bigdie(R)
22.06.2020,
19:52
@ Sel
Netzphase sicher feststellen
Übrigens kannst du dir das Netzspannungsgerödel auch gleich fertig kaufen
https://shop.violadirekt.eu/artikel/807/schukotest-fi-steckdosenpruefer-cat-ii-600v?sPartner=googlemerchant&gclid=CjwKCAjwrcH3BRApEiwAxjdPTQN8f6-sdnpWm_86zEavs2y4ssmVt2BVTz1ptxG8rfsf9IGv92PewBoCrXoQAvD_BwE
Sel(R)
Radebeul,
22.06.2020,
20:04
(editiert von Sel
am 22.06.2020 um 20:23)
@ bigdie
» Übrigens kannst du dir das Netzspannungsgerödel auch gleich fertig kaufen
» https://shop.violadirekt.eu/artikel/807/schukotest-fi-steckdosenpruefer-cat-ii-600v?sPartner=googlemerchant&gclid=CjwKCAjwrcH3BRApEiwAxjdPTQN8f6-sdnpWm_86zEavs2y4ssmVt2BVTz1ptxG8rfsf9IGv92PewBoCrXoQAvD_BwE
Bei dem Preis könnte ich das Gerät gleich auseinandernehmen, guggen wie das drinne aussieht und die Reste für meine Schaltung nutzen. Gute Idee, Danke!
Bei Ebay 392803749065 ist ein hübsches Teil zu finden. Dann wäre Ebay 383489213668 eine Variante, sogar mit CE-Zeichen (ich glaube aber nicht, das die Normen dafür erfüllt werden). Für meine Zwecke mag das Teil reichen, gefällt mir sogar besser als das erste Teil. Habe das mal bestellt, 4 Wochen Lieferzeit nur :-)
LG Sel
Offroad GTI(R)
22.06.2020,
20:10
@ $Gast$
» Einwenig irreführend von mir ausgedrückt.
» Wollte damit sagen, daß in dem Hinweis gezeigter Schukostecker mit
» "Steckvorrichtung PE --> verpolsichere Steckdose" , sprich Anschlußltg. mit
» Kaltgerätestecker, wie man sie z. Bspl. bei PC, Drucker, Gerätschaften uvm.
» verwendet, im Handel weit verbreitet sind.
Bei den Steckern gebe ich dir Recht. Mit den Zugehörigen Steckdosen sieht das schon anders aus.
Mir ist hier (in Deutschland) noch keine über den Weg gelaufen.
Die eine Steckdose entsprechend umzubauen sollte ja kein Problem sein, da ohne weiteres wieder zurückgebaut werden kann.
Sel(R)
Radebeul,
22.06.2020,
20:25
@ Offroad GTI
» Die eine Steckdose entsprechend umzubauen sollte ja kein Problem sein, da
» ohne weiteres wieder zurückgebaut werden kann.
Das stimmt nur bedingt. Denn für den Rückbau brauchste das Original (wegen Form und Farbe). Und das Teil im Umzugsstreß dann zu finden... Nee nee, das lass ich mal. Ich kenne mich und meine Ordnung ;-)
LG Sel
Wolfgang Horejsi(R)
22.06.2020,
20:34
@ Sel
» Habe meine Bastelecke mittels Schukostecker mit dem Stromnetz verbunden.
» Anders gehts nicht (z.B. Festanschluß über Wanddose), da mein Vermieter
» dabei nicht mitspielt. Ok, ich könnte trotzdem...
» Nun ist es passiert, meine Frau machte mal richtig sauber und steckte den
» Schuckostecker andersrum rein. Die Folge war, das die Phase vom Netz nun am
» anderen Pol meiner Steckdosen der Bastelecke anlag und ich eine richtig
» schön gedonnert bekommen habe. Ok, Trenntrafo soll sowas verhindern, doch
» eben die Gewohnheit... Oder Frau nicht ins Zimmer lassen oder oder oder
» Nun könnte ich den Stecker mittels Plastikschelle, welche in der Wand neben
» der Steckdose festgedübelt ist, den Stecker sichern vor dem versehentlichen
» Herausziehen. Werde ich auch so bauen, ist simpel.
