bigdie
22.12.2020, 17:30
@ Hartwig
Meine Fritzbox |
» hallo,
» das ist ein etwas anderes Problem, zwei Fritzboxen in einem LAN-Segment
» vertragen sich nicht gut, da beide unter "fritz.box" angesprochen werden
» können. Und leider ist das recht hartnäckig vorgegeben, der Name läßt sich
» nicht ändern (war jedenfalls bis vor ~3 Jahren so) so daß es einiger
» Handarbeit in der Konfiguration bedarf (Namensauflösung im LAN wo auch
» immer möglich vermeiden!!!). Ich habe eine FB als Router laufen, eine als
» Telefonsystem (DECT aus der Verteilung im Keller ist halt wenig optimal).
» Dabei war die Einrichtung der IP-Telefonie etwas trickreich, wenn noch eine
» andere FB als Router dazwischen hängt. AVM wollte unbedingt, dass ich in
» beiden FB's die IP-Telefonie voll konfiguriere, sonst würde ich immer
» Probleme bekommen. Aber es läuft einwandfrei seit Jahren so. Dect des
» Routers wird jetzt zum Schalten der Aussenbeleuchtung genutzt.
» Grüße
» Hartwig
Mit der IP kommt man auf jede Box und auch auf jeden Repeater. Bei mir laufen 3 Stück 7590 eine 7530 und ein 1750 Repeater im gleichen Netzwerk.
Wenn du ein halbwegs aktuelles Modell hast mit Fritz OS 7.xx, dann kannst du die ganzen Boxen auch im Mesh Verbund betreiben und wenn du in der Mesh Master Box auf die Mesh Übersicht gehst, kannst du auch einfach die anderen Boxen anklicken und bist in einem neuen Tab auf der Anmeldeseite der anderen Box. Die 7390 kann aber noch kein Mesh. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.12.2020, 16:18
@ Hartwig
Meine Fritzbox |
Hallo Hartwig,
das ist ja mal eine gelungene Anleitung. Die werde ich meinem Sohn unter die Nase halten. Als künftiger Student hat er viel Ahnung von Minecraft aber bei den Basics fehlt es heftig.
Danke und weiter so
Ralf
» sollte ich so ein Problem haben, dann versuche ich zunächst alle möglichen
» anderen Einflüsse auszuschliessen. Also:
» -Wlan "aus" (man kann das zwar alles über WLAN machen, aber dann hängt
» immer die Authentifizierung dazwischen, also eine weitere potenzielle
» Fehlerquelle)
» -Mit einem Patchkabel Direktverbindung nur zwischen Fritzbox und Rechner
» herstellen, sonst nix.
» - In der Befehlszeile "ipconfig" eingeben. Dann bekommst Du die
» IP-Konfiguration Deines Rechners, also die IP-Addresse und unter
» "Standardgateway" die IP, die für die Fritzbox im Rechner eingetragen ist
» (sein sollte). Ist Dein Rechner auf "IP-Zuweisung automatisch (DHCP)"
» eingestellt, solltest Du unter "Standardgateway" die Adresse Deiner
» Fritzbox finden - damit dann über den Browser das Webinterface öffnen. Geht
» das nicht, dann
» - "ping" an die IP der Fritzbox senden. Antwortet diese nicht, dann stimmt
» entweder die IP der Fritzbox nicht mit dem EIntrag in deinem Rechner
» überein, oder die LAN-Hardware hat ein Problem.
» -Jetzt kannst du die "Not-IP" der Fritzbox (169.254.1.1) benutzen, dazu
» solltest Du Deinem Rechner eine IP in diesem LAN-Segment zuweisen, also z.
» B. 196.254.1.2 - Jetzt sollte der Ping auf jeden Fall klappen. Alternativ
» kannst Du auch die IP deines Rechners löschen und auf diesen "IP-Zuweisung
» automatisch (DHCP)" stellen und aus der ipconfig die Daten Deiner
» Einstellung auslesen. Das geht aber nur sicher, wenn Die DHCP-EInstellungen
» Deiner Fritzbox den Werkseinstellungen entsprechen.
» Mit der stehenden LAN-Verbindung jetzt die Fritzbox nach Deinen Vorgaben
» konfigurieren (oder in die Werkseinstellung gehen) und dann nicht
» vergessen, vor dem neuen Start auch die IP-Einstellungen deines Rechners
» wieder zurückzusetzen.
» Viel Erfolg!
