bigdie
02.09.2020, 22:13
@ Hartwig
Wer kennt dieses Bauteil |
» Im Zweifelsfall würde ich als Ersatz wieder eine 5V Z-Diode nehmen. Dass Du
» eine zu hohe Spannung an die Buchse legst, dürfte wohl auch eher
» unwahrscheinlich sein. Aber vielleicht fällt xy ja dazu noch was ein.
» Grüße
» Hartwig.
Verstehe ehrlich nicht, wie man an einer USB Buchse die Spannung erhöhen kann. Das Ladegerät sollte eigentlich niemals mehr als 5V liefern. Eher evtl den Stecker falsch herum reingewürgt und dadurch die Polarität vertauscht.(falls das möglich ist) Dann opfert sich die Diode in Durchlassrichtung.
Aber notfalls passt da bestimmt auch eine bedrahtete Z-Diode irgendwo hin, wenn man die Drähte ordentlich biegt und die dann mit einem tropfen Heißkleber befestigt. |
Derveganer
02.09.2020, 22:16
@ Hartwig
» Grüße
» Hartwig.
Hartwig, Xy hat ja die richtige Diode ermittelt, leider laesst diese sich nicht ordern bzw nicht in Deutschland und in kleinen Stückzahlen. Wüsstest Du welche ich nehmen kann , die ich schnell und in kleinen Mengen beziehen könnte, z.b ebay etc.?
Die Variante 0C war verbaut sehe auch die Werte aber wüsste nicht wo ich eine vergleichbare nachschlagen kann.
Vg
Derveganer
02.09.2020, 22:17
» Das ist eine 5,6V Z-Diode in SOD-323. Hersteller ist hier LRC (Leshan Radio
» Company).
Xy Du hast ja echt Klasse die richtige Diode ermittelt, leider laesst diese sich nicht ordern bzw nicht in Deutschland und in kleinen Stückzahlen. Wüsstest Du welche ich nehmen kann , die ich schnell und in kleinen Mengen beziehen könnte, z.b ebay etc.?
Vg
Wolfgang Horejsi
02.09.2020, 23:01
@ Derveganer
» » Hallo,
» » Im Zweifelsfall würde ich als Ersatz wieder eine 5V Z-Diode nehmen. Dass
» Du
» » eine zu hohe Spannung an die Buchse legst, dürfte wohl auch eher
» » unwahrscheinlich sein. Aber vielleicht fällt xy ja dazu noch was ein.
» » Grüße
» » Hartwig.
» Hartwig, Xy hat ja die richtige Diode ermittelt, leider laesst diese sich
» nicht ordern bzw nicht in Deutschland und in kleinen Stückzahlen. Wüsstest
» Du welche ich nehmen kann , die ich schnell und in kleinen Mengen beziehen
» könnte, z.b ebay etc.?
Jede 5,6V Z-Diode mit mindestens 0,2W sollte gehen. |
JBE
02.09.2020, 23:15
@ Derveganer
» » Hallo,
» Du
» » Grüße
» » Hartwig.
» Die Variante 0C war verbaut sehe auch die Werte aber wüsste nicht wo ich
» eine vergleichbare nachschlagen kann.
» Vg
Wenn nix dagen spricht diese
https://www.ebay.de/itm/Diode-Zener-0-3W-SMD-5-6V-Rolle-Band-SOD323-einzelne-Diode-BZX384-C5V6-115-Zen/383196119973?hash=item593844c3a5:g:hEQAAOSwzL9dmeIA |
Derveganer
03.09.2020, 05:14
@ bigdie
» » Hallo,
» Du
» » Grüße
» » Hartwig.
» Verstehe ehrlich nicht, wie man an einer USB Buchse die Spannung erhöhen
» kann. Das Ladegerät sollte eigentlich niemals mehr als 5V liefern. Eher
» evtl den Stecker falsch herum reingewürgt und dadurch die Polarität
» vertauscht.(falls das möglich ist) Dann opfert sich die Diode in
» Durchlassrichtung.
» Aber notfalls passt da bestimmt auch eine bedrahtete Z-Diode irgendwo hin,
» wenn man die Drähte ordentlich biegt und die dann mit einem tropfen
» Heißkleber befestigt.