» Mir kam nun aber der Gedanke, man könnte ja eine Elektronik einbauen,
» welche das Kabel feststellt mit der Phase drauf. Ist die Phase nicht auf
» der richtigen Ader, so zieht das Sicherheitsrelais nicht an und gibt damit
» den Strom nicht frei (zweipolige Abschaltung). Oder ein Relais wendet die
» beiden Adern, so das die Phase immer richtig anliegt (ist mir aber zu
» unsicher). Wie könnte man solch eine Schaltung aufbauen? Und das möglichst
» berührungslos, also eher auf induktivem oder magnetischen Weg, vielleicht
» auch mittels Hallsensor. Und natürlich ohne µC, ohne SMD-Winzlingen und mit
» möglichst geringem Materialaufwand.
» Und nicht nur für die Bastelecke wäre die Lösung interessant, vielleicht
» gibts auch ortsveränderliche Geräte, welche aber trotzdem die Netzphase
» fest auf einer bestimmten Ader brauchen und nicht mittels Drehstrom
» betrieben werden.
Winkelstecker und ein Blech/Brett was auch immer, um ein verkehrtes Einstecken zu verhindern.
Offroad GTI(R)
22.06.2020,
21:25
@ Sel
» Das stimmt nur bedingt. Denn für den Rückbau brauchste das Original (wegen
» Form und Farbe).
Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Die Steckdose könnte ja auch mal beschädigt werden.
Dann werden wohl kaum alle Steckdosen und Schalter in der Wohnung rausgerissen, um sie durch den selben Typ zu ersetzen.
Axel R(R)
23.06.2020,
11:27
@ Wolfgang Horejsi
habe hier mal mitgelesen. Beim Wohnwagen, der den "Landstrom" vom Campingplatz zieht, ist das ähnlich.
Es ist dort oft ein Durcheinander anzutreffen. Klar, im WW wird 2polig gesichert und ein FI ist auch vorhanden. Der Anschluss auf dem CP ist manchmal Schuko, in F mit dem Pinn und überwiegend CE. Auch ein FI ist dort meist vorhanden.
Dann geht es mit dem eigenen Geraffel los. Adapter Schuko - CE und umgekehrt und dann eine Verlängerungsschnur 25m, Dann bei Bedarf noch mal 15 m. (Verlängerungen sollten mind 2,5mm² Kabel sein, weil sonst die FI keine Change haben.)
Was dann in der Wohnwagenverdrahtung tatsächlich L oder N ist, ist nicht vorhersagbar.
Ich habe dort einen Taster mit dem ich kurzzeitig L - eine 3ma 230V LED - und PE verbinde. Leuchtet diese ist alles o.k. .
Das wollte ich auch automatisieren, ist aber fast nicht möglich. Die Gefahr ist immer den FI auf dem CP auszulösen und damit einer ganzen Reihe von Mitcampern den Strom auszuschalten.
Lese mal weiter mit, vielleicht ergibt sich ja noch etwas was ich nutzen könnte.
Gruss Axel R
Wolfgang Horejsi(R)
23.06.2020,
14:31
@ Axel R
» Dann geht es mit dem eigenen Geraffel los. Adapter Schuko - CE und
» umgekehrt und dann eine Verlängerungsschnur 25m, Dann bei Bedarf noch mal
» 15 m. (Verlängerungen sollten mind 2,5mm² Kabel sein, weil sonst die FI
» keine Change haben.)
So kann man sicher nicht stehen lassen, wie ein RCD (früher FI) funktioniert, ist im Internet nachzulesen.
bigdie(R)
23.06.2020,
14:44
@ Sel
» » Übrigens kannst du dir das Netzspannungsgerödel auch gleich fertig
» kaufen
» Bei dem Preis könnte ich das Gerät gleich auseinandernehmen, guggen wie das
» drinne aussieht und die Reste für meine Schaltung nutzen. Gute Idee,
» Danke!
