matzi682015
Aachen, 11.05.2020, 21:25
@ simi7
Drucker |
» » Hallo Gemeinde,
» » habe hier einiges umgestellt, und jetzt will ich für meinen Drucker ein
» » USB-Kabel legen mit 5m Länge. Ist es besser, eine direkte USB-Verbindung
» zu
» » legen oder geht da auch ein USB-Verlängerungskabel, damit ich auf meine
» 5m
» » komme?
» Wie heißt denn dein Drucker?
EPSON WF2630
» Ich hatte schon Geräte die bei 3m rumgezickt haben.
» Reines Verlängerungskabel ohne Verstärker ist Mist. Wenn schon dann gleich
» ein 5m Kabel (und beten). -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.05.2020, 21:22
@ finni
Drucker |
» » Er meint den Drucker per USB am Router anschließen. einige Router z.B.
» die
» » Fritzbox taugt als Printserver.
» Okay, daran dachte ich in der Tat nicht. Wenn der Router weit genug weg
» steht. Bei mir steht er direkt am PC und hat auch kein USB.
Meiner ist ein EPSON WF2630, mit USB Typ B, ethernet und telefonsteckbuchse -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.05.2020, 21:19
@ finni
Drucker |
» Bei der nächsten Anschaffung eines Druckers auf einen mit Netzwerkanschluss
» achten. Da spielen selbst 20m wie bei meinem, keine Rolle.
Netzwerkanschluß hat der Drucker, Epson WF2630, im Internet steht, dass er nur USB und WLAN hat. Habe nachgekuckt, hinten sind 2 RJ45-Buchsen eine für Netzwerkanschluß und der andere für Telefonanschluß. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.05.2020, 21:17
@ finni
Drucker |
Er hat WLAN, und einen Telefonanschluß und einen Netzuwerk-Kabelanschluß, ein Epson WF2630, aber ich habe das noch nie genutzt, wie mache ich WLAN? Meine Fritzbox hängt hier ca. 4m entfernt im Flur. Ein notwendiges Netzwerkkabel habe ich. Und zu meinem Win7-PC hier liegt schon ein Patchkabel zur Fritzbox. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.05.2020, 21:01
Drucker |
» zu
» 5m
» » komme?
» Ich würde einen busgespeisten Hub dazwischen hängen.
Hub sagt mir was, habe ich auch hier noch 2 glaube ich 'rumliegen, aber was ist busgespeist? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.05.2020, 20:59
@ ollanner
Drucker |
» Hab schon bei einem Canon Drucker probleme mit 5m Kabel gehabt. Da wurde
» der zickig.
» Eventuell eine aktive Verlängerung holen. Oder PC dichter an den Drucker
» stellen.
Was ist das, eine aktive Verlängerung? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.05.2020, 20:58
@ gast
Drucker |
» » Hallo Gemeinde,
» zu
» 5m
» » komme?
» Welches USB 1, 2, 3 ?
Keine Ahnung, ob 1, 2 oder 3, es ist Typ A auf Typ B.
» Gib in eine Suchmaschine folgende Worte ein
» "USB maximale Kabellänge"
» und suche die Antwort die zu deinem USB Typ passt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ingo
11.05.2020, 19:47
@ matzi682015
Drucker |
WLAN statt Kabel.
Gruß Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 11.05.2020, 19:13 (editiert von simi7 am 11.05.2020 um 19:15)
@ matzi682015
Drucker |
» Hallo Gemeinde,
» USB-Kabel legen mit 5m Länge. Ist es besser, eine direkte USB-Verbindung zu
» legen oder geht da auch ein USB-Verlängerungskabel, damit ich auf meine 5m
» komme?
Reines Verlängerungskabel ohne Verstärker ist Mist. Wenn schon dann gleich ein 5m Kabel (und beten). |
finni
11.05.2020, 18:23
@ bigdie
Drucker |
» Er meint den Drucker per USB am Router anschließen. einige Router z.B. die
Okay, daran dachte ich in der Tat nicht. Wenn der Router weit genug weg steht. Bei mir steht er direkt am PC und hat auch kein USB. |
bigdie
11.05.2020, 17:45
@ finni
Drucker |
» » » Bei der nächsten Anschaffung eines Druckers auf einen mit
» » Netzwerkanschluss
» » » achten. Da spielen selbst 20m wie bei meinem, keine Rolle.
» » oder am Router anschließen.
» Ja, ist das dann nicht zwingend? Genau das meinte ich mit Netzwerkdrucker.
» Wie betreibst du denn einen Netzwerkdrucker, etwa ohne Router?
Er meint den Drucker per USB am Router anschließen. einige Router z.B. die Fritzbox taugt als Printserver. |
finni
11.05.2020, 17:16
@ Wolfgang Horejsi
Drucker |
» Netzwerkanschluss
Ja, ist das dann nicht zwingend? Genau das meinte ich mit Netzwerkdrucker. Wie betreibst du denn einen Netzwerkdrucker, etwa ohne Router? |
bigdie
11.05.2020, 15:30
@ finni
Drucker |
Haben heute eigentlich alle, viele sogar Wlan. Und wenn nicht, dann gibt es auch Printserver
https://www.pollin.de/p/usb-speicher-und-mfp-printserver-tp-link-tl-ps310u-710019 |
Wolfgang Horejsi
11.05.2020, 14:33
@ finni
Drucker |
oder am Router anschließen. |
finni
11.05.2020, 14:26
@ matzi682015
Drucker |
Bei der nächsten Anschaffung eines Druckers auf einen mit Netzwerkanschluss achten. Da spielen selbst 20m wie bei meinem, keine Rolle. |
