Win-User(R)
26.06.2020,
20:36
(editiert von Win-User
am 26.06.2020 um 20:39)
@ Hartwig
Diode Widerstand in Durchgangsrichtung
Danke Hartwig, für deine Bemühungen und Geduld.:-)
Mit Fremdspannung habe ich so bedenken ein Gerät zu beschädigen .
Mein Gerät bricht die Prüfung bei Spannungen über 10V an den Eingängen ab.
Hartwig(R)
26.06.2020,
21:17
@ Win-User
» Danke Hartwig, für deine Bemühungen und Geduld.:-)
» Mit Fremdspannung habe ich so bedenken ein Gerät zu beschädigen .
» Mein Gerät bricht die Prüfung bei Spannungen über 10V an den Eingängen ab.
Ja, damit es nicht beschädigt wird.
Warum hab ich nur die Spannungsabfälle am Testwiderstand erklärt, hier also zusätzlich U=29mA x 0,47 Ohm, also wenige mV......natürlich könnte man den Testwiderstand mit einem Überspannungsschutz versehen, aber 10V an 0,47Ohm sind über 20A, wo sollen denn die herkommen.....
Win-User(R)
26.06.2020,
21:31
@ Hartwig
Noch mal danke, Hartwig
Könnte man den einfach den Abstand der Widerstandswerte noch etwas vergrößern?
Würde ein 24 V Steckernetzteil mit 180 mA reichen?
Ich habe es mit einem rostigen Metall versucht mal unterschiedliche Werte mal kein Durchgang und dann wieder fast 0 Ohm. Je nachdem wie die Klemmen angelegt werden.
Würde natürlich, wenn es Funktioniert am einfachsten sein.
Ob Alu mit Patina was bringt?
Hartwig(R)
26.06.2020,
21:52
(editiert von Hartwig
am 26.06.2020 um 22:41)
@ Win-User
» Noch mal danke, Hartwig
» Könnte man den einfach den Abstand der Widerstandswerte noch etwas
» vergrößern?
Ja, einfach den 820 Ohm - Widerstand etwas kleiner machen
» Würde ein 24 V Steckernetzteil mit 180 mA reichen?
Aber sicher doch, gebraucht werden 29mA oder eben etwas mehr. Ich hab mich extra an das Beispiel im Pdf gehalten. Dann rechne halt den Widerstand für 40 oder 50 mA aus.
Beispiel 50mA: Widerstand 470 Ohm, 3-5W. Dann misst Du je nach Polung 0,6 Ohm oder 0,36 Ohm. Also logischerweise immer symmetrisch um 0,47 Ohm. wenn der Gesamtwiderstand zu niedrig ist, eben den Testwiderstand leicht erhöhen.
» Ich habe es mit einem rostigen Metall versucht mal unterschiedliche Werte
» mal kein Durchgang und dann wieder fast 0 Ohm. Je nachdem wie die Klemmen
» angelegt werden.
Korrosionseffekte sind selten stabil, vergiss diesen Ansatz, das mag heute gehen, übermorgen nicht mehr.
» Würde natürlich, wenn es Funktioniert am einfachsten sein.
» Ob Alu mit Patina was bringt?
Siehe oben, nicht zuverlässig. Für den Richtungseffekt brauchst Du die elektrochemische Potenzialdifferenz, abhängig auch von Feuchtigkeit, pH, Temperatur etc. Das ist sehr weit entfernt von “einfach“ und schwer mit den Mitteln des Elektrikers reproduzierbar.
Win-User(R)
26.06.2020,
22:45
am 27.06.2020 um 00:10)
@ Hartwig
Hallo, Danke:-)
das Netzteil und einen 470 Ohm Lastwiderstand habe ich gefunden. Das sollte dann den Bereich vergrößern.
Gruß:-) Win-User
Edit
1 Ohm Lastwiderstand habe ich, da ist der Bereich zwar größer, ich könnt es ohne Bestellung erst mal Testen?
OK? Siehe Bild Link unten
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200627000856. juni 2020_00h07m10s_001_.jpg
Hartwig(R)
27.06.2020,
00:27
@ Win-User
ja, so in etwa sollte es gehen. Statt einer 24V-Quelle sollten auch 12V gehen, dann mit einem Widerstand 240Ohm 2-3W. Hier eine Zeichnung mit den Berechnungshinweisen, dann kannst Du alles selbst verändern:
Viel Erfolg
Hartwig(R)
27.06.2020,
00:32
@ Win-User
» Hallo, Danke:-)
» das Netzteil und einen 470 Ohm Lastwiderstand habe ich gefunden. Das
» sollte dann den Bereich vergrößern.
» Gruß:-) Win-User
» Edit
» 1 Ohm Lastwiderstand habe ich, da ist der Bereich zwar größer, ich könnt es
» ohne Bestellung erst mal Testen?
