mnemonic
09.09.2020, 16:24
@ hansi
Hausnummerleuchte funktioniert nicht? |
» Ich hatte es kurz (ca. 1 Sekunde, länger wäre nicht so gut...) an 24 VDC
» angeschlossen. Da leuchtete aber auch nichts.
» Ich hatte es zuerst mit einem Labornetzteil mit 1.5A-Begrenzung versucht,
» dort schlug die Nadel komplett aus. Beim zweiten mal habe ich es an meinem
» anderen Labornetzteil angeschlossen, mit 10A-Begrenzung. Ich weiß nicht
» mehr ob der komplett ausgeschlagen hatte, aber ich kann mich noch erinnern
» das es sehr hoch war.
» Ich vermute auch dass die das gar nicht getestet haben, aber unterstellen
» will ich niemanden was.
Was für ein Labornetzteil war es denn? -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
hansi
09.09.2020, 16:21
@ Offroad GTI
Ich hatte es kurz (ca. 1 Sekunde, länger wäre nicht so gut...) an 24 VDC angeschlossen. Da leuchtete aber auch nichts.
Ich hatte es zuerst mit einem Labornetzteil mit 1.5A-Begrenzung versucht, dort schlug die Nadel komplett aus. Beim zweiten mal habe ich es an meinem anderen Labornetzteil angeschlossen, mit 10A-Begrenzung. Ich weiß nicht mehr ob der komplett ausgeschlagen hatte, aber ich kann mich noch erinnern das es sehr hoch war.
Ich vermute auch dass die das gar nicht getestet haben, aber unterstellen will ich niemanden was. |
Offroad GTI
09.09.2020, 15:37
@ mnemonic
» Da es diese Leuchte in 12V und 24 V gibt, wurde sie vielleicht falsch
» beschriftet und braucht 24V=?
Dann würde sie bei 12V aber keine "exorbitante" Stromaufnahme haben. |
mnemonic
09.09.2020, 15:33
@ hansi
» Guten Mittag!
» ich habe mir eine beleuchtete LED-Hausnummer zugelegt. Als sie hier ankam,
» habe ich sie an einen 12 VDC 1A Netzteil angeschlossen (richtig gepolt
» natürlich ) leider hat sie nicht geleuchtet.
» Habe es dann an einem 10A Labornetzteil versucht da ich dachte das
» vielleicht der Strom nicht ausreicht (was ich mir eigentlich bei LEDs nicht
» vorstellen kann), die Spannung auf 12VDC eingestellt. Leuchtet ebenfalls
» nicht.
» Auf der Rückseite der Hausnummerleuchte steht "12V Gleichstrom". Also
» sollte das doch passen?
» Eine Durchgangsmessung ergab Durchgang in beide Richtungen, was aber auch
» daran liegen könnte dass parallel ein Kondensator verbaut ist (genau kann
» ich es nicht sagen, lässt sich nicht öffnen).
» Nun frage ich mich, warum das Ding nicht funktioniert. Ich weiß das es
» spezielle LED-Netzteile gibt, aber kann das wirklich am falschen Netzteil
» liegen?
» Würde mich über Antworten freuen. Vielen Dank!
Da es diese Leuchte in 12V und 24 V gibt, wurde sie vielleicht falsch beschriftet und braucht 24V=? -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
Strippenzieher
D-14806, 09.09.2020, 14:47
@ hansi
» Ich hatte die Hausnummerleuchte zurückgeschickt und der Hersteller meinte
» dass sie das prüfen. Als Antwort kam dann, das es funktioniere und NICHT
» kaputt sei...
Die haben nichts geprüft. Und Standardtext von sich gegeben.
Sollte dein Netzteil zu schwach sein, würde die Leuchte vermutlich schwach leuchten oder flackern.
» angeschlossen. Ich habe es sogar testweise mal falsch gepolt angeschlossen,
» falls sie in der Produktion die Kabel falschrum gelötet haben, aber das
» hatte auch nichts bewirkt.
Ich kenne das so, dass eine Verpolschutzdiode integriert ist. |
Offroad GTI
09.09.2020, 14:21
@ hansi
» richtig, das Ampere-Messinstrument ist ziemlich stark ausgeschlagen.
Weißt du noch, wie "stark"?
» vom Hersteller:
» https://gravuru.de/produkt/moderne-hausnummer-mit-led-beleuchtung-und-gravur-30x20-cm/
Dort sind es schon 12 oder 24V DC...?! |
hansi
09.09.2020, 14:05
@ JBE
Hey, danke für Eure schnellen Antworten!
@Offroad GTI, Du schriebst:
"Dann müssten auch beide Netzteile in die Strombegrenzung "gelaufen" sein."
Ich hatte die Hausnummerleuchte zurückgeschickt und der Hersteller meinte dass sie das prüfen. Als Antwort kam dann, das es funktioniere und NICHT kaputt sei... Daraufhin habe ich geantwortet das alles korrekt angeschlossen wurde und ich hatte noch gefragt wie viel Strom die Hausnummerleuchte benötigt und ob ein spezielles Netzteil nötig ist. Mal abwarten was als Antwort kommt.
Ein Datenblatt, Installationsanleitung o.ä. konnte ich leider nicht finden. Es gibt nur eine Montageanleitung um die Hausnummerleuchte zu befestigen, aber da steht nichts zum Netzteil oder Verkabelung. Hier nochmal die Seite vom Hersteller:
@Jüwü(R), wie bereits geschrieben, habe ich es richtig gepolt angeschlossen. Ich habe es sogar testweise mal falsch gepolt angeschlossen, falls sie in der Produktion die Kabel falschrum gelötet haben, aber das hatte auch nichts bewirkt. |
JBE
09.09.2020, 13:58
@ hansi
» Guten Mittag!
» nicht.
» liegen?
Wenn für 12V Gleichspannung ausgewiesen ist, braucht es kein Spezielles LED Netzteil.
Haste ein Retourschein, ansonsten zurrückschicken und Ersatz verlangen. |
Jüwü
Würzburg, 09.09.2020, 13:41
@ Offroad GTI
» » Auf der Rückseite der Hausnummerleuchte steht "12V Gleichstrom". Also
» » sollte das doch passen?
» Ja.
» » Eine Durchgangsmessung ergab Durchgang in beide Richtungen,
» Nicht gut.
» Dann müssten auch beide Netzteile in die Strombegrenzung "gelaufen" sein.
» » daran liegen könnte dass parallel ein Kondensator verbaut ist
» Kann es nicht
» » Nun frage ich mich, warum das Ding nicht funktioniert.
» Kaputt.
» Gibt es ein Datenblatt und/oder eine Installationsanleitung für das Teil?
» Bei Amazon kann ja erst mal viel stehen...
falsche Polung ?? |
Offroad GTI
09.09.2020, 13:23 (editiert von Offroad GTI am 09.09.2020 um 13:37)
@ hansi
Ja.
Nicht gut.
Kann es nicht
Kaputt.
Bei Amazon kann ja erst mal viel stehen... |
hansi
09.09.2020, 13:19
@ hansi
NACHTRAG |
Es handelt sich übrigens um diese Hausnummerleuchte:
https://www.amazon.de/Beleuchtete-Hausnummer-Hausnummern-CHRISCK-design/dp/B07KP56STP/ref=sr_1_41?dchild=1&keywords=beleuchtete+hausnummer&qid=1599649997&sr=8-41 |
