutter auf oder ab, je nach Drehrichtung.
Über die Gewindestange muss aber ein geschlitztes (Alu-) Rohr, damit die Mutter eine Führung hat. |
Steffen
30.12.2020, 20:23
@ Gast
Gewindestange |
» Ich würde eine Gewindestange + Mutter mit Zäpfchen(an dieser die Fahne
» befestigen) nehmen.
» Die Gewindestange dann über den Motor drehen, entweder direkt oder entfernt
» über eine 2. Stange mit 2 Kegelrädern antreiben.
» Wenn sich die Gewindestange dreht, bewegt sich die Mutter auf oder ab, je
» nach Drehrichtung.
» Über die Gewindestange muss aber ein geschlitztes (Alu-) Rohr, damit die
» Mutter eine Führung hat.
Ein hydraulischer Teleskopzylinder ginge auch noch.
Gruß Steffen |
Gast
30.12.2020, 20:41
@ Steffen
Gewindestange |
» » Ich würde eine Gewindestange + Mutter mit Zäpfchen(an dieser die Fahne
» » befestigen) nehmen.
» » Die Gewindestange dann über den Motor drehen, entweder direkt oder
» entfernt
» » über eine 2. Stange mit 2 Kegelrädern antreiben.
» » Wenn sich die Gewindestange dreht, bewegt sich die Mutter auf oder ab,
» je
» » nach Drehrichtung.
» » Über die Gewindestange muss aber ein geschlitztes (Alu-) Rohr, damit
» die
» » Mutter eine Führung hat.
» Ein hydraulischer Teleskopzylinder ginge auch noch.
» Gruß Steffen
Da gibt's keine Grenzen.
Ein Antrieb mit Zahnriemen ginge auch noch. wäre günstig umzusetzen. |
Gast
30.12.2020, 20:42
@ Wolfgang Horejsi
DC Motor AUswahl |
» » » Da hast du natürlich recht. Hättest du vielleicht eine Anregung, wie
» man
» » » das ganze Umsetzen könnte?
» » Einfache Lösung: Zwei Endlagenschalter am Mast, mit welchen die Position
» » der Fahne überwacht werden kann.
» » Etwas komplizierter: Die Umdrehungen der Wickeltrommel zählen und daraus
» » auf die Position der Fahne schließen. Alternativ zum Zählen könnte ich
» mir
» » auch ein Mehrgangpotentiometer auf der Welle vorstellen. Dann lässt sich
» » die Fahne "servo-artig" stufenlos positionieren.
» Ich würde das Seil ein paar mal um die Rolle wickeln, so wie man das früher
» von den Skalenseilen kannte, die den Drehko eines alten Radios bedienten.
» Der Motor kann dann mit einem Vorwiderstand an Spannung liegen, wenn er die
Man könnte ja noch eine Heizung mit einbauen, die die Sache eisfrei hält |
DIY-Basler
30.12.2020, 21:00
@ Gast
DC Motor AUswahl |
» Man könnte ja noch eine Heizung mit einbauen, die die Sache eisfrei hält
Oder man macht es einfach, ganz ohne zusätzlicher Seile u. Umlenkrollen
u. montiert dann den Fahnenhalter auf die Stirnseite der Rohrmotorwelle.
Sieht dann in etwa so aus, ganz ohne Umrechnungstabelle, bewegt sich jeweils nur um rd. 90 Grad:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201230205839. auswärts.png -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
30.12.2020, 22:32
@ noidea
DC Motor AUswahl |
Wie sieht denn das Budget aus?
10€, 20€ oder mehr? |
noidea
31.12.2020, 09:31
@ Gast
Gewindestange |
Das wäre auch eine sehr Interessante Möglichkeit. Wie kann ich mir das Zäpfchen an der Mutter vorstellen?
Oder eine Ausführung über Zahnriemen ist auch eine Möglichkeit. Bei mir happerts irgendwie immer an der Votsellung und Umsetzung. Ich hab für sowas überhaupt kein Bewusstsein
Budget ist erst einmal zweitrangig. Das soll natürlich alles im Rahmen bleiben, aber ich denke das ich für die Umsetzung schon bereit wäre so um die 100€ auszugeben (Plusminus). |
noidea
31.12.2020, 09:34
@ DIY-Basler
DC Motor AUswahl |
» » Man könnte ja noch eine Heizung mit einbauen, die die Sache eisfrei hält
» Oder man macht es einfach, ganz ohne zusätzlicher Seile u. Umlenkrollen
» u. montiert dann den Fahnenhalter auf die Stirnseite der Rohrmotorwelle.
» Sieht dann in etwa so aus, ganz ohne Umrechnungstabelle, bewegt sich
» jeweils nur um rd. 90 Grad:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201230205839.
Danke für den Tipp mit VidaXL. Ich hab da aber auch nur 24V Rohrmotoren gefunden. Da ich schon 12V in der Garage liegen habe, fällt 24V für mich eigentlich raus.
Der Fahnenhalter auf dem Bild erinnert mich zu sehr an Bahnhof
Aber trotzdem danke für Deine Mühe |
DIY-Basler
31.12.2020, 09:54 (editiert von DIY-Basler am 31.12.2020 um 09:55)
@ noidea
DC Motor AUswahl |
» » » Man könnte ja noch eine Heizung mit einbauen, die die Sache eisfrei
» hält
» » Oder man macht es einfach, ganz ohne zusätzlicher Seile u. Umlenkrollen
» » u. montiert dann den Fahnenhalter auf die Stirnseite der Rohrmotorwelle.
» » Sieht dann in etwa so aus, ganz ohne Umrechnungstabelle, bewegt sich
» » jeweils nur um rd. 90 Grad:
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201230205839.
» Danke für den Tipp mit VidaXL. Ich hab da aber auch nur 24V Rohrmotoren
» gefunden. Da ich schon 12V in der Garage liegen habe, fällt 24V für mich
» eigentlich raus.
» Der Fahnenhalter auf dem Bild erinnert mich zu sehr an Bahnhof
» Aber trotzdem danke für Deine Mühe
Hallo!
1. 24V Antriebe sind wesentlich kräftiger als 12V Versionen, deshalb normal diese Spannung bei solchen Motoren.
2. Ist ja nur ein Beispiel mit dem Fahnenhalter, es ging ja nur um die einfache Lösung, ohne viel zusätzlicher Umlenkrollen u. Seile.
3. Umsoweniger Mechanik desto weniger Fehler treten dann normal auf.
4. Übrigens heisst es doch immer: Frag mich nicht was alles kostet, sondern sag mir lieber, was sowas wirklich bringt.