Hallo mir ist die Buchse nicht kaputt gegangen sondern einem Bekannten, aber es lag an der Buchse. Der spannungsführenden Pin war irgendwie nicht korrekt im Stecker vergossen. Das Problem trat erst auf , nachdem eine exrerne Usb Tastatur die extra dafür sein sollte angeschlossen worden ist.
Man sagte mir, sie hätte ganz kurz funktioniert und dann nicht mehr. Ich fand die Buchse dann so vor, dass der Kontakt von den Plus 5 Volt innendrin nicht mehr korrekt in dem Kunstoff geführt war und an die Schirmung des USB Korbes gestoßen ist und natürlich dann die Diode gebraten hat.
Ich denke eine Z Diode mit Draht würde passen wenn ich eine genau SOD323 Bezeichnung hätte, wäre mir eine hier auf den Markt verfügbare zum einlöten die passendes Format hat natürlich lieber.
Vg |
Derveganer
03.09.2020, 05:22
@ JBE
» » » Hallo,
» » » Im Zweifelsfall würde ich als Ersatz wieder eine 5V Z-Diode nehmen.
» Dass
» » Du
» » » eine zu hohe Spannung an die Buchse legst, dürfte wohl auch eher
» » » unwahrscheinlich sein. Aber vielleicht fällt xy ja dazu noch was ein.
» » » Grüße
» » » Hartwig.
» » Hartwig, Xy hat ja die richtige Diode ermittelt, leider laesst diese
» sich
» » nicht ordern bzw nicht in Deutschland und in kleinen Stückzahlen.
» Wüsstest
» » Du welche ich nehmen kann , die ich schnell und in kleinen Mengen
» beziehen
» » könnte, z.b ebay etc.?
» » Die Variante 0C war verbaut sehe auch die Werte aber wüsste nicht wo ich
» » eine vergleichbare nachschlagen kann.
» » Vg
» Wenn nix dagen spricht diese
» https://www.ebay.de/itm/Diode-Zener-0-3W-SMD-5-6V-Rolle-Band-SOD323-einzelne-Diode-BZX384-C5V6-115-Zen/383196119973?hash=item593844c3a5:g:hEQAAOSwzL9dmeIA
Danke fuer deine Antwort. Eine 0,2 Watt war verbaut, waere die 0,3 Watt dort trotzfem okay ?
Die IZT ist bei der originalen 5 mA, würde auch eine mit 40 mA gehen oder waere dort IZT zu gross ?
Vg |
Derveganer
03.09.2020, 05:27
@ Wolfgang Horejsi
» » » Hallo,
» Dass
» » Du
» » » Grüße
» » » Hartwig.
» sich
» Wüsstest
» beziehen
» Jede 5,6V Z-Diode mit mindestens 0,2W sollte gehen.
Hallo Wolfgang
Habe eine in der Bauform gefunden mit IZT 40 mA und die wäre lieferbar, eine andere käme mit 5 mA aus Asien, was natürlich dann Wochen dauert. Meinst Du, dass ich ruhig die Z Diode mit den 40 mA IZT bei gleichem Voltprofil wie die originale nehmen kann?
Was würde sich durch die Differenz überhaupt ändern. Würde es der Schaltung schaden können?
Vg |
Wolfgang Horejsi
03.09.2020, 07:43
@ Derveganer
» » » » Hallo,
» » » » Im Zweifelsfall würde ich als Ersatz wieder eine 5V Z-Diode nehmen.
» » Dass
» » » Du
» » » » eine zu hohe Spannung an die Buchse legst, dürfte wohl auch eher
» » » » unwahrscheinlich sein. Aber vielleicht fällt xy ja dazu noch was
» ein.
» » » » Grüße
» » » » Hartwig.
» » » Hartwig, Xy hat ja die richtige Diode ermittelt, leider laesst diese
» » sich
» » » nicht ordern bzw nicht in Deutschland und in kleinen Stückzahlen.
» » Wüsstest
» » » Du welche ich nehmen kann , die ich schnell und in kleinen Mengen
» » beziehen
» » » könnte, z.b ebay etc.?
» » Jede 5,6V Z-Diode mit mindestens 0,2W sollte gehen.
» Hallo Wolfgang
» Danke fuer deine Antwort. Eine 0,2 Watt war verbaut,
» Die IZT ist bei der originalen 5 mA, würde auch eine mit 40 mA gehen oder
» waere dort IZT zu gross ?