» Edit: ping und ipconfig:
Itzlbritzl
22.12.2020, 13:28
@ matzi682015
Meine Fritzbox |
Da steht doch was zu tun ist... |
22.12.2020, 11:39
@ DedeW
Meine Fritzbox |
hallo,
das ist ein etwas anderes Problem, zwei Fritzboxen in einem LAN-Segment vertragen sich nicht gut, da beide unter "fritz.box" angesprochen werden können. Und leider ist das recht hartnäckig vorgegeben, der Name läßt sich nicht ändern (war jedenfalls bis vor ~3 Jahren so) so daß es einiger Handarbeit in der Konfiguration bedarf (Namensauflösung im LAN wo auch immer möglich vermeiden!!!). Ich habe eine FB als Router laufen, eine als Telefonsystem (DECT aus der Verteilung im Keller ist halt wenig optimal). Dabei war die Einrichtung der IP-Telefonie etwas trickreich, wenn noch eine andere FB als Router dazwischen hängt. AVM wollte unbedingt, dass ich in beiden FB's die IP-Telefonie voll konfiguriere, sonst würde ich immer Probleme bekommen. Aber es läuft einwandfrei seit Jahren so. Dect des Routers wird jetzt zum Schalten der Aussenbeleuchtung genutzt.
Hartwig |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 22.12.2020, 10:58
@ AVM
Meine Fritzbox |
» » Hallo Gemeinde, ich kann wieder mal nicht mit dem Browser (Opera) auf
» meine
» » Fritzbox zugreifen. Irgendwas mache ich da wieder falsch oder es hat
» eine
» » andere Ursache. Wenn ich auf Problembehandlung gehe, führt das zu nix.
» » Betriebssystem Win7.
» Info von AVM:
» Die Benutzeroberfläche können Sie entweder über http://fritz.box oder die
» IP-Adresse der FRITZ!Box (in den Werkseinstellungen http://192.168.178.1)
» aufrufen. Außerdem ist die FRITZ!Box immer über die Notfall-IP
» http://169.254.1.1 erreichbar.
Hatte gleiches Problem, nachdem ich meine 1. Fritz!Box (7390 als Router) mit der 2. Fritz!Box (7590 als Repeater per LAN-Kabel angeschlossen) getauscht und die Zugangsdaten entsprechend geändert hatte. Ein direkter Zugriff vom PC per LAN-Kabel auf die 7390 war dann nicht mehr möglich. Keine der bisher genannten Wege brauchte mich zur Fritz!Box. Keine Ahnung wo ich einen Fehler eingebaut hatte. Letztendlich habe ich von AVM das entsprechende Tool runtergeladen und die Box in den Auslieferungszustand versetzt. Zugang war dann wieder möglich.
Ich nutze WIN 10 und den Firefox.
Nebenbei kann ich jetzt von der Arbeit (Google Chrome) nicht mehr per MyFritz! auf meine 1. Box (7590) zugreifen. Als die 7390 noch die 1. Box am Netz war, war das noch möglich. Wenn ich von zu Hause in meinem Firefox die Internetadresse (https://31.1xx.1xx.xxx:44xxx) meiner Fritz!Box 7590 angebe komme ich auf die Box.
Vielleicht hat ja jemand auch hierzu einen Tip. -- Gruß
DedeW |
22.12.2020, 10:14
@ simi7
Meine Fritzbox |
» » » » die Fehlermeldung sieht wieder so aus, als hättest Du nur
» "fritz.box"
» » » » eingegeben - also OHNE das "httpDoppelpunktSlashSlash" davor...aber
» » dat
» » » mut
» » » Mut nich.
» » ah ok, das wußte ich nicht, ist das vielleicht Browser- und/oder
» » Betriebssystem abhängig? Bei mir mit Edge und Win10 soll das http mit
» rein.
» Bei mir mit gleicher Konfiguretion nicht.
ebenso mit Chrome und Firefox.../W10 |
22.12.2020, 10:12 (editiert von Hartwig am 22.12.2020 um 10:17)
@ matzi682015
Meine Fritzbox |
Hallo Mattes,
sollte ich so ein Problem haben, dann versuche ich zunächst alle möglichen anderen Einflüsse auszuschliessen. Also:
-Wlan "aus" (man kann das zwar alles über WLAN machen, aber dann hängt immer die Authentifizierung dazwischen, also eine weitere potenzielle Fehlerquelle)
-Mit einem Patchkabel Direktverbindung nur zwischen Fritzbox und Rechner herstellen, sonst nix.
- In der Befehlszeile "ipconfig" eingeben. Dann bekommst Du die IP-Konfiguration Deines Rechners, also die IP-Addresse und unter "Standardgateway" die IP, die für die Fritzbox im Rechner eingetragen ist (sein sollte). Ist Dein Rechner auf "IP-Zuweisung automatisch (DHCP)" eingestellt, solltest Du unter "Standardgateway" die Adresse Deiner Fritzbox finden - damit dann über den Browser das Webinterface öffnen. Geht das nicht, dann
- "ping" an die IP der Fritzbox senden. Antwortet diese nicht, dann stimmt entweder die IP der Fritzbox nicht mit dem EIntrag in deinem Rechner überein, oder die LAN-Hardware hat ein Problem.
