hansi
09.09.2020,
13:18
Hausnummerleuchte funktioniert nicht? (Elektronik)
Guten Mittag!
ich habe mir eine beleuchtete LED-Hausnummer zugelegt. Als sie hier ankam, habe ich sie an einen 12 VDC 1A Netzteil angeschlossen (richtig gepolt natürlich ;)) leider hat sie nicht geleuchtet.
Habe es dann an einem 10A Labornetzteil versucht da ich dachte das vielleicht der Strom nicht ausreicht (was ich mir eigentlich bei LEDs nicht vorstellen kann), die Spannung auf 12VDC eingestellt. Leuchtet ebenfalls nicht.
Auf der Rückseite der Hausnummerleuchte steht "12V Gleichstrom". Also sollte das doch passen?
Eine Durchgangsmessung ergab Durchgang in beide Richtungen, was aber auch daran liegen könnte dass parallel ein Kondensator verbaut ist (genau kann ich es nicht sagen, lässt sich nicht öffnen).
Nun frage ich mich, warum das Ding nicht funktioniert. Ich weiß das es spezielle LED-Netzteile gibt, aber kann das wirklich am falschen Netzteil liegen?
Würde mich über Antworten freuen. Vielen Dank!
hansi
12.09.2020,
16:12
@ bastelix
@bastelix, das mit der Markierung mache ich auch immer :D es reichen ja schon wenige Mikrokratzer aus um das Teil wieder zu identifizieren so das es gar nicht auffällt.
@JBE, danke für die Erläuterung
Ich habe gestern sogar eine E-Mail erhalten! Und zwar stand da nochmal drinnen das die Leuchte in Ordnung ist, aber sie trotzdem die Elektrik austauschen... Und ich solle drauf achten das Teil richtig anzuschließen^^
bastelix(R)
12.09.2020,
00:25
@ JBE
» Da Hapert es mei mir, ich kann mich nicht richtig Artikulieren, man selber
» weis zwar was man zum Ausdruck bringen will, aber es gelingt mir nicht mehr
» richtig
» es richtig zu schreiben. Ich bräuchte einen Assistenden der meine
» Gedankengänge versteht, und diese richtig vormuliert und in der richtigen
» Reihenfolge zu Papier bringen kann.
Gschmarri, du kannst das noch sehr gut! Sonst hätte ich dich ja nicht verstanden ;-) Bin halt manchmal auch etwas Begriffsstutzig...
» Mir hats gefallen
Mir auch, und zumindest für meinen Teil hab ich dabei auch noch was gelernt. Danke!
» gruß Joachim
Gruß Bastelix
JBE
12.09.2020,
00:06
@ bastelix
» » Wie gesagt ich bin keine Werbefuzzi
» » Versorger A
» » Stell dir vor du willst Strompreise vergleichen, in erster Linie guckt
» man
» » doch da wo es die besten Konditionen gibt.
» » Bei dem Preiswertesten wirst du warscheinlich selber ablesen müssen,
» » vielleicht gibt der Versorger dir auch eine Gutschrift nach einem jahr.
» » Das aber erfährst du aber nur wenn man das kleingedrucke liest, z.B gibt
» es
» » nur die 250€ wenn du 3000 KWh im jahr verheizt, die bekommste aber nicht
» » wenn du darunter liegst, oder weniger Gutschrift bei niedrigere
» » Energieabnahme.
» » Versorger B ist etwas teurer, aber er liest den Zähler ab, und du
» bekommst
» » 250€ Bonus im ersten jahr ohne Mindestabnahme.
» » Und das bietet er Anschaulich an, ohne Kleingedrucktes und versteckte
» » kosten.
» » Versorger B kann jetzt vergleichen und sagen das bieten wir an, das
» machen
» » wir besser als Versorger A.
» » Ok ist zwar jetzt nicht grade das wie es sein könnte, aber so ähnlich
» » könnten sich Anbieter/Hersteller schon Vergleichen.
» Ja, doch, ich glaub jetzt ist der Groschen gefallen. Ich würde das als
» vergleichbare Werbung bezeichnen, nicht als vergleichende Werbung.