» Habe eine in der Bauform gefunden mit IZT 40 mA und die wäre lieferbar,
» eine andere käme mit 5 mA aus Asien, was natürlich dann Wochen dauert.
» Meinst Du, dass ich ruhig die Z Diode mit den 40 mA IZT bei gleichem
» Voltprofil wie die originale nehmen kann?
» Was würde sich durch die Differenz überhaupt ändern. Würde es der Schaltung
» schaden können?
Nein, das schadet nicht. Eine Z-Diode mit 5,6V sollte für unter 10Cent zu bekommen sein. Ich hab hier noch ein paar BZX55C5V6. Das sind bedrahtete Z-Dioden. Mail mir deine Adresse. |
03.09.2020, 08:43
@ Derveganer
Der max. Iz ergibt sich aus den 200mW und Uz. IZt ist der messstrom, 200-300mW 5.6V passen daher.
Nb: eine Z Diode parallel zu den 5V geht durch Kurzschluss der 5V nicht kaputt...miss mal die 5V. |
Altgeselle
03.09.2020, 09:06
@ Derveganer
das Bauteil gibt es auch von anderen Herstellern.
So viel ich weiß, liefert DigiKey auch an Einzelpersonen. Hier ein Link:
https://www.digikey.de/products/de/discrete-semiconductor-products/diodes-zener-single/287?k=&pkeyword=&sv=0&pv16=400191&pv16=400241&sf=1&FV=-8%7C287%2Cmu5.6V%7C920%2C1989%7C0&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
@Hartwig: Bei Z-Dioden wird die Z-Spannung meistens bei 5mA Z-Strom angegeben.
Bei Suppressordioden wird die Arbeitsspannung angegeben, bei der noch kein Strom fließt.
Der 1mA-Punkt liegt schon um ca. 1-2V höher. Man müsste also einen Suppressor mit
niederiger Arbeitsspannung wählen.
Altgeselle |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.09.2020, 10:35
@ Hartwig
Äh, gibt es diese Diode auch als veganes Bauteil?
» Der max. Iz ergibt sich aus den 200mW und Uz. IZt ist der messstrom,
» 200-300mW 5.6V passen daher.
» Nb: eine Z Diode parallel zu den 5V geht durch Kurzschluss der 5V nicht
» kaputt...miss mal die 5V. |
03.09.2020, 16:34
@ Altgeselle
danke für die Info. Ich sehe gerade im DB der Originaldiode, daß deren untere Toleranzgrenze 5,2V ist. Nimmt es der Hersteller des Tabletts mit der max. UB (typ. 5,25V) nicht so ernst und die Hitze des Sommers kommt dazu, dann kann es für die Z - diode ohne Rv schon warm werden.....die von Dir verlinkten Typen gehen bei -5% auf gut 5,3V runter. Also evtl Diode vorher kurz messen.
Hartwig |
Derveganer
03.09.2020, 17:43
@ Hartwig
Hallo, habe die 5 Volt gemessen und dort liegen knapp 5 Volt an. Je nach Netzteil schwankt es ein wenig. Aber die 5 Volt sind gegeben, Tablett geht auch normal an und lädt auch den Akku. Wir auch bei der neuen Buchse durch den PC bei Anschluss über den neuen Micro USB erkannt.
Es war ja eine externe USB Tastatur dran, kann es sein, dass diese Tastatur aus irgendwelchen Gründen die Z Diode eventuell zerstört haben könnte. Vielleicht weil diese den per Tablet mit Strom versorgt worden ist und obwohl so veräußert nicht in der Spezifikation liegt?
Ich habe die Tastatur nicht da und weiss auch nicht, ob diese zusätzlich noch einen Akku hat, denke aber nicht. Sondern die Versorgung läuft über den Port des Tablets.
Vg |
Derveganer
03.09.2020, 17:45
@ cmyk61
» Äh, gibt es diese Diode auch als veganes Bauteil?
» » Hallo,
» » Der max. Iz ergibt sich aus den 200mW und Uz. IZt ist der messstrom,
» » 200-300mW 5.6V passen daher.
» » Nb: eine Z Diode parallel zu den 5V geht durch Kurzschluss der 5V nicht
» » kaputt...miss mal die 5V.
Ja klar, cmyk61 gestern aus einer Blume gezüchtet.
Kommst Du vielleicht aus den Landkreis Myk? Wegen Deinem Nick? |
