xy
09.09.2020, 17:36
@ hansi
Hausnummerleuchte funktioniert nicht? |
» https://gravuru.de/produkt/moderne-hausnummer-mit-led-beleuchtung-und-gravur-30x20-cm/
Nichtmal bei EAR angemeldet. |
hansi
09.09.2020, 17:41
@ mnemonic
Das Labornetzteil und auch das normale Netzteil wurden zuvor eingeschaltet und erst dann die Lampe angeschlossen, wegen eventuellen (höheren) Einschaltströmen |
xy
09.09.2020, 17:44
@ hansi
Wie sieht denn der Anschluss an der Leuchte aus? |
simi7
D Südbrandenburg, 09.09.2020, 18:13
@ hansi
» Ich hatte es kurz (ca. 1 Sekunde, länger wäre nicht so gut...) an 24 VDC
Das kannst du vergessen. Ein Halbleiter ist schneller durch als du zucken kannst.
LEDs sind auch Halbleiter. |
hansi
09.09.2020, 20:36
@xy der Anschluss besteht aus 2 Aderendhülsen die falsch/schlecht gecrimpt (eher gequetscht) sind. Die haben isolierte Aderendhülsen verwendet und das Ende, also die blanke so gecrimpt das diese nicht mehr rund bzw. eckig sind (je nach Zange) sonder platt. Das sieht nicht nur unschön aus sondern kann auch nicht wirklich angeschlossen werden da es nirgendswo reinpasst. Das hätte ich neu gecrimpt, wenn die Leuchte funktionieren würde.
@simi7, die Leuchte soll laut Hersteller ja noch funktionieren.. Ob das auch wirklich stimmt ist eine andere Frage. |
hansi
09.09.2020, 20:38
@ simi7
xy
09.09.2020, 20:53
@ hansi
» @xy der Anschluss besteht aus 2 Aderendhülsen die falsch/schlecht gecrimpt
» (eher gequetscht) sind. Die haben isolierte Aderendhülsen verwendet und das
» Ende, also die blanke so gecrimpt das diese nicht mehr rund bzw. eckig sind
» (je nach Zange) sonder platt. Das sieht nicht nur unschön aus sondern kann
» auch nicht wirklich angeschlossen werden da es nirgendswo reinpasst. Das
» hätte ich neu gecrimpt, wenn die Leuchte funktionieren würde.
Das passt zu dem Auftritt der Murkserbude. |
Wolfgang Horejsi
09.09.2020, 21:13
@ hansi
» Ich hatte die Hausnummerleuchte zurückgeschickt und der Hersteller meinte
» dass sie das prüfen. Als Antwort kam dann, das es funktioniere und NICHT
» kaputt sei... Daraufhin habe ich geantwortet das alles korrekt
» angeschlossen wurde und ich hatte noch gefragt wie viel Strom die
» Hausnummerleuchte benötigt und ob ein spezielles Netzteil nötig ist. Mal
» abwarten was als Antwort kommt.
Wie wäre es mit Widerrufsrecht? Bei Onlinegeschäften kann man den Kauf widerrufen, unabhängig davon, ob das Teil nun funktioniert oder nicht. |
JBE
09.09.2020, 21:15 (editiert von JBE am 09.09.2020 um 21:28)
@ hansi
» @simi7, die Leuchte soll laut Hersteller ja noch funktionieren.. Ob das
» auch wirklich stimmt ist eine andere Frage.
Mal ganz Ehrlich, ich finde es schon etwas seltsam, das ein so hoch gepriesenes Produkt
nicht mal komplett vorgestellt wird. Dazu gehört für mich mehrere Ansichten, detailierte Aufnahme der Anschlüsse usw.
Dann auch wieviel Energie dieses Produkt braucht, z.B. Stromaufnahme, oder eben die elektrische Leistung.
Bei dem Preis, kann man schon als Kunde erwarten, das einem eine Komplette Information vor dem Verkauf
vorliegt.
Dies sind Gründe für mich , nicht zu kaufen, wenn hier und dort eigentlich wichtige Infos einem Vorenthalten werden.
Was die Quetschung angeht, so wie du Sie beschreibst, ist diese wohl mit HZammer und Meißel auf einem Amboss entstanden
Und nicht mit Fachgerechtem Werkzeug erfolgt. (Wohl doch ein Produkt aus dem fernen China), bis auf das Blech. ok V2A
Vielleicht ist die Lampe Tatsächlich nicht kaputt, sondern es gab intern schon einen Kurzschluss, und wenn sich nur zwei Strippen oder Leiterbahnen
irgendwie berühren konnten, und durch den Tranport hat sich diese Verbindung vielleicht wieder gelöst.
Auf der anderen Seite, hätte es rauchen müssen bei 12V und vieleicht 10A Strom, das sind mal eben 120Watt, da brutzelt es schon
eine Leiterbahn weg.