» Ähnlich wie wenn du ein Bauteil suchst und dann ist bei dem Distributor für
» Bauteil A die Leistungsaufnahme mit 100mA angegeben und bei Bauteil B mit
» 0,1A - das kannst du mit einem normalen Filter nicht einfach mal zusammen
» sortieren, da musst du dir dann schon beide Bauteile genauer anschauen.
» Also ein einfacher Vergleich auf einen Blick ist da nicht möglich. (Wobei
» ich aufgrund meiner Erfahrungen mit Werbefuzzies manchmal Absicht
» unterstellen würde, nicht Schludrigkeit bei der Datenpflege)
» » In den USA gibt es ja schon sehr lange Vergleichende Werbung, die
» gefällt
» » mir genauso wenig, weil es hart unter der Gürtelline abgeht.
» » Diese Art ist ab und zu Abstossend. Da würde ich von beiden nix kaufen.
» Sehe ich genau so, darum war ich auch irritiert als du vergleichende
» Werbung vorgeschlagen hast.
» » So weit auseinander liegen wir ja dann doch nicht, mit unseren
» Webeantennen
» Jupp, fast auf der gleichen Frequenz, nur die Feinabstimmung hat noch
» gefehlt :-)
Da Hapert es mei mir, ich kann mich nicht richtig Artikulieren, man selber weis zwar was man zum Ausdruck bringen will, aber es gelingt mir nicht mehr richtig
es richtig zu schreiben. Ich bräuchte einen Assistenden der meine Gedankengänge versteht, und diese richtig vormuliert und in der richtigen Reihenfolge zu Papier bringen kann.
Mir hats gefallen
gruß Joachim
bastelix(R)
11.09.2020,
23:30
@ JBE
» Versorger A
» Stell dir vor du willst Strompreise vergleichen, in erster Linie guckt man
» Das aber erfährst du aber nur wenn man das kleingedrucke liest, z.B gibt es
» Energieabnahme.
» Versorger B ist etwas teurer, aber er liest den Zähler ab, und du bekommst
» kosten.
» Versorger B kann jetzt vergleichen und sagen das bieten wir an, das machen
Ja, doch, ich glaub jetzt ist der Groschen gefallen. Ich würde das als vergleichbare Werbung bezeichnen, nicht als vergleichende Werbung.
Ähnlich wie wenn du ein Bauteil suchst und dann ist bei dem Distributor für Bauteil A die Leistungsaufnahme mit 100mA angegeben und bei Bauteil B mit 0,1A - das kannst du mit einem normalen Filter nicht einfach mal zusammen sortieren, da musst du dir dann schon beide Bauteile genauer anschauen. Also ein einfacher Vergleich auf einen Blick ist da nicht möglich. (Wobei ich aufgrund meiner Erfahrungen mit Werbefuzzies manchmal Absicht unterstellen würde, nicht Schludrigkeit bei der Datenpflege)
» In den USA gibt es ja schon sehr lange Vergleichende Werbung, die gefällt
Sehe ich genau so, darum war ich auch irritiert als du vergleichende Werbung vorgeschlagen hast.
» So weit auseinander liegen wir ja dann doch nicht, mit unseren Webeantennen
Jupp, fast auf der gleichen Frequenz, nur die Feinabstimmung hat noch gefehlt :-)
JBE
11.09.2020,
23:16
(editiert von JBE
am 11.09.2020 um 23:19)
@ hansi
» Da muss ich Widersprechen, die Erde IST eine Scheibe! Wie bekomme ich sie
» sonst in mein DVD-Laufwerk?
» Aber mal im Ernst, wieso wird hier eigentlich über Werbung diskutiert? Ich
» sehe das auch so wie ihr, aber irgendwie habe ich den Einstieg verpasst xD
Ich bin Schuld, da ich vergebens bei dem Hersteller versucht habe Informationen zu erhalten, die er nicht anbietet, weil sie schlechthin fehlen.
und immer wieder diese Standardtexte, es ist nix kaputt. Gesicht wahren geht besser, und zwar mit Ehrlichkeit.
Das macht mich pöse :-D , darauf hin schweift man ab.
