simi7
D Südbrandenburg, 06.09.2020, 22:24
@ eeccoo
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen |
Das Bild ist doch sicher ein Scherz?
Oder kannst du da selber was erkennen? |
Jüwü
Würzburg, 06.09.2020, 22:24
@ eeccoo
» » » Hallo
» » » Und was soll ich tun .
» » » Mit freundlichen Grüßen Jürgen Link
» » nochmal: Rot ist Plus und Blau ist Minus. Den Ground GND musst halt noch
» » suchen.
» Hallo
» Wie finde ich den GND. Keine Ahnung wo ich suchen muss.
der beste GND ist die gemeinsame Verbindung zwischen den beiden dicken Elkos |
eeccoo
06.09.2020, 22:25
@ Jüwü
» » Hallo
» » Operating voltage range: Double 12V- dual 50V ist die Bezeichnung vom
» » Modul.
» » Nehme mal an + VCC ist rot. Und die blauen die anderen beiden
» Anschlüssen.
» » GND ist dann auch blau.
» in dem Fall nicht. Rot is Plus und Blau ist Minus - glaube es!
Hallo
Ich habe einmal rot zweimal blau bei YouTube schließen die das einfach an einfach an das Netzteil irgendwie an. Von GND sehe ich da nichts.
Mit freundlichen Grüßen Jürgen Link |
eeccoo
06.09.2020, 22:27
@ simi7
» Das Bild ist doch sicher ein Scherz?
» Oder kannst du da selber was erkennen?
Entschuldigung
matzi682015
Aachen, 06.09.2020, 22:30
@ Jüwü
rot ist blau und plus ist minus -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Jüwü
Würzburg, 06.09.2020, 22:30
@ eeccoo
» » Das Bild ist doch sicher ein Scherz?
» » Oder kannst du da selber was erkennen?
» Entschuldigung
der gute GND ist der schwarze der mit den beiden roten aus dem Trafo kommt |
xy
06.09.2020, 22:37
@ eeccoo
» Es ist egal welches Onkyo Modell das ist ist. Ich benutze nur das
» Netzteil.Das Netzteil hat die richtige Voltzahl und bringt genügend
» Leistung.
Ah, ich seh schon, du bist ein ganz großer Experte!
Viel Spaß noch. |
eeccoo
06.09.2020, 22:45
@ Jüwü
» » » » Hallo
» » » » Und was soll ich tun .
» » » » Mit freundlichen Grüßen Jürgen Link
» » » nochmal: Rot ist Plus und Blau ist Minus. Den Ground GND musst halt
» noch
» » » suchen.
» » Hallo
» » Wie finde ich den GND. Keine Ahnung wo ich suchen muss.
» der beste GND ist die gemeinsame Verbindung zwischen den beiden dicken
» Elkos
eeccoo
06.09.2020, 22:58
@ Jüwü
» » » Das Bild ist doch sicher ein Scherz?
» » » Oder kannst du da selber was erkennen?
» » Entschuldigung
» der gute GND ist der schwarze der mit den beiden roten aus dem Trafo kommt
eeccoo
06.09.2020, 22:59
@ JBE
» » » » » » Hallo
» » » » » rot = +
» » » » » blau= -
» » » » » den Ground musst halt suchen
» » » » Hallo
» » » » Operating voltage range: Double 12V- dual 50V ist die Bezeichnung
» vom
» » » » Modul.
» » » » Nehme mal an + VCC ist rot. Und die blauen die anderen beiden
» » » Anschlüssen.
» » » dann rauchts
» » Hallo
» Nachmessen, oder Im Schaltplan von diesem Verstärker nachgucken, deshalb
» die Frage nach Type des Verstärkers.
Sel
Radebeul, 07.09.2020, 08:15 (editiert von Sel am 07.09.2020 um 08:23)
@ eeccoo
So kanns gehen. Beachte die Spannungen, bitte auch unter Last mal nachmessen. Dein weißer Strich wäre GND (da ist + und - von den Elkos verbunden). Wenn du das Modul anschließt, dann messe auch den Strom bei allen Leistungsabgaben vom Modul. Hier mußt du auf jeden Fall unter dem Stromverbrauch des (ehemaligen) Verstärkers bleiben. Der Netztrafo des Gerätes sieht nämlich nicht sehr dicke aus (kann mich auch täuschen, ist nicht das prallste Foto). Ist denn der Verstärker irreparabel kaputt? Denn das Modul wird mit Sicherheit nicht annähernd die Qualität des Verstärkers erreichen. Passen die Vorstufen (Pegel) zum Modul? Mache bitte mal ein Foto vom Typenschild des Verstärkers (kannst ja die Seriennummer unkenntlich machen). Im Netz findest du mit Sicherheit einen Schaltplan oder das Servicemanual vom Verstärker. Das hilft enorm weiter. Denn du willst bestimmt den magischen Rauch vermeiden (nicht nur beim Modul).