Wer gibt schon gerne zu das der Hersteller Schrott verkauft hat, also gibt es die Standard Kettenbriefe, worin steht, alles in Ordnung wir konnten kein Fehler
feststellen. Kann im Umkehrschluss auch bedeuten du hast das Produkt Zerstört.
Sorry für meine Gehässigkeit, es wird Zeit das Vergleichende Werbung eingeführt wird. Wie in den USA
Das teuerste an dem Produkt ist vielleicht grad mal der Laserschnitt, gebürstetes Material gibt es als Meterwahren. |
xy
09.09.2020, 21:29
@ JBE
» Sorry für meine Gehässigkeit, es wird Zeit das Vergleichende Werbung
» eingeführt wird. Wie in den USA
Gibts doch schon seit Jahren.
» Das teuerste an dem Produkt ist vielleicht grad mal der Laserschnitt,
Ist auch billig geworden. |
JBE
09.09.2020, 21:33
» » Sorry für meine Gehässigkeit, es wird Zeit das Vergleichende Werbung
» » eingeführt wird. Wie in den USA
» Gibts doch schon seit Jahren.
Ja schon, aber nicht so Aggressiv
» » Das teuerste an dem Produkt ist vielleicht grad mal der Laserschnitt,
» Ist auch billig geworden.
Noch schlimmer |
hansi
09.09.2020, 21:49
@ JBE
Da kann ich Euch nur zustimmen, Jungs!
Mal sehen was vom Hersteller kommt, eine Antwort habe ich noch nicht erhalten. Ich halte Euch am Laufenden! |
bastelix
09.09.2020, 23:46
@ JBE
Was soll das bringen? Damit noch mehr Geld vom Entwicklungs-Budget auf das Budget der Marketing-Abteilung umgelagert wird? Schau dir mal die vergleichenden Werbespots von Pepsi und Coca Cola an. Die gehen da nur auf die emotionale Ebene. Werbung ist die Kunst der Manipulation und des Erschaffens von Verlangen das vorher nicht da war - das hat nichts mit einer informierten Kaufentscheidung zu tun.
Mit einem Recht auf Reparatur und einer erweiterter Produkthaftung würden wir viel mehr erreichen. |
Steffen
09.09.2020, 23:53
@ hansi
Scheinbar ja nicht. Reklamation, oder öffnen und hier ein paar Bilder reinstellen.
Gruß Steffen |
JBE
10.09.2020, 00:19 (editiert von JBE am 10.09.2020 um 01:04)
@ bastelix
» Was soll das bringen? Damit noch mehr Geld vom Entwicklungs-Budget auf das
» Budget der Marketing-Abteilung umgelagert wird? Schau dir mal die
» vergleichenden Werbespots von Pepsi und Coca Cola an. Die gehen da nur auf
» die emotionale Ebene. Werbung ist die Kunst der Manipulation und des
» Erschaffens von Verlangen das vorher nicht da war - das hat nichts mit
» einer informierten Kaufentscheidung zu tun.
» Mit einem Recht auf Reparatur und einer erweiterter Produkthaftung würden
» wir viel mehr erreichen.
Da stimme ich dir zu, dazu ist aber auch der Konsument gefragt, der hat es in der Hand.
Aber leider ist der Mensch belohnungsgesteuert, darauf ziehlt Werbung.
Na egal, ist Handkäs, und der stinkt an allen ecken.
Mit vergleichender Werbung das für den Deutschen Markt gedacht ist.
Also Werbung mit Informationsgehalt. Wer das nicht zu leisten vermag verliert halt.
Fängt doch schon damit an, das eine Abbildung zum Produkt garnicht so... zu stimmen braucht,
und somit "Abb. ähnlich" dem Kunden auferlegt wird. Das sagt mir, dieser Verkäufer legt keinen Wert darauf
sein Produkt richtig zu präsentieren,das er auch tatsächlich so hat, und die Ausrede "zu viel Aufwand" lass ich nicht gelten.
Würde dieser Veräufer , Hersteller, mit einer Vergleichende Werbung konfrontiert werden, von einem Verkäufer Hersteller, der es richtig macht, sollte doch für den einen oder anderen zu denken geben.
wer so blöd ist sich von der verlogenen Werbung leiten zu lassen, die einem Verlangen Suggeriert,
das ich das unbedingt brauche, bei dem ist Hopfen und Malz verloren.
So gebildet sollte man doch schon sein, und wissen, das diese Psychotricks schon seit es die Werbung gibt
angewendet werden.
Ich habe keine Ahnung von Werbung, ich merke nur wie diese mittlerweile auf micht wirkt.
Zu Aufdringlich,nicht ehrlich, cash flow orientiert, einreden von "Das brauchste unbedingt".
Das muss man aber auch erst erlernen, der Werbung zu Wiederstehen. |