Ich finde daran nichts verwerfliches, so kann man auch die Leute besser kennenlernen und verstehen lernen.
bastelix(R)
11.09.2020,
22:59
@ hansi
Ok, das klingt plausibel :rotfl:
Das passiert hier im Forum hin und wieder, man wird etwas Off-Topic und diskutiert dann z.B. statt über LED-beleuchtete Hausnummern über Werbung. Vielleicht liegt es an der Thread-Ansicht, die es einfacher macht verschiedene Fäden eine Disskussion zu verfolgen, vielleicht auch einfach an den Leuten hier die gerne mal abschweifen. Konkret kann ich dir das nicht sagen :-D
Um nochmal die Kurve zu bekommen (wollte ich eh grad auf einen anderen Beitrag von dir Antworten): Ich hab mir angewöhnt bei Geräten die ich an den Hersteller schicke vorher dezent eine Markierung an einem Bauteil das vermutlich nicht getauscht wird zu machen (meistens am Gehäuse). Dann kann ich zumindest sehen ob die gleich ein komplett neues Teil geschickt haben ;-)
JBE
11.09.2020,
22:54
@ bastelix
» Jetzt kann ich dir folgen. Wir haben ein unterschiedliches Verständnis von
» Werbung. Ich verstehe unter Werbung den Kram der auf Plakatwänden tapeziert
» wird, im Free-TV vom Spielfilm unterbrochen wird und so. Nicht die
» Produktbeschreibung im Katalog bzw. im Webshop. Eigentlich hast du recht,
» Werbung ist nicht nur der Spot im TV/Radio oder das Banner im Internet,
» Werbung ist eigentlich auch wie das Produkt beim Händler im Shop oder beim
» Hersteller auf der Webseite präsentiert wird.
» » Mit vergleichender Werbung das für den Deutschen Markt gedacht ist.
» » Also Werbung mit Informationsgehalt. Wer das nicht zu leisten vermag
» » verliert halt.
» Werbung, nur als Spots/Plakate betrachtet, wird meistens trotzdem rein auf
» die emotionelle Ebene gehen. Vielleicht ein bisschen mit technischen
» Details verpackt, aber trotzdem auf der emotionellen Ebene. Die Werbeleute
» sind so gestrickt (persönliche Meinung aufgrund meiner Bekanntschaft zu
» einigen Werbemachern und Marketingmenschen). Bei den Hersteller-Seiten die
» über ihre Produkte Informieren wollen wird sich da vermutlich auch nicht
» viel ändern, also nicht zugunsten der Verbraucher. Nur der Händler wird
» viel mehr Aufwand treiben um ein Produkt das er verkaufen will besser zu
» erklären. Der wird das aber auch nur für die Produkte machen wo er die
» größte Marge hat. Also auch wieder nicht wirklich verbraucherfreundlich
» Wird sich also nicht viel ändern, der Verbraucher muss weiterhin seinen
» Verstand benutzen und nicht nur auf hübsche Bilder und günstigsten (oder
» höchsten, bei Statussymbolen wie Smartphones) achten.
» » Fängt doch schon damit an, das eine Abbildung zum Produkt garnicht so...
» zu
» » stimmen braucht,
» » und somit "Abb. ähnlich" dem Kunden auferlegt wird.
» » Das sagt mir, dieser
» » Verkäufer legt keinen Wert darauf
» » sein Produkt richtig zu präsentieren,das er auch tatsächlich so hat, und
» » die Ausrede "zu viel Aufwand" lass ich nicht gelten.
» Kommt drauf an. Wenn die da 200 verschiedene SMD-Widerstände 0806 verkaufen
» wollen sehen die doch eh alle gleich aus (bis auf den Aufdruck). Da finde
» ich es schon ok, wenn da immer ein Abb. ähnlich Foto verwendet wird. Bei
Das sehe ich genau so
» anderen Produkten stimme ich dir da vollkommen zu. Wenn ich mich für ein
» großes Kochmesser interessiere und die Abb. ähnlich zeigt ein kleines
» Obstmesser werde ich da bestimmt nicht kaufen ;-)
» » Würde dieser Veräufer , Hersteller, mit einer Vergleichende Werbung
» » konfrontiert werden, von einem Verkäufer Hersteller, der es richtig
» macht,
» » sollte doch für den einen oder anderen zu denken geben.
» Ich kann mir das grad nicht konkret vorstellen. Wie vergleichend?
» Hersteller A schreibt dann "Wir haben die besseren Detailfotos als
» Hersteller B"?
