cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
13.09.2020,
12:31
(editiert von cmyk61
am 13.09.2020 um 12:35)
@ bastelix
Step-down-Wandler 24V -> 1,5V / 3V 0,3A
Ich habe das mal Pi*Daumen maßstäblich gezeichnet. In dem AA-Dummy KÖNNTE es passen. Ich komme nicht drumherum mir mal eine Platine bestellen.
Aber beim AAA-Dummy passte es leider nicht.
Die Platine wird auf jeden Fall ziemlich lang gestreckt. Die Drossel wahrscheinlich am Ende der Platine nach außen ragend.
Ralf
» » Wenn ich das richtig sehe, dann passen die Platinen in das Runde. Du
» » müßtest lediglich die Drossel verändern. Also daneben legen, wenn dann
» die
» » Schaltung noch funktioniert. Oder eine ganz flache passende Drossel
» » einbauen, bestimmt gibts da was. Einen Versuchs wärs wert.
» Hab ich mir grad auch gedacht, vielleicht reicht es sogar schon die
» abgewinkelten Pfostenverbinder durch gerade zu ersetzten und die Platine
» dann "stehend" in das Gehäuse zu machen (zumindest bei den AA-Gehäusen).
» Und es gibt ja ne größere Auswahl von den Platinchen mit unterschiedlichen
» Abmessungen.
» Wobei die Abmessungen im Datenblatt (
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LMO78_05_DS_EN.pdf ) mit
» 11,00 x 10,00 mm für die Platine und 7,20 mm für die Höhe incl. Drossel
» angegeben sind.
Sel(R)
Radebeul,
14.09.2020,
08:22
(editiert von Sel
am 14.09.2020 um 08:23)
@ cmyk61
» Ich habe das mal Pi*Daumen maßstäblich gezeichnet. In dem AA-Dummy KÖNNTE
» es passen. Ich komme nicht drumherum mir mal eine Platine bestellen.
» Aber beim AAA-Dummy passte es leider nicht.
» Die Platine wird auf jeden Fall ziemlich lang gestreckt. Die Drossel
» wahrscheinlich am Ende der Platine nach außen ragend.
» » 11,00 x 10,00 mm für die Platine und 7,20 mm für die Höhe incl. Drossel
» » angegeben sind.
Manchmal kann man sogar genau die 0,5mm noch von so einer Platine abfeilen, die zum Einbau weg müssen. Die kleinen Regler sind ja irgendwie ähnlich einem TO 220-Bausteingehäuse. Vielleicht sind solche Platinen in den fertigen Schaltreglern auch drin.
Ich würde auf eine möglichst hohe Schaltfrequenz Wert legen, auf den Wirkungsgrad und vor allem auch auf den Aufwand, die Störungen durch den Schaltregler mit vernünftigen Mitteln in den Griff zu bekommen. Das Wärmeproblem darf man auch nicht aus den Augen verlieren, zumal dann auch in so einem sehr gut isolierenden Dummygehäuse.
LG Sel
cmyk61(R)
14.09.2020,
10:03
am 14.09.2020 um 10:23)
@ Sel
» Manchmal kann man sogar genau die 0,5mm noch von so einer Platine abfeilen,
» die zum Einbau weg müssen. Die kleinen Regler sind ja irgendwie ähnlich
» einem TO 220-Bausteingehäuse. Vielleicht sind solche Platinen in den
» fertigen Schaltreglern auch drin.
Unterm Strich gibt es für die AA-Dummy-Gehäuse fertige Regler die fast passen. Nur bei den AAA wirds mau.
Ich habe gestern diese Seite gefunden. Mal sehen wie sich dieses Projekt anpassen lassen kann.
https://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/Buck/LTC3411_Schaltregler.htm
Auf der Seite von Analog Device finden sich eine Masse an Reglern. Krass was sich so alles getan hat. Womöglich werde ich dort fündig - ohne dass der Preis für mein Projekt exorbitant hoch schnellt - zB LT8619...
Die Eingangsspannung des verwendeten LTC3411 entspricht zwar in keiner Weise meinen Anforderungen aber denoch halte ich die Schaltung für spannend.
Ansonsten kommt halt Plan B in Betracht.
Ralf
» Ich würde auf eine möglichst hohe Schaltfrequenz Wert legen, auf den
» Wirkungsgrad und vor allem auch auf den Aufwand, die Störungen durch den
» Schaltregler mit vernünftigen Mitteln in den Griff zu bekommen. Das
» Wärmeproblem darf man auch nicht aus den Augen verlieren, zumal dann auch
» in so einem sehr gut isolierenden Dummygehäuse.
» LG Sel
bigdie(R)
15.09.2020,
12:29
@ cmyk61
Nimm doch andere Dummys ohne Rohr
https://de.elv.com/search?sSearch=Batterie-Dummy-Set
Schon hast du einen mm gewonnen. :-D