Eine Bitte noch. Ist zwar noch nicht direkt schlimm, aber ein bissel ein freundlicherer Ton von dir würde besser passen in dieses Forum. Die Leute hier wollen dir helfen! Du bittest ja um was, und zwar um Hilfe. Hilfe von Leuten, die sicher älter als du sind und bestimmt mehr Erfahrung haben. Aber deine Worte klingen sehr nach Forderung. Nimm mir meine Worte bitte nicht krumm, das muß ich dir jedoch wirklich mal sagen.
LG Sel |
eeccoo
07.09.2020, 21:23
@ Sel
» So kanns gehen. Beachte die Spannungen, bitte auch unter Last mal
» nachmessen. Dein weißer Strich wäre GND (da ist + und - von den Elkos
» verbunden). Wenn du das Modul anschließt, dann messe auch den Strom bei
» allen Leistungsabgaben vom Modul. Hier mußt du auf jeden Fall unter dem
» Stromverbrauch des (ehemaligen) Verstärkers bleiben. Der Netztrafo des
» Gerätes sieht nämlich nicht sehr dicke aus (kann mich auch täuschen, ist
» nicht das prallste Foto). Ist denn der Verstärker irreparabel kaputt? Denn
» das Modul wird mit Sicherheit nicht annähernd die Qualität des Verstärkers
» erreichen. Passen die Vorstufen (Pegel) zum Modul? Mache bitte mal ein Foto
» vom Typenschild des Verstärkers (kannst ja die Seriennummer unkenntlich
» machen). Im Netz findest du mit Sicherheit einen Schaltplan oder das
» Servicemanual vom Verstärker. Das hilft enorm weiter. Denn du willst
» bestimmt den magischen Rauch vermeiden (nicht nur beim Modul).
» Eine Bitte noch. Ist zwar noch nicht direkt schlimm, aber ein bissel ein
» freundlicherer Ton von dir würde besser passen in dieses Forum. Die Leute
» hier wollen dir helfen! Du bittest ja um was, und zwar um Hilfe. Hilfe von
» Leuten, die sicher älter als du sind und bestimmt mehr Erfahrung haben.
» Aber deine Worte klingen sehr nach Forderung. Nimm mir meine Worte bitte
» nicht krumm, das muß ich dir jedoch wirklich mal sagen.
» LG Sel
Hallo
Hat so funktioniert. Der Trafo ist für zwei Module zu schwach. Kann ich am Cinch Eingang ein Widerstand vorschalten um die Leistung zu reduzieren. So dass der Trafo doch reicht. Das Verstärkermodul wird sehr heiß und sollte ohne ohnehin nicht auf Volllast laufen.
Jüwü
Würzburg, 07.09.2020, 21:46
@ eeccoo
» Hallo
» Hat so funktioniert. Der Trafo ist für zwei Module zu schwach. Kann ich am
» Cinch Eingang ein Widerstand vorschalten um die Leistung zu reduzieren. So
» dass der Trafo doch reicht. Das Verstärkermodul wird sehr heiß und sollte
» ohne ohnehin nicht auf Volllast laufen.
du mußt den IC aber auch kühlen sonst lebt der nicht lange. Aber so wie ich dich jetzt einschätze solltest du zu einem Fachmann gehen. |
eeccoo
07.09.2020, 22:19
@ Jüwü
» » Hallo
» » Hat so funktioniert. Der Trafo ist für zwei Module zu schwach. Kann ich
» am
» » Cinch Eingang ein Widerstand vorschalten um die Leistung zu reduzieren.
» So
» » dass der Trafo doch reicht. Das Verstärkermodul wird sehr heiß und
» sollte
» » ohne ohnehin nicht auf Volllast laufen.
» du mußt den IC aber auch kühlen sonst lebt der nicht lange. Aber so wie ich
» dich jetzt einschätze solltest du zu einem Fachmann gehen.
Hallo
Habe natürlich in original Onkyo Kühlkörper genommen.
Sel
Radebeul, 08.09.2020, 07:56
@ eeccoo
» » du mußt den IC aber auch kühlen sonst lebt der nicht lange. Aber so wie
» ich
» » dich jetzt einschätze solltest du zu einem Fachmann gehen.
» Hallo
» Habe natürlich in original Onkyo Kühlkörper genommen.
Richtig montiert sollte der Kühlkörper reichen. Der originale Verstärker hat "nur" 160 Watt Leistungsaufnahme (also rechnerisch 2x 80 Watt). Wird also knapp mit deinem Modul. Schalte doch in die Plus- und Minusleitung des Netzteils einen niederohmigen Leistungswiderstand. Mußt probieren. Dann sinkt die Ausgangsleistung mit steigender Aussteuerung, sozusagen eine "pappige" Stromversorgung. Wenn du bissel probierst, dann hörst du weder ein "Pumpen", noch wird der Klirrfakor hörbar steigen. Aber die Variante ist besser, als das Eingangssignal zu reduzieren. Denn dieses wird je nach Quelle in der Höhe sehr unterschiedlich sein.
LG Sel |