Versorger A
Stell dir vor du willst Strompreise vergleichen, in erster Linie guckt man doch da wo es die besten Konditionen gibt.
Bei dem Preiswertesten wirst du warscheinlich selber ablesen müssen, vielleicht gibt der Versorger dir auch eine Gutschrift nach einem jahr.
Das aber erfährst du aber nur wenn man das kleingedrucke liest, z.B gibt es nur die 250€ wenn du 3000 KWh im jahr verheizt, die bekommste aber nicht
wenn du darunter liegst, oder weniger Gutschrift bei niedrigere Energieabnahme.
Versorger B ist etwas teurer, aber er liest den Zähler ab, und du bekommst 250€ Bonus im ersten jahr ohne Mindestabnahme.
Und das bietet er Anschaulich an, ohne Kleingedrucktes und versteckte kosten.
Versorger B kann jetzt vergleichen und sagen das bieten wir an, das machen wir besser als Versorger A.
Ok ist zwar jetzt nicht grade das wie es sein könnte, aber so ähnlich könnten sich Anbieter/Hersteller schon Vergleichen.
Es sollte aber schon sehr Sachlich zu gehen. denn ...
In den USA gibt es ja schon sehr lange Vergleichende Werbung, die gefällt mir genauso wenig, weil es hart unter der Gürtelline abgeht.
»Ich glaube schon das der
» » wer so blöd ist sich von der verlogenen Werbung leiten zu lassen, die
» » einem Verlangen Suggeriert,
» » das ich das unbedingt brauche, bei dem ist Hopfen und Malz verloren.
» Naja, ich kennen Leute die sehr gut wissen wie Werbung funktioniert (weil
» sie damit ihre Brötchen verdienen) und selbst die "fallen" auf Werbung rein
» - sehenden Auges ;-)
» » So gebildet sollte man doch schon sein, und wissen, das diese
» Psychotricks
» » schon seit es die Werbung gibt
» » angewendet werden.
» Womit wir beim Grundproblem wären: Unser Bildungssystem wurde doch schon
» vor Jahren totgespart. Ich finde da muss man ansetzen und es der Jugend
» schmackhaft machen zu lernen, selbst zu denken und zumindest ansatzweise
» die Grundlagen wissenschaftlicher Arbeit zu verstehen. Sonst werden es
» immer mehr Leute die glaube, dass die Erde eine Scheibe ist weil das jemand
» auf Youtube total plausibel erklärt hat.
» » Das muss man aber auch erst erlernen, der Werbung zu Wiederstehen.
» Ja, und das muss auch gelehrt werden. Wir hatten das damals in der Schule.
» Aber seitdem hat sich die Werbewelt ein ganz großes Stück weitergedreht.
» Damals gab es z.B. noch keine Infuäänzer (nicht mit Influenza verwechseln,
» Influenza macht krank, Influäänzer sind eine Krankheit ;-) )
schon klar ;-)
hansi
11.09.2020,
22:40
@ bastelix
» » verliert halt.
» zu
» macht,
» Hersteller B"?
» Psychotricks
Da muss ich Widersprechen, die Erde IST eine Scheibe! Wie bekomme ich sie sonst in mein DVD-Laufwerk?
Aber mal im Ernst, wieso wird hier eigentlich über Werbung diskutiert? Ich sehe das auch so wie ihr, aber irgendwie habe ich den Einstieg verpasst xD
bastelix(R)
11.09.2020,
21:37
@ JBE
Jetzt kann ich dir folgen. Wir haben ein unterschiedliches Verständnis von Werbung. Ich verstehe unter Werbung den Kram der auf Plakatwänden tapeziert wird, im Free-TV vom Spielfilm unterbrochen wird und so. Nicht die Produktbeschreibung im Katalog bzw. im Webshop. Eigentlich hast du recht, Werbung ist nicht nur der Spot im TV/Radio oder das Banner im Internet, Werbung ist eigentlich auch wie das Produkt beim Händler im Shop oder beim Hersteller auf der Webseite präsentiert wird.
» verliert halt.
Werbung, nur als Spots/Plakate betrachtet, wird meistens trotzdem rein auf die emotionelle Ebene gehen. Vielleicht ein bisschen mit technischen Details verpackt, aber trotzdem auf der emotionellen Ebene. Die Werbeleute sind so gestrickt (persönliche Meinung aufgrund meiner Bekanntschaft zu einigen Werbemachern und Marketingmenschen). Bei den Hersteller-Seiten die über ihre Produkte Informieren wollen wird sich da vermutlich auch nicht viel ändern, also nicht zugunsten der Verbraucher. Nur der Händler wird viel mehr Aufwand treiben um ein Produkt das er verkaufen will besser zu erklären. Der wird das aber auch nur für die Produkte machen wo er die größte Marge hat. Also auch wieder nicht wirklich verbraucherfreundlich :-(
Wird sich also nicht viel ändern, der Verbraucher muss weiterhin seinen Verstand benutzen und nicht nur auf hübsche Bilder und günstigsten (oder höchsten, bei Statussymbolen wie Smartphones) achten.
» Fängt doch schon damit an, das eine Abbildung zum Produkt garnicht so... zu
» stimmen braucht,
Kommt drauf an. Wenn die da 200 verschiedene SMD-Widerstände 0806 verkaufen wollen sehen die doch eh alle gleich aus (bis auf den Aufdruck). Da finde ich es schon ok, wenn da immer ein Abb. ähnlich Foto verwendet wird. Bei anderen Produkten stimme ich dir da vollkommen zu. Wenn ich mich für ein großes Kochmesser interessiere und die Abb. ähnlich zeigt ein kleines Obstmesser werde ich da bestimmt nicht kaufen ;-)
» konfrontiert werden, von einem Verkäufer Hersteller, der es richtig macht,
Ich kann mir das grad nicht konkret vorstellen. Wie vergleichend? Hersteller A schreibt dann "Wir haben die besseren Detailfotos als Hersteller B"?
Naja, ich kennen Leute die sehr gut wissen wie Werbung funktioniert (weil sie damit ihre Brötchen verdienen) und selbst die "fallen" auf Werbung rein - sehenden Auges ;-)
» So gebildet sollte man doch schon sein, und wissen, das diese Psychotricks
Womit wir beim Grundproblem wären: Unser Bildungssystem wurde doch schon vor Jahren totgespart. Ich finde da muss man ansetzen und es der Jugend schmackhaft machen zu lernen, selbst zu denken und zumindest ansatzweise die Grundlagen wissenschaftlicher Arbeit zu verstehen. Sonst werden es immer mehr Leute die glaube, dass die Erde eine Scheibe ist weil das jemand auf Youtube total plausibel erklärt hat.
Ja, und das muss auch gelehrt werden. Wir hatten das damals in der Schule. Aber seitdem hat sich die Werbewelt ein ganz großes Stück weitergedreht. Damals gab es z.B. noch keine Infuäänzer (nicht mit Influenza verwechseln, Influenza macht krank, Influäänzer sind eine Krankheit ;-) )
JBE
10.09.2020,
11:38
@ hansi
» So Leute, da bin ich wieder.
» Eine E-Mail habe ich noch keine erhalten, da wird auch nichts mehr
» kommen... Dafür hatte ich aber unerwartet ein Paket bekommen. Und zwar ist
» die Hausnummerleuchte wieder da. Ich habe sie getestet, nun funktioniert
» sie und zwar am Netzteil und auch am Labornetzteil! Mein Labornetzteil sagt
» dass die Leuchte 0,1A zieht. Tja, interessant, denn der Hersteller meinte
» ja das sie vorher funktionierte (was nicht stimmt). Jedenfalls läuft jetzt
» alles und ich kann das Ding nun anbringen.
» Vielen Dank für Eure Unterstützung! Tausend Küsschen und so :p
Jo, also 1,2 Watt elektrische Leistung.
Viel spaß mit deiner neuen Nummer.
hansi
10.09.2020,
11:29
@ Steffen
Eine E-Mail habe ich noch keine erhalten, da wird auch nichts mehr kommen... Dafür hatte ich aber unerwartet ein Paket bekommen. Und zwar ist die Hausnummerleuchte wieder da. Ich habe sie getestet, nun funktioniert sie und zwar am Netzteil und auch am Labornetzteil! Mein Labornetzteil sagt dass die Leuchte 0,1A zieht. Tja, interessant, denn der Hersteller meinte ja das sie vorher funktionierte (was nicht stimmt). Jedenfalls läuft jetzt alles und ich kann das Ding nun anbringen.
