bigdie(R)
06.10.2020,
11:59
@ mnemonic
Messumformer
» » Und parametriert den Eingang in der Logo als 4-20mA. Hab ich schon
» mehrmals
» » gemacht.
» Durch den Widerstand erzeugst du eine Messspannung für das Modul.
» Warum also noch 4-20mA in der Logo einstellen? Der Sinn erschliesst sich
» mir noch nicht.
Die Logo macht aus dem 1-10V Eingang, wenn du ihn auf 1-10V parametrierst 1000 Teileinheiten
1V am Eingang ist also intern 100 und 10V intern 1000.
parametrierst du mit 4-20mA
dann hast du am Eingang bei 20mA 10V (Spannungsfall über dem 500 Ohm Widerstand) und bei 4mA hast du 2V
Parametrierst du den Eingang auf 4-20mA, dann ignoriert die Logo diese 2V
bei 4mA hast du also intern 0 und bei 20mA intern wieder 1000.
Das Ganze kann man beim parametrieren natürlich auch noch auf den Sensor anpassen.
Hat der z.B. 250mBar, dann kannst du den Bereich auch 0-250 angeben oder 0-2500 Intern rechnet die Logo dann mit diesen Werten. Bei einer Anzeige im Display kannst du dann die Anzahl der Kommastellen angeben, sodas die Anzeige z.B. 250cm oder 2,50m ist. die 0-2 V werden aber weiter ignoriert am Eingang. Das ist dann praktisch identisch wie wenn du ein zusätzliches Eingangsmodul mit 4-20mA Eingang benutz.
Da werden 0-4mA auch ignoriert und die Anzeige in der Logo bleibt 0
Hartwig(R)
06.10.2020,
14:38
(editiert von Hartwig
am 06.10.2020 um 15:18)
@ bigdie
Messumformer
Hallo nochmal,
Was ich wohl übersehen hatte, ist dass die logo8 keine Analogeingänge hat, also braucht es für diesen dubiosen Fensterdiskriminator die logo8 basic und das genannte Erweiterungsmodul - oder lieg ich da falsch?
Edit: Handbuch S. 21 zeigt, dass alle Varianten nur digitale Eingänge haben. Auf S. 42 steht das dann etwas anders... man kann es also konfigurieren.
Wenn man dem nun glauben kann, hat die eine oder andere logo8 wahrscheinlich 2 Eingänge, die 0-10V erfassen können, ohne 4-20mA - Option....
bigdie(R)
07.10.2020,
06:08
(editiert von bigdie
am 07.10.2020 um 06:14)
@ Hartwig
Messumformer
» Hallo nochmal,
» Was ich wohl übersehen hatte, ist dass die logo8 keine Analogeingänge hat,
» also braucht es für diesen dubiosen Fensterdiskriminator die logo8 basic
» und das genannte Erweiterungsmodul - oder lieg ich da falsch?
» Edit: Handbuch S. 21 zeigt, dass alle Varianten nur digitale Eingänge
» haben. Auf S. 42 steht das dann etwas anders... man kann es also
» konfigurieren.
» Wenn man dem nun glauben kann, hat die eine oder andere logo8
» wahrscheinlich 2 Eingänge, die 0-10V erfassen können, ohne 4-20mA -
» Option....
» Grüße
» Hartwig
Die Logo 8 12/24V hat 8 digitale Eingänge, von denen du 4 als analoge Eingänge 0-10 V nutzen kannst.
Die anderen 4 gehen als schnelle Zähleingänge bis 5kHz
Nur die 230V Varianten und die 24V AC/DC Logo hat keine analogen Eingänge.
Da brauchst du das Zusatzmodul. Analoge Ausgänge gibt es auch nur als Zusatzmodul.
Für die 4-20mA Anschlüsse hab ich mir sogar mal eine Platine gemacht. Die 500 Ohm sind hier 2 parallele 1000 Ohm Widerstände
Die Brücken kann man auch als Jumper machen. Die Schalten die Widerstände zu. Analoge Eingänge sind I1 und 2 und I7 und 8
Hartwig(R)
08.10.2020,
08:11
@ bigdie
Messumformer
Danke nochmal!