» Bei Ebay 392803749065 ist ein hübsches Teil zu finden. Dann wäre Ebay
» 383489213668 eine Variante, sogar mit CE-Zeichen (ich glaube aber nicht,
» das die Normen dafür erfüllt werden). Für meine Zwecke mag das Teil
» reichen, gefällt mir sogar besser als das erste Teil. Habe das mal
» bestellt, 4 Wochen Lieferzeit nur :-)
» LG Sel
Übrigens die ganz simpelste Weise das der Stecker immer richtig herum in die Dose kommt, ist die, das du dir ein Anschlusskabel mit Winkelstecker kaufst, ich glaube kaum, das das einer so rein steckt, das das Kabel nach oben geht.:-D also so etwas
https://www.ebay.de/itm/Anschluskabel-mit-Schukostecker-2-Meter-schwarz-Winkelstecker-3-adrig-Leitung/362919139053?
Axel R(R)
23.06.2020,
22:54
(editiert von Axel R
am 24.06.2020 um 08:13)
@ Wolfgang Horejsi
» So kann man sicher nicht stehen lassen, wie ein RCD (früher FI)
» funktioniert, ist im Internet nachzulesen.
Nee, so ist das, wie es in passenden Foren mehrfach durchgerechnet wurde. (Schleifenimpedanz)
Es existiert dort ja keine ERDE sondern nur das 25 m Kabel zum Anschlusskasten.
Egal, so ist es eben !
Gruss Axel R
Sel(R)
Radebeul,
24.06.2020,
08:56
@ bigdie
» Übrigens die ganz simpelste Weise das der Stecker immer richtig herum in
» die Dose kommt, ist die, das du dir ein Anschlusskabel mit Winkelstecker
» kaufst, ich glaube kaum, das das einer so rein steckt, das das Kabel nach
» oben geht.:-D also so etwas
» https://www.ebay.de/itm/Anschluskabel-mit-Schukostecker-2-Meter-schwarz-Winkelstecker-3-adrig-Leitung/362919139053?
Frauen bekommen auch sowas unlogischerweise verkehrt herum in die Steckdose, mag das Kabel noch so kurz sein, alles saudoof aussehen und abstehen. ;-)
Habe nun eine Plastikschelle überm Stecker, diesen bekommt man jetzt ohne Abzuschrauben nicht aus der Dose.
Trotzdem baue ich mir so einen "Polwender" für die Steckdose. Könnte ich wirklich gebrauchen. Nicht oft, aber wenn,, dann schon (schöner Satz...).
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
24.06.2020,
09:00
@ Axel R
» » So kann man sicher nicht stehen lassen, wie ein RCD (früher FI)
» » funktioniert, ist im Internet nachzulesen.
» Nee, so ist das, wie es in passenden Foren mehrfach durchgerechnet wurde.
» (Schleifenimpedanz)
» Es existiert dort ja keine ERDE sondern nur das 25 m Kabel zum
» Anschlusskasten.
» Egal, so ist es eben !
Ich denke eher, das jeder sich da irgendwie anklemmt, keiner weiß wie ordentlich die Installation im Wohnanhänger ist (oder wie vergammelt). Und immer ist einer dabei, der dafür sorgt, das Stromausfall ist. Da wird viel selbst gebaut, gebastelt und verwurschtelt. Sind da "nur" einphasige 230 Volt... Natürlich werden die meisten Anschlüsse korrekt sein. Aber auch die Anzapfstellen auf dem Platz (obwohl regelmäßig überprüft) schreien manchmal nach einem Elektriker!
LG Sel
bigdie(R)
24.06.2020,
15:00
@ Axel R
» habe hier mal mitgelesen. Beim Wohnwagen, der den "Landstrom" vom
» Campingplatz zieht, ist das ähnlich.
» Es ist dort oft ein Durcheinander anzutreffen. Klar, im WW wird 2polig
» gesichert und ein FI ist auch vorhanden. Der Anschluss auf dem CP ist
» manchmal Schuko, in F mit dem Pinn und überwiegend CE. Auch ein FI ist dort
» meist vorhanden.
Der FI funktioniert auch mit 0,5mm²
» Was dann in der Wohnwagenverdrahtung tatsächlich L oder N ist, ist nicht
» vorhersagbar.
Wäre theoretisch auch völlig Wurst, wenn man die Hersteller mal in die Pflicht nehmen würde. Eigentlich überhaupt kein Problem die 3 Lichtschalter auch 2-polig zu machen oder die Beleuchtung gleich mit 12V
Statt dessen erstellt man eine Norm, die dem Nutzer vorschreibt Anschlusskabel beidseitig CEE max. 25m lang und 2,5mm². Die Norm bekommt Camper natürlich nur gegen Geld. Und sie ist ziemlich praxisfern.