JBE
10.09.2020,
00:19
(editiert von JBE
am 10.09.2020 um 01:04)
@ bastelix
» » Sorry für meine Gehässigkeit, es wird Zeit das Vergleichende Werbung
» » eingeführt wird. Wie in den USA :-D
» Was soll das bringen? Damit noch mehr Geld vom Entwicklungs-Budget auf das
» Budget der Marketing-Abteilung umgelagert wird? Schau dir mal die
» vergleichenden Werbespots von Pepsi und Coca Cola an. Die gehen da nur auf
» die emotionale Ebene. Werbung ist die Kunst der Manipulation und des
» Erschaffens von Verlangen das vorher nicht da war - das hat nichts mit
» einer informierten Kaufentscheidung zu tun.
» Mit einem Recht auf Reparatur und einer erweiterter Produkthaftung würden
» wir viel mehr erreichen.
Da stimme ich dir zu, dazu ist aber auch der Konsument gefragt, der hat es in der Hand.
Aber leider ist der Mensch belohnungsgesteuert, darauf ziehlt Werbung.
Na egal, ist Handkäs, und der stinkt an allen ecken.
Also Werbung mit Informationsgehalt. Wer das nicht zu leisten vermag verliert halt.
Fängt doch schon damit an, das eine Abbildung zum Produkt garnicht so... zu stimmen braucht,
und somit "Abb. ähnlich" dem Kunden auferlegt wird. Das sagt mir, dieser Verkäufer legt keinen Wert darauf
sein Produkt richtig zu präsentieren,das er auch tatsächlich so hat, und die Ausrede "zu viel Aufwand" lass ich nicht gelten.
Würde dieser Veräufer , Hersteller, mit einer Vergleichende Werbung konfrontiert werden, von einem Verkäufer Hersteller, der es richtig macht, sollte doch für den einen oder anderen zu denken geben.
wer so blöd ist sich von der verlogenen Werbung leiten zu lassen, die einem Verlangen Suggeriert,
So gebildet sollte man doch schon sein, und wissen, das diese Psychotricks schon seit es die Werbung gibt
angewendet werden.
Ich habe keine Ahnung von Werbung, ich merke nur wie diese mittlerweile auf micht wirkt.
Zu Aufdringlich,nicht ehrlich, cash flow orientiert, einreden von "Das brauchste unbedingt".
Steffen
09.09.2020,
23:53
@ hansi
» @xy der Anschluss besteht aus 2 Aderendhülsen die falsch/schlecht gecrimpt
» (eher gequetscht) sind. Die haben isolierte Aderendhülsen verwendet und das
» Ende, also die blanke so gecrimpt das diese nicht mehr rund bzw. eckig sind
» (je nach Zange) sonder platt. Das sieht nicht nur unschön aus sondern kann
» auch nicht wirklich angeschlossen werden da es nirgendswo reinpasst. Das
» hätte ich neu gecrimpt, wenn die Leuchte funktionieren würde.
» @simi7, die Leuchte soll laut Hersteller ja noch funktionieren.. Ob das
» auch wirklich stimmt ist eine andere Frage.
Scheinbar ja nicht. Reklamation, oder öffnen und hier ein paar Bilder reinstellen.
Gruß Steffen
bastelix(R)
09.09.2020,
23:46
@ JBE
Was soll das bringen? Damit noch mehr Geld vom Entwicklungs-Budget auf das Budget der Marketing-Abteilung umgelagert wird? Schau dir mal die vergleichenden Werbespots von Pepsi und Coca Cola an. Die gehen da nur auf die emotionale Ebene. Werbung ist die Kunst der Manipulation und des Erschaffens von Verlangen das vorher nicht da war - das hat nichts mit einer informierten Kaufentscheidung zu tun.
Mit einem Recht auf Reparatur und einer erweiterter Produkthaftung würden wir viel mehr erreichen.
hansi
09.09.2020,
21:49
@ JBE
Da kann ich Euch nur zustimmen, Jungs!
Mal sehen was vom Hersteller kommt, eine Antwort habe ich noch nicht erhalten. Ich halte Euch am Laufenden!