-Jetzt kannst du die "Not-IP" der Fritzbox (169.254.1.1) benutzen, dazu solltest Du Deinem Rechner eine IP in diesem LAN-Segment zuweisen, also z. B. 196.254.1.2 - Jetzt sollte der Ping auf jeden Fall klappen. Alternativ kannst Du auch die IP deines Rechners löschen und auf diesen "IP-Zuweisung automatisch (DHCP)" stellen und aus der ipconfig die Daten Deiner Einstellung auslesen. Das geht aber nur sicher, wenn Die DHCP-EInstellungen Deiner Fritzbox den Werkseinstellungen entsprechen.
Mit der stehenden LAN-Verbindung jetzt die Fritzbox nach Deinen Vorgaben konfigurieren (oder in die Werkseinstellung gehen) und dann nicht vergessen, vor dem neuen Start auch die IP-Einstellungen deines Rechners wieder zurückzusetzen.
Viel Erfolg!
simi7
D Südbrandenburg, 22.12.2020, 09:26
@ Pit1509
Meine Fritzbox |
» » » die Fehlermeldung sieht wieder so aus, als hättest Du nur "fritz.box"
» dat
» » mut
» » Mut nich.
» Betriebssystem abhängig? Bei mir mit Edge und Win10 soll das http mit rein.
Bei mir mit gleicher Konfiguretion nicht. |
Pit1509
22.12.2020, 08:40
@ simi7
Meine Fritzbox |
» » eingegeben - also OHNE das "httpDoppelpunktSlashSlash" davor...aber dat
» mut
» Mut nich.
ah ok, das wußte ich nicht, ist das vielleicht Browser- und/oder Betriebssystem abhängig? Bei mir mit Edge und Win10 soll das http mit rein. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.12.2020, 08:34
@ Pit1509
Meine Fritzbox |
» eingegeben - also OHNE das "httpDoppelpunktSlashSlash" davor...aber dat mut
Mut nich. |
Pit1509
22.12.2020, 08:28
@ matzi682015
Meine Fritzbox |
» » » Hallo Gemeinde, ich kann wieder mal nicht mit dem Browser (Opera) auf
» » meine
» » » Fritzbox zugreifen. Irgendwas mache ich da wieder falsch oder es hat
» » eine
» » » andere Ursache. Wenn ich auf Problembehandlung gehe, führt das zu nix.
» » » Betriebssystem Win7.
» » Info von AVM:
» » Die Benutzeroberfläche können Sie entweder über http://fritz.box oder
» die
» » IP-Adresse der FRITZ!Box (in den Werkseinstellungen
» http://192.168.178.1)
» » aufrufen. Außerdem ist die FRITZ!Box immer über die Notfall-IP
» » http://169.254.1.1 erreichbar.
» Hallo, danke für die Info! Aber leider geht das nicht, ich gebe ein:
» http://fritz.box, dann kommt diese Fehlermeldung:
die Fehlermeldung sieht wieder so aus, als hättest Du nur "fritz.box" eingegeben - also OHNE das "httpDoppelpunktSlashSlash" davor...aber dat mut  |
simi7
D Südbrandenburg, 22.12.2020, 08:27 (editiert von simi7 am 22.12.2020 um 08:31)
@ matzi682015
Meine Fritzbox |
» die
Was ist mit den beiden anderen Adressen?
Oder mit einem anderen Browser?
Seit XP kannst du die IP Adresse auch im Windows Explorer eingeben.
xy
22.12.2020, 05:11
@ matzi682015
Meine Fritzbox |
https://de.wikipedia.org/wiki/Ipconfig |
matzi682015
Aachen, 22.12.2020, 01:13
@ AVM
Meine Fritzbox |
» meine
» eine
» Info von AVM:
Hallo, danke für die Info! Aber leider geht das nicht, ich gebe ein: http://fritz.box, dann kommt diese Fehlermeldung:
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 22.12.2020, 01:05
@ bastelix
Meine Fritzbox |
» meine
» eine
» Welche URL verwendest du um auf deine Firtzbox zuzugreifen?
» Welche Fehlermeldung zeigt dir Opera an (screenshot!)?
huhu bastelix, meine Fritzbox ist eine 7430, die URL, die ich laut Kurzanleitung eingeben soll, lautet: http://fritz.box
Hier das screenshot:
Matthes
