matzi682015(R)
Aachen,
29.09.2020,
17:43
Ladeschaltung Erklärung
» » Fazit: Der Transistor hat die richtige Belegung
» War eh klar.
» » und die LED ist mit der Kathode am Kollektor...
» Sicher nicht.
Mich würde aber jetzt auch mal brennend interessieren, wo da die Crux ist. Pin-Belegung 9012 ist so, wie es eigentlich nicht sein kann. Was mit technischer Stromrichtung von (+) in den Emitter reingeht, kommt am Kollektor mit (+) raus, aber an die Kathode der LED!!?? Oder gibt es LEDs, wo die Abflachung am Gehäuserand die Anode kennzeichnet?? Ist mir noch nie untergekommen. Vielleicht hülfe ein Bild von der LED, wenn es bei allen LEDs gleich sein sollte, dass das Substrat, also der GaAsPh-Halbleiter - der ja immer in den kleinen Topf der Kathode reingesetzt ist - wenn das dann so ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. :-|
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Katermerlin(R)
29.09.2020,
17:59
» Sicher nicht.
Die abgeflachte Seite der LED (Kathode!!!???) ist mit dem Kollektor verbunden...
Jetzt werde ich auch die LED durchmessen.
Katermerlin(R)
29.09.2020,
18:25
(editiert von Katermerlin
am 29.09.2020 um 18:29)
@ Katermerlin
» Jetzt werde ich auch die LED durchmessen.
Die LED hat Durchgang in Richtung Kathode (leuchtet) und sperrt in Gegenrichtung.
Hier ein Foto von der LED, da sieht man daß die abgeflachte Seite an der Kathode ist. so wie es sein soll.
Dann noch ein Foto von der Rückseite der Platine... Die Löcher sind vom ausgelöteten Transistor, habe die Löcher bezeichnet
Also mir ist das alles ein Rätsel... Aber deswegen habe ich hier gepostet, weil ich es nicht kapiere... :-(
@@GAST@@
29.09.2020,
18:38
@ Katermerlin
Lösung?
Kollektor ist der mittlere Anschluß?
https://www.web-bcs.com/transistor/tc/c0/C9012.php?lan=de
xy(R)
29.09.2020,
18:41
@ Katermerlin
» Also mir ist das alles ein Rätsel... Aber deswegen habe ich hier gepostet,
» weil ich es nicht kapiere... :-(
Die Naturgesetze sagen, dass du Mist gemessen hast.
xy(R)
29.09.2020,
18:43
@ @@GAST@@
Lösung?
» Kollektor ist der mittlere Anschluß?
Dann wäre die Schaltung komplett unsinnig.
» https://www.web-bcs.com/transistor/tc/c0/C9012.php?lan=de
Widerspricht dem Datenblatt.
JBE
29.09.2020,
19:16
@ @@GAST@@
Lösung?
Das ist Falsch dort angegeben.
Katermerlin(R)
29.09.2020,
20:46
@ JBE
Lösung?
» » Kollektor ist der mittlere Anschluß?
Leider steht das Bild am Kopf. B=Basis,(Pin2) C= Collektor (Pin3), E= Emitter (Pin1).
Basis ist in der Mitte.
Katermerlin(R)
29.09.2020,
20:49
am 29.09.2020 um 21:57)
@ JBE
Lösung?
» Das ist Falsch dort angegeben.
Das würde ich nicht so pauschal behaupten, anderer Hersteller hat ggf. andere Pin-Belegung. Hatte ich wie bereits erwähnt schon...
Aber es wurde ja schon bestätigt, daß ich das Original- Teil habe...
Hier übrigens der Link, wo ich im Forum schon mal gefragt habe wg. Pin-Belegung:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=107715#p107737
Mit welchem Gerät ich das Problem hatte, steht hier (mein Beitrag vom 24.07.2008):
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=72975#p73831
JBE
30.09.2020,
02:45
(editiert von JBE
am 30.09.2020 um 02:47)
@ Katermerlin
Lösung?
» » Das ist Falsch dort angegeben.
» Das würde ich nicht so pauschal behaupten, anderer Hersteller hat ggf.
» andere Pin-Belegung. Hatte ich wie bereits erwähnt schon...
» Aber es wurde ja schon bestätigt, daß ich das Original- Teil habe...
» Hier übrigens der Link, wo ich im Forum schon mal gefragt habe wg.
» Pin-Belegung:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=107715#p107737
» Mit welchem Gerät ich das Problem hatte, steht hier (mein Beitrag vom
» 24.07.2008):
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=72975#p73831
So ist das eben mit dem Abkupfern, wenns nicht passt wirds passend gemacht. :-D
Es war mal lange Zeit so das A,B,C,D,J,K so bezeichnet war für japantransen 2SA,2SB,2SC,2SD,2SJ,2SK bedeuteten.