» OK? Siehe Bild Link unten
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200627000856. juni
Hallo, jetzt hatte ich eben auf mein Posting selbst geantwortet, das sollte natürlich hier stehen. Ja, probiere das erst aus, aber ich denke, das sollte so gehen
Hartwig(R)
27.06.2020,
08:13
@ Win-User
hätte ja gleich daran denken können: nimm eine Batterie 1,5V und einen Widerstand von 33Ohm für R2 (0,5W reichen locker), dann hast Du 45mA Störstrom. Das Verhältnis R2/R1 ist bei 0,47 Ohm immer noch groß genug. Ich würde halt nur einen Schalter für die Batterie einplanen.
Win-User(R)
27.06.2020,
08:31
am 27.06.2020 um 08:43)
@ Hartwig
vielen Dank für deine Bemühungen und auch Zeichnungen.
Ohne Netzteil ist eine gute Idee. Gehen auch 1,2 Volt Akkus? Die habe ich hier.
Dann noch den 1 Ohm oder 15 Ohm Widerstand und einige 0,25W Widerstände im Sortiment kann ich damit was testen?
Hartwig(R)
27.06.2020,
09:19
@ Win-User
» Ohne Netzteil ist eine gute Idee. Gehen auch 1,2 Volt Akkus?
klar, siehe Anhang
» Die habe ich hier.
» Dann noch den 1 Ohm oder 15 Ohm Widerstand und einige 0,25W Widerstände im
» Sortiment kann ich damit was testen?
ja, paßt doch: 2x 1Ohm parallel ergibt 0,5 Ohm, paßt für 0,47Ohm. Dann 2x 15Ohm in Reihe macht 30 Ohm statt 27 Ohm.
Da Dein Meßgerät die 200mA nicht genau einhält, wird es da zu Abweichungen kommen, aber von der Größenordnung sollte es noch passen.
Win-User(R)
27.06.2020,
11:15
am 27.06.2020 um 11:16)
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
ich habe jetzt mal die Widerstände gesucht.
Ich habe in dem Bereich 33 Ohm 1/4 Watt als einen Widerstand gefunden. Das sollte doch für R2 oder R4 reichen.
Für das Messgerät als Messwiderstand habe ich nur einen 1 Ohm 25 W Widerstand.
Wenn ich nur den einen Verwende, wäre doch nur der Anzeigebereich etwas anders jedoch immer noch bei < 2 Ohm
Leider fehlt mir der Halter für die Batterie und ich muss sowieso Bestellen. Da werde ich gleich irgendwas um 0,5 Ohm >= 1/4 Watt bestellen.
Hartwig(R)
27.06.2020,
11:42
@ Win-User
» Für das Messgerät als Messwiderstand habe ich nur einen 1 Ohm 25 W
» Widerstand.
das ist natürlich etwas unhandlich, bei 1A hätte man 1W, du arbeitest mit 0,25A, also o,5-1W wären ausreichend (ich würde an der stelle 1-2W nehmen
» Wenn ich nur den einen Verwende, wäre doch nur der Anzeigebereich etwas
» anders jedoch immer noch bei < 2 Ohm
» Leider fehlt mir der Halter für die Batterie und ich muss sowieso
» Bestellen. Da werde ich gleich irgendwas um 0,5 Ohm >= 1/4 Watt
» bestellen.
Man weiß nie, wie der mal "mißbraucht" wird, siehe oben - 1-2 Watt Drahtwiderstand wären da sicherer.
Normwert 0,47 Ohm (oder 2x 1 Ohm parallel, das wäre dann die doppelte Leistung)
Wolfgang Horejsi(R)
27.06.2020,
18:16
@ Hartwig
» » Für das Messgerät als Messwiderstand habe ich nur einen 1 Ohm 25 W
» » Widerstand.
» das ist natürlich etwas unhandlich, bei 1A hätte man 1W, du arbeitest mit
» 0,25A, also o,5-1W wären ausreichend (ich würde an der stelle 1-2W nehmen
» » Wenn ich nur den einen Verwende, wäre doch nur der Anzeigebereich etwas
» » anders jedoch immer noch bei < 2 Ohm
» » Leider fehlt mir der Halter für die Batterie und ich muss sowieso
» » Bestellen. Da werde ich gleich irgendwas um 0,5 Ohm >= 1/4 Watt
» » bestellen.
» Man weiß nie, wie der mal "mißbraucht" wird, siehe oben - 1-2 Watt
» Drahtwiderstand wären da sicherer.
» Normwert 0,47 Ohm (oder 2x 1 Ohm parallel, das wäre dann die doppelte
» Leistung)
1 Ohm mit 0,2A ergibt 0,2V und P=U*I* ergibt 0,04W, zur Sicherheit 25W nehmen geht natürlich auch.
