simi7(R)
D Südbrandenburg,
25.06.2020,
20:05
@ Markus
Batteriebetriebene Magnetventile
» In der Anleitung finde ich nur den Hinweis: „Automatische Druckregulierung
» auf ca. 1,5 bar Betriebsdruck.“
» Ist Leitungsdruck = Betriebsdruck?
Das ist wohl so gemeint. Es sollte aber noch der max. Druck vor dem Druckminderer angegeben sein, der kann ja auch nicht unendlich hoch sein (Betriebsdruck eingangsseitig und ausgangsseitig).
» In einer schematischen Darstellung sieht
» es nur so aus als wenn eine Engstelle (tröpfelnder Wasserhahn) in dem
» Druckminderer ist.
Eine Engstelle wäre eine Drossel die nur den Fließdruck beeinflusst.
Ein Druckminderer ist schon etwas komplizierter aufgebaut. Das ist ein kompletter Regler mit allem was dazu gehört. In gewissen Bereichen soll er den Leitungsdruck konstant halten, egal wieviel Wasser abgenommen wird.
Markus
25.06.2020,
21:42
» Wirst du wohl selbst ermitteln müssen.
Ich werde hoffentlich am Wochenende dazu kommen, die Ventile grundlegend zu testen. Ich klemme mal ein Poti dazwischen und lass euch an meinen Erkenntnissen teilhaben ;)
Markus
25.06.2020,
21:45
@ bigdie
» Das Einfachste wäre eine Batterie fürs öffnen und eine, die mehr Kapazität
» hat fürs Schließen. Also z.B. 3 Baby Zellen fürs Öffnen und 3 Monozellen
» fürs Schließen.
» Vorteil nebenbei, man braucht jeweils nur einen Schließerkontakt.
» So ist dann theoretisch sicher gestellt, das Zu immer funktioniert,
» vorausgesetzt man wechselt auch immer alle Batterien:-D
Ne, das ist zu einfach ;) Außerdem habe ich doch schön viel Strom mit dem überdimensionierten 18650 und der Solarzelle
Markus
25.06.2020,
22:07
@ simi7
» » In der Anleitung finde ich nur den Hinweis: „Automatische
» Druckregulierung
» » auf ca. 1,5 bar Betriebsdruck.“
» » Ist Leitungsdruck = Betriebsdruck?
» Das ist wohl so gemeint. Es sollte aber noch der max. Druck vor dem
» Druckminderer angegeben sein, der kann ja auch nicht unendlich hoch sein
» (Betriebsdruck eingangsseitig und ausgangsseitig).
» » In einer schematischen Darstellung sieht
» » es nur so aus als wenn eine Engstelle (tröpfelnder Wasserhahn) in dem
» » Druckminderer ist.
» Eine Engstelle wäre eine Drossel die nur den Fließdruck beeinflusst.
» Ein Druckminderer ist schon etwas komplizierter aufgebaut. Das ist ein
» kompletter Regler mit allem was dazu gehört. In gewissen Bereichen soll er
» den Leitungsdruck konstant halten, egal wieviel Wasser abgenommen wird.
Die Datenblätter sind nicht wirklich umfangreich. Von Eingangsdruck steht leider nichts da. Der Ausgangsdruck ist mit "ca 1,5 bar" auch recht wage angegeben. Der Druckminderer Teil eines Pflanze-Bewässerungssystems. Gardena geht wohl davon aus das man es nicht an eine Feuerwehr-Löschleitung anschließt ;)
Das Hauswasserwerk hat einen max. Druck von 3,5 Bar.
Der Arbeitsdruck des einen Magnetventils ist mit einem Wert von 0,02-1,0 MPa angegeben - das sollte 02,-10 Bar entsprechen. Passt also ;)
xy(R)
25.06.2020,
23:13
@ Markus
» Ich werde hoffentlich am Wochenende dazu kommen, die Ventile grundlegend zu
» testen. Ich klemme mal ein Poti dazwischen und lass euch an meinen
» Erkenntnissen teilhaben ;)
Rauchende Potis?
Steffen
25.06.2020,
23:16
» » Ich werde hoffentlich am Wochenende dazu kommen, die Ventile grundlegend
» zu
» » testen. Ich klemme mal ein Poti dazwischen und lass euch an meinen
» » Erkenntnissen teilhaben ;)
» Rauchende Potis?
Große Drahtpoti gibt's auch:-D
Gruß Steffen
Wolfgang Horejsi(R)
26.06.2020,
09:52
@ Steffen
» » » Ich werde hoffentlich am Wochenende dazu kommen, die Ventile
» grundlegend
» » zu
» » » testen. Ich klemme mal ein Poti dazwischen und lass euch an meinen
» » » Erkenntnissen teilhaben ;)
» » Rauchende Potis?
» Große Drahtpoti gibt's auch:-D
» Gruß Steffen
Leichter beschaffbar ist allerdings ein einstellbarer Spannungsregler.
Markus
26.06.2020,
13:14
Rauchende Potis
» zu
» Rauchende Potis?
OK, wie sicher schon bemerkt wurde, bin ich nicht ganz so bewandert auf dem Elektro- Gebiet. ;)
Ich habe noch nicht so recht verstanden; warum kann der Poti anfangen kann zu rauchen? Ich komme auch irgendwie von selbst nicht drauf...
Ich gebe den Bruchteil einer Sekunde Spannung drauf, um das Ventil zu schalten. Die Stromstärke schätze ich auf maximal wenige hundert mA ein. Hört sich für mich erstmal „im grünen Bereich“ an.
Wo ist hier mein Verständnisproblem? Bin eher davon ausgegangen, dass ihr die Hände über dem Kopf zusammen schlagt, weil ich bestimmt eine Schutzdiode für den Akku brauche…. ;)
xy(R)
26.06.2020,
13:49
@ Markus
Rauchende Potis
» Ich habe noch nicht so recht verstanden; warum kann der Poti anfangen kann
» zu rauchen? Ich komme auch irgendwie von selbst nicht drauf...
Die Strombelastbarkeit hält sich meist in Grenzen.
» Schutzdiode für den Akku brauche…. ;)
Nicht für den Akku, aber für die Schalttransistoren.
Walter
25.08.2021,
19:21
@ Markus
Hallo Markus,
konntest Du inzw. Deine bipolaren Magnetventile elektronisch ansteuern oder schaltest Du die Ventile manuell?
Viele Grüße
Walter