Irgend wann hat man hier das B wegelassen für BC Typen, also hatte man einen Transistor in der Hand mit C548 für BC548.
Für Leute die das nicht mitbekommen hatten, war es eben doof.
Pech halt wenn man die Maske ändern muss , bei einem und der selben Transistorreihe :-D
Ist mir auch egal ehrlich gesagt, das waren halt die spielchen von früher.
Und heute ist es noch mehr Egal.
matzi682015(R)
Aachen,
30.09.2020,
04:20
@ JBE
Lösung?
» » » Das ist Falsch dort angegeben.
» » Das würde ich nicht so pauschal behaupten, anderer Hersteller hat ggf.
» » andere Pin-Belegung. Hatte ich wie bereits erwähnt schon...
» » Aber es wurde ja schon bestätigt, daß ich das Original- Teil habe...
» » Hier übrigens der Link, wo ich im Forum schon mal gefragt habe wg.
» » Pin-Belegung:
» » Mit welchem Gerät ich das Problem hatte, steht hier (mein Beitrag vom
» » 24.07.2008):
» So ist das eben mit dem Abkupfern, wenns nicht passt wirds passend gemacht.
» :-D
» Es war mal lange Zeit so das A,B,C,D,J,K so bezeichnet war für japantransen
» 2SA,2SB,2SC,2SD,2SJ,2SK bedeuteten.
» Irgend wann hat man hier das B wegelassen für BC Typen, also hatte man
» einen Transistor in der Hand mit C548 für BC548.
» Für Leute die das nicht mitbekommen hatten, war es eben doof.
» Pech halt wenn man die Maske ändern muss , bei einem und der selben
» Transistorreihe :-D
» Ist mir auch egal ehrlich gesagt, das waren halt die spielchen von früher.
» Und heute ist es noch mehr Egal.
Folglich ist alles egal, man kann sich auf nix mehr verlassen, alles gefälscht und manipuliert.
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.09.2020,
08:43
@ matzi682015
Lösung?
» Folglich ist alles egal, man kann sich auf nix mehr verlassen, alles
» gefälscht und manipuliert.
Die ganze Schaltung kann man weglassen und durch eine simple Glühlampe ersetzen.
Die hätte sogar noch Vorteile.
Eigentlich dient sie doch nur dazu, anzuzeigen, ob der Akku überhaupt angeschlossen ist.
Der muss natürlich eine richtige Ladeschaltung haben, sonst geht er in kurzer Zeit in die ewigen Jagdgründe.
Katermerlin(R)
30.09.2020,
10:35
am 30.09.2020 um 11:09)
@ simi7
Lösung?
Egal. Diese Schaltung / Platine ist aus einer Ladeschale für Schrauber-Akkus und hat jahrelang funktioniert... bis jetzt das Netzteil gestorben ist. Ich hab dann die Ladeschale aufgemacht, weil ich wissen wollte, was da für eine Schaltung drinnen ist und wie das funktioniert (die Ladekontolle) um es evtl. nachzubauen . Die LED hat geleuchtet, solange geladen wurde und ist ausgegangen wenn die Schaltung gemeint hat, daß der Akku jetzt voll ist.
Ich habe an einem anderen Ladeadapter schon Schlimmeres erlebt. da wurde die Gleichspannung des Ladetrafos direkt auf die Akkus gegeben, hab da einen anfangsstrom von ca. 1A gemessen. Irgendwann ist der Ladestrom bei praktisch 0 und die Akkus sind voll... Das war ein Gerät von B&D. Sehr lange haben die Akkus auch nicht gehalten, aber ein paar leben immer noch...
Das nur zur Erläuterung.
Jetzt wieder zu der Schaltung. Die ist tatsächlich so wie ich sie ursprünglich gezeichnet habe, die Pinbelegung auch. Die Fachleute sagen, das kann nicht sein.
Fällt sonst noch jemandem etwas dazu ein?
xy(R)
30.09.2020,
11:29
@ Katermerlin
Lösung?
» Jetzt wieder zu der Schaltung. Die ist tatsächlich so wie ich sie
» ursprünglich gezeichnet habe, die Pinbelegung auch. Die Fachleute sagen,
» das kann nicht sein.
Dem ist ja auch nicht so.
» Fällt sonst noch jemandem etwas dazu ein?
Du trollst?
matzi682015(R)
Aachen,
30.09.2020,
19:56
@ Katermerlin
Lösung?
Mich würde das auch sehr interessieren. xy, los, sag, was da los ist!
Matthes :hungry:
