Axel R
19.09.2020, 15:20
@ bigdie
Nulleiter - Wechselrichter |
» ich in meinem Mobil überhaupt Steckdosen eingebaut habe. Keine Ahnung, wann
» da zuletzt mal irgend ein Gerät angeschlossen war.
da ist in meinem WW doch einiges an 230V Geräten vorhanden.
Kleiner 5 L Boiler, Netzteil für die 12 V Pumpen usw., Batt-Ladegerät, Aussenlampe die nicht mit Bordspannung versorgt werden darf, immer noch TV mit 230v, und bei längerem Camping eine einzelne Induktionsplatte fürs Vorzelt. Für die USB Aufladung von Geräten werden 2 Steckdosen mit 12V versorgt. Auch der Sat-Reciver kommt mit 12V zurecht.
Ich will ja nicht tagelang irgendwo in der Pampa stehen. Ist auch fast nirgendwo gestattet.
Wenn mal die Batterie aufgeladen wird oder ein kleines E-Werkzeug für Basteleien laufen soll - soll es der Moppel ermöglichen.
Gruss Axel R |
xy
19.09.2020, 15:32
@ Axel R
» Wenn mal die Batterie aufgeladen wird oder ein kleines E-Werkzeug für
» Basteleien laufen soll - soll es der Moppel ermöglichen.
Dann ist doch isoliertes Netz kein Problem. |
bigdie
21.09.2020, 05:39 (editiert von bigdie am 21.09.2020 um 05:44)
@ Axel R
» » ich in meinem Mobil überhaupt Steckdosen eingebaut habe. Keine Ahnung,
» wann
» » da zuletzt mal irgend ein Gerät angeschlossen war.
» da ist in meinem WW doch einiges an 230V Geräten vorhanden.
» Netzteil für die 12 V Pumpen usw., Batt-Ladegerät,
Brauchst nur eins von beiden
» Aussenlampe die nicht mit Bordspannung versorgt werden darf,
Darf, muss nur aus gehen, wenn du den Motor startest
» immer noch TV
Gibt es nun aber wirklich mittlerweile günstig für 12V und der Receiver ist da auch schon drin
» mit 230v, und bei längerem Camping eine einzelne Induktionsplatte fürs
» Vorzelt.
Sicher nicht mit Moppel oder? also kein Problem
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p848_CEE-Winkelkupplung.html
» Für die USB Aufladung von Geräten werden 2 Steckdosen mit 12V
» versorgt. Auch der Sat-Reciver kommt mit 12V zurecht.
» Ich will ja nicht tagelang irgendwo in der Pampa stehen. Ist auch fast
» nirgendwo gestattet.
Kenne ich schon einen Platz. Da stand ich jetzt 2 Wochen
Ist ja auch kein Problem, nur nicht gleichzeitig Werkzeug und laden. |
Axel R
21.09.2020, 06:01
@ bigdie
» https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p848_CEE-Winkelkupplung.html
gerade diese CEE Kupplung mit Schukosteckdose ist ja Mist.
Das verführt ja etwas mehr an das Anschlusskabel, was ja 2,5mm² haben sollte, zusätzlich anzuschliesssen.
Das dann ohne LS und FI des WW.
Die Elektroinstallationen der Campingplätze sind oft mehr als fragwürdig. Sich allein auf den FI des Campingplatzes zu verlassen ist evt. Risiko.
Gruss Axel R |
bigdie
22.09.2020, 12:44 (editiert von bigdie am 22.09.2020 um 13:27)
@ Axel R
» gerade diese CEE Kupplung mit Schukosteckdose ist ja Mist.
» Das verführt ja etwas mehr an das Anschlusskabel, was ja 2,5mm² haben
» sollte, zusätzlich anzuschliesssen.
» Das dann ohne LS und FI des WW.
» Die Elektroinstallationen der Campingplätze sind oft mehr als fragwürdig.
» Sich allein auf den FI des Campingplatzes zu verlassen ist evt. Risiko.
» Gruss Axel R
Sich auf die fragwürdige Sicherheit des FI im Wohnwagen zu verlassen ebenso.
