bigdie(R)
18.08.2020,
16:21
Daten von Kondensator
Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Vermutlich ist der 470µ Elko bei dieser Frequenz zu groß und es reichen auch 47µ
aber so könnte das dann aussehen
xy(R)
18.08.2020,
16:28
@ bigdie
» Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Vermutlich ist der 470µ Elko bei
» dieser Frequenz zu groß und es reichen auch 47µ
Er muss vor allem den Strom vertragen.
Suppressordiode von SW nach GND ist sicher nötig.
bigdie(R)
18.08.2020,
19:12
» » Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Vermutlich ist der 470µ Elko bei
» » dieser Frequenz zu groß und es reichen auch 47µ
» Er muss vor allem den Strom vertragen.
» Suppressordiode von SW nach GND ist sicher nötig.
Ist jedenfalls von der Bauteilbeschaffung wesentlich einfacher als das mit dem Trafo:-D
xy(R)
18.08.2020,
19:19
@ bigdie
» » » Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Vermutlich ist der 470µ Elko bei
» » » dieser Frequenz zu groß und es reichen auch 47µ
» » Er muss vor allem den Strom vertragen.
» » Suppressordiode von SW nach GND ist sicher nötig.
» Ist jedenfalls von der Bauteilbeschaffung wesentlich einfacher als das mit
» dem Trafo:-D
Ich bin noch skeptisch ob das wirklich klappen wird.
Und so ein paar Windungen sind doch eh schnell gewickelt.
Sel(R)
Radebeul,
19.08.2020,
08:22
(editiert von Sel
am 19.08.2020 um 08:30)
» » » Suppressordiode von SW nach GND ist sicher nötig.
» Ich bin noch skeptisch ob das wirklich klappen wird.
» Und so ein paar Windungen sind doch eh schnell gewickelt.
Das wäre eine Lösung, danke. Kann ich ausprobieren.
Wenns nur mit Trafo klappt, mit welchen Daten kann ich den wickeln? Habe diverse Kerne rumliegen. Und das bissel Draht findet sich.
Die 100mA Strombedarf sind geschätzt, vielleicht wären 300mA maximal besser (weiß ich nicht genau). Und die Spannung sollte stabil sein. Daher sehe ich auch gewisse Problemchen mit Spannungsverdopplung. Unser XY hat mir mal eine Schaltung vorgeschlagen, ich suche die noch. Melde mich nochmal.
Edit:
Habs gefunden...
Diese Schaltung muß ich angleichen, geht dann bis max. 75V (siehe Daten IC) und hat ordentlich Bumms auf der Leitung. Problematisch ist die Spule. Für höhere Ströme ist es schwer da was Vernünftiges zu bekommen. Und ok, der IC ist kein paar-Cent-IC....
LG Sel
bigdie(R)
20.08.2020,
13:47
@ Sel
Auch die Schaltung mit dem Verdoppler liefert prinzipiell stabile Spannung. Der Spannungsteiler für die Rückmeldung hängt ja hinten dran.
