matzi682015
Aachen, 06.09.2020, 22:30
@ Jüwü
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen |
» in dem Fall nicht. Rot is Plus und Blau ist Minus - glaube es!
rot ist blau und plus ist minus -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
eeccoo
06.09.2020, 22:27
@ simi7
» Das Bild ist doch sicher ein Scherz?
» Oder kannst du da selber was erkennen?
Entschuldigung
eeccoo
06.09.2020, 22:25
@ Jüwü
» » Hallo
» » Operating voltage range: Double 12V- dual 50V ist die Bezeichnung vom
» » Modul.
» » Nehme mal an + VCC ist rot. Und die blauen die anderen beiden
» Anschlüssen.
» » GND ist dann auch blau.
Hallo
Ich habe einmal rot zweimal blau bei YouTube schließen die das einfach an einfach an das Netzteil irgendwie an. Von GND sehe ich da nichts.
Mit freundlichen Grüßen Jürgen Link |
Jüwü
Würzburg, 06.09.2020, 22:24
@ eeccoo
» » » Hallo
» » » Und was soll ich tun .
» » » Mit freundlichen Grüßen Jürgen Link
» » nochmal: Rot ist Plus und Blau ist Minus. Den Ground GND musst halt noch
» » suchen.
» Hallo
» Wie finde ich den GND. Keine Ahnung wo ich suchen muss.
der beste GND ist die gemeinsame Verbindung zwischen den beiden dicken Elkos |
simi7
D Südbrandenburg, 06.09.2020, 22:24
@ eeccoo
Oder kannst du da selber was erkennen? |
eeccoo
06.09.2020, 22:20
@ Jüwü
» » Hallo
» suchen.
Hallo
JBE
06.09.2020, 22:14 (editiert von JBE am 06.09.2020 um 22:16)
@ eeccoo
» » » » » Hallo
» » » » rot = +
» » » » blau= -
» » » » den Ground musst halt suchen
» » » Hallo
» » » Operating voltage range: Double 12V- dual 50V ist die Bezeichnung vom
» » » Modul.
» » » Nehme mal an + VCC ist rot. Und die blauen die anderen beiden
» » Anschlüssen.
» » dann rauchts
» Hallo
Nachmessen, oder Im Schaltplan von diesem Verstärker nachgucken, deshalb die Frage nach Type des Verstärkers. |
Jüwü
Würzburg, 06.09.2020, 22:14
@ eeccoo
» » » » » Hallo
» » » » rot = +
» » » » blau= -
» » » Hallo
» » » Modul.
» » Anschlüssen.
» » dann rauchts
» Hallo
nochmal: Rot ist Plus und Blau ist Minus. Den Ground GND musst halt noch suchen. |
Jüwü
Würzburg, 06.09.2020, 22:12
@ eeccoo
» » Du weist schon dass das Module Plus-Minus-Null Anschluss hat, also zwei
» » Betriebsspannungen braucht eine Positive und eine gleich große Negativ
» » Spannung.
» » Das kann man mit einem Multimeter feststellen.
» » VCC = Plus Rot und VEE ist = Minus Blau, GND ist der Bezugspunkt. Und
» den
» » musste nach gucken wo dieser sitzt.
» Hallo
» Modul.
» Nehme mal an + VCC ist rot. Und die blauen die anderen beiden Anschlüssen.
in dem Fall nicht. Rot is Plus und Blau ist Minus - glaube es! |
eeccoo
06.09.2020, 22:11
@ Jüwü
» » » » Hallo
» » » rot = +
» » » blau= -
» » Hallo
» » Modul.
» Anschlüssen.
» dann rauchts
Hallo
eeccoo
06.09.2020, 22:09
@ JBE
» Spannung.
» VCC = Plus Rot und VEE ist = Minus Blau, GND ist der Bezugspunkt. Und den
Hallo
Operating voltage range: Double 12V- dual 50V ist die Bezeichnung vom Modul.
Nehme mal an + VCC ist rot. Und die blauen die anderen beiden Anschlüssen. GND ist dann auch blau.
Jüwü
Würzburg, 06.09.2020, 22:06
@ eeccoo
» » » Hallo
» » rot = +
» » blau= -
» Hallo
» Modul.
dann rauchts |
eeccoo
06.09.2020, 22:02
@ Jüwü
» » Hallo
» rot = +
» blau= -
Hallo
JBE
06.09.2020, 22:00 (editiert von JBE am 06.09.2020 um 22:12)
@ eeccoo
» » » » » den alten Verstärker
» » » » Hat der denn einen Namen?
» » » ONKYO
» » Zum Glück haben die nur ein einziges Modell hergestellt.
» Hallo
» Es ist egal welches Onkyo Modell das ist ist. Ich benutze nur das
» Netzteil.Das Netzteil hat die richtige Voltzahl und bringt genügend
» Leistung.
Du weist schon dass das Module Plus-Minus-Null Anschluss hat, also zwei Betriebsspannungen braucht eine Positive und eine gleich große Negativ Spannung.
VCC = Plus Rot und VEE ist = Minus Blau, GND ist der Bezugspunkt. Und den musste nach gucken wo dieser sitzt.
Erst wenn du genau festgestellt hast das deine Spannungen, sagen wir mal plus 12V hat und Minus -12V hat gegen GND , dann kannste diese Verwenden. |
Jüwü
Würzburg, 06.09.2020, 21:56
@ eeccoo
» Hallo
» Ich möchte ein neues Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen. Die
» richtige Spannung ist vorhanden. Weiß nicht wo das rote Kabel angeschlossen
» wird.
» Vom ONKYO Verstärker das Netzteil und ein TDA 7293 Verstärkermodul.
rot = +
blau= -
den Ground musst halt suchen |