Hast du auf dem CP klassische Nullung, und der PEN vor der Steckdose ist unterbrochen hilft dir dein FI nicht. Ein FI kann immer nur Fehler in der nachfolgenden Anlage erkennen nicht in der davor.
Willst du sicher sein, hilft nur ein PRCD-s in deinem Anschlusskabel
https://www.pollin.de/productdownloads/D552065B.PDF
https://www.pollin.de/p/personenschutzschalter-pce-prcd-s-30ma-552065?gclid=CjwKCAjwwab7BRBAEiwAapqpTItDnYHjiJZC0HBpP0M9BC6SDcyqA9B0YsGCSC-mhYRdeYW7xMU_dhoCXWMQAvD_BwE |
Axel R
30.09.2020, 14:50
@ bigdie
» » Hallo,
» » gerade diese CEE Kupplung mit Schukosteckdose ist ja Mist.
» Sich auf die fragwürdige Sicherheit des FI im Wohnwagen zu verlassen
» ebenso.
» Hast du auf dem CP klassische Nullung, und der PEN vor der Steckdose ist
» unterbrochen hilft dir dein FI nicht. Ein FI kann immer nur Fehler in der
» nachfolgenden Anlage erkennen nicht in der davor.
» Willst du sicher sein, hilft nur ein PRCD-s in deinem Anschlusskabel
» https://www.pollin.de/productdownloads/D552065B.PDF
» https://www.pollin.de/p/personenschutzschalter-pce-prcd-s-30ma-552065?gclid=CjwKCAjwwab7BRBAEiwAapqpTItDnYHjiJZC0HBpP0M9BC6SDcyqA9B0YsGCSC-mhYRdeYW7xMU_dhoCXWMQAvD_BwE
Das ist ja auch Quatsch, denn diese Personenschutzgeräte verlangen ein PE wie es nur im häuslichen Bereich möglich ist,
Aber vielleicht findet noch jemand die Möglichkeit ein Flugzeug in der Luft mit einem Erdspiess zu erden. Dafür müsste es auch etwas in den VD............... zu finden sein. Oder ???
Gruss Axel R |
bigdie
30.09.2020, 16:55 (editiert von bigdie am 30.09.2020 um 16:56)
@ Axel R
» Das ist ja auch Quatsch, denn diese Personenschutzgeräte verlangen ein PE
» wie es nur im häuslichen Bereich möglich ist,
Genau, aber die sind fast der einzige Schutz, wenn du mal eine Steckdose erwischst, bei der auf dem PE Spannung ist. Ich hatte schon mal das Vergnügen. Der PE ist normativ mit der Fahrzeugmasse verbunden. Es hilft dir also weder Sicherung noch FI im Wohnwagen oder Mobil. Wenn du aussteigst oder ein hast du verloren. Bei mir war der Wohnwagen damals ein Qek Junior. Der ist großteils aus Kunststoff. Deshalb lebe ich noch. Heute fahre ich einen Kastenwagen und möchte das nicht unbedingt haben, das, wenn ich vom Baden komme ohne Schuhe und das Auto berühre, das dann das letzte Mal ist.
Mein Auto ist deshalb auch nicht nach Norm. Meine Fahrzeugmasse ist nicht mit dem PE verbunden. Der Anschluss geht doppelt isoliert bis zu einem 2kVA trenntrafo und dahinter hängt die Isolationsüberwachung, allerdings auch nur mit Fahrzeugmasse verbunden und nicht mit Erde. Ich müsste also theoretisch noch einen Erdspieß einschlagen und mit der Fahrzeugmasse verbinden.
» Aber vielleicht findet noch jemand die Möglichkeit ein Flugzeug in der Luft
» mit einem Erdspiess zu erden. Dafür müsste es auch etwas in den
» VD............... zu finden sein. Oder ???
» Gruss Axel R
Ich glaube nicht, das die im Flugzeug 230V Wechselspannung brauchen. Ich bin noch nie geflogen, kann mich also irren. |