In Norwegen war ich auf einem Stellplatz, dort gab es die herkömmliche Schukodose und ob in DE schon alle CP CEE Steckdosen haben, möchte ich auch bezweifeln und in Tschechien war die französische Schukodose mit Pin. Und Camping ist nun mal international. Man sollte doch die Fahrzeuge so bauen, das man diese überall gefahrlos benutzen kann.
Ich stand vor vielen Jahren noch mit Wohnwagen auf einem Platz mit klassisch genullter Steckdose. Der PEN ist weggebrannt und mehrere Fahrzeuge standen unter Spannung, und das weil die nach Norm den Schutzleiter mit Fahrzeugmasse verbinden müssen. Und da hilft auch kein FI im Fahrzeug.
Deshalb ist bei meinem Kastenwagen der PE nicht auf Fahrzeugmasse. Den benutze ich gar nicht. Von meinem Anschluss am Auto geht das Kabel Schutzisoliert direkt zu einem 2kVA Trenntrafo und danach sitzt ein Isolationsüberwachungsrelais Ich habe also im Fahrzeug IT-Netz an meinen 3 Steckdosen. Der Rest geht eh über 12V. Nicht nach Norm für Campingfahrzeuge aber ich fühle mich so sicher.
$Gast$
24.06.2020,
16:27
@ bigdie
» Wäre theoretisch auch völlig Wurst, wenn man die Hersteller mal in die
» Pflicht nehmen würde. Eigentlich überhaupt kein Problem die 3 Lichtschalter
» auch 2-polig zu machen oder die Beleuchtung gleich mit 12V
Gibt es alles und das schon über Jahre!
Kann mit E10 230V oder eben 12/24...V betrieben werden.
» Statt dessen erstellt man eine Norm, die dem Nutzer vorschreibt
» Anschlusskabel beidseitig CEE max. 25m lang und 2,5mm². Die Norm bekommt
» Camper natürlich nur gegen Geld.
Vollkommen in Ordnung diese Vorgaben!
Warum sollte ein Camper von jeglicher DIN ausgenommen werden, wo der Rest sich daran halten muß -
Schwere Gummischlauchleitung wird schon seinen Grund haben, warum gefordert.
Gerade bei den Campern sieht man die tollsten Konstrukte bzgl. zusammengepfuschter Elektrik - davon schon zur genüge gesehen!
bigdie(R)
24.06.2020,
18:04
@ $Gast$
» » Wäre theoretisch auch völlig Wurst, wenn man die Hersteller mal in die
» » Pflicht nehmen würde. Eigentlich überhaupt kein Problem die 3
» Lichtschalter
» » auch 2-polig zu machen oder die Beleuchtung gleich mit 12V
» Gibt es alles und das schon über Jahre!
» Kann mit E10 230V oder eben 12/24...V betrieben werden.
» » Statt dessen erstellt man eine Norm, die dem Nutzer vorschreibt
» » Anschlusskabel beidseitig CEE max. 25m lang und 2,5mm². Die Norm bekommt
» » Camper natürlich nur gegen Geld.
» Vollkommen in Ordnung diese Vorgaben!
» Warum sollte ein Camper von jeglicher DIN ausgenommen werden, wo der Rest
» sich daran halten muß -
» Schwere Gummischlauchleitung wird schon seinen Grund haben, warum
» gefordert.
» Gerade bei den Campern sieht man die tollsten Konstrukte bzgl.
» zusammengepfuschter Elektrik - davon schon zur genüge gesehen!
Was nützt eine Norm, die kein Camper kennt? Was nützt eine Norm, die du nicht einhalten kannst, weil es den normgerechten Campingplatz nicht gibt? Selbst zu Hause wird sich kaum einer eine CEE Steckdose installieren, weil er mal die Batterien vom Wohnmobil läd. Erst recht wird er das nicht von der Schwester, Oma oder Tante verlangen, wenn er diese mal besucht. Es gibt wahrscheinlich kein Wohnmobil und kaum einen Wohnwagen, der nicht schon einmal an einer normalen Schukosteckdose angeschlossen war. Ergo ist diese Norm praxisfern.
