rudi4
JWD, 10.03.2020, 19:56
@ cmyk61
Lauflicht |
Danke Ralf, du hast mich auf den richtigen Pfad gebracht.
Den 40106 muss ich mir mal kaufen. Wenn er 2 Mal empfohlen wird, muss er ja gut sein.
Pin 1+3 habe ich auch Dioden spendiert, was aber nichts verändert hat.
Den Abblockkondensator zu vergrößern hat nichts gebracht.
C an PIN 5 des 555 hat nichts gebracht.
Nun die Lösung für alle Wissbegierigen:
100KOhm zwischen PIN 3 des 555 und PIN 14 des 4017.
Jetzt läuft es und läuft und läuft... -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
10.03.2020, 19:58 (editiert von xy am 10.03.2020 um 19:59)
@ rudi4
Lauflicht |
» Den 40106 muss ich mir mal kaufen. Wenn er 2 Mal empfohlen wird, muss er ja
» gut sein.
Der kann sogar den 555 ersetzen *und* als Spannungswandler agieren.
» 100KOhm zwischen PIN 3 des 555 und PIN 14 des 4017.
» Jetzt läuft es und läuft und läuft...
Zufallstreffer. |
rudi4
JWD, 10.03.2020, 20:46
Lauflicht |
» » Den 40106 muss ich mir mal kaufen. Wenn er 2 Mal empfohlen wird, muss er
» ja
» » gut sein.
» Der kann sogar den 555 ersetzen *und* als Spannungswandler agieren.
Da kommen wir drauf zurück.
Aber erst nach der Epidemie.
» » 100KOhm zwischen PIN 3 des 555 und PIN 14 des 4017.
» » Jetzt läuft es und läuft und läuft...
» Zufallstreffer.
Auch ein blindes Huhn... -- Gruß
xy
10.03.2020, 20:50
@ rudi4
Lauflicht |
» Aber erst nach der Epidemie.
Der Cricetina-Virus.... |
rudi4
JWD, 10.03.2020, 20:51
Lauflicht |
» » Ich werd dir was zeichnen.
» Hier ist es:
Die übrigen 5 Gatter werden doch nicht gebraucht, oder?
Und die nächste Frage hast du sicher erwartet:
Was macht L1?
Welche Größe, Eigenschaften? -- Gruß
rudi4
JWD, 10.03.2020, 21:02
Lauflicht |
» » Aber erst nach der Epidemie.
Ich hatte sogar schon einen Plan fertig.
Und wie du siehst, habe ich für den Widerstand Platz gelassen.
Wenn das kein Zufall ist.
-- Gruß
xy
10.03.2020, 21:08
@ rudi4
Lauflicht |
» Die übrigen 5 Gatter werden doch nicht gebraucht, oder?
Die ist die Leistungsendstufe.
» Was macht L1?
Energie speichern.
» Welche Größe, Eigenschaften?
Kommt auf die Frequenz und den Laststrom an, so 10mH werden wohl nötig sein, und sie darf bei Maximalstrom nicht in Sättigung gehen. Und einen möglichst kleinen Gleichstromwiderstand soll sie haben. Solche Drosseln gibts aber beim Bastlerbedarf. |
rudi4
JWD, 10.03.2020, 21:29
Lauflicht |
» » Die übrigen 5 Gatter werden doch nicht gebraucht, oder?
» Die ist die Leistungsendstufe.
Bleiben wir beim Lauflicht.
Da wir doch die Leistungsstufe nicht gebraucht, oder?
» » Was macht L1?
» Energie speichern.
» » Welche Größe, Eigenschaften?
» Kommt auf die Frequenz und den Laststrom an, so 10mH werden wohl nötig
» sein, und sie darf bei Maximalstrom nicht in Sättigung gehen. Und einen
» möglichst kleinen Gleichstromwiderstand soll sie haben. Solche Drosseln
» gibts aber beim Bastlerbedarf.
Ich verstehe nicht, welche Energie wozu gespeichert werden soll?
Geht's auch ohne? -- Gruß
Steffen
10.03.2020, 22:35
@ rudi4
Lauflicht |
» » » Die übrigen 5 Gatter werden doch nicht gebraucht, oder?
» » Die ist die Leistungsendstufe.
» Bleiben wir beim Lauflicht.
» Da wir doch die Leistungsstufe nicht gebraucht, oder?
» » » Was macht L1?
» » Energie speichern.
» » » Welche Größe, Eigenschaften?
» » Kommt auf die Frequenz und den Laststrom an, so 10mH werden wohl nötig
» » sein, und sie darf bei Maximalstrom nicht in Sättigung gehen. Und einen
» » möglichst kleinen Gleichstromwiderstand soll sie haben. Solche Drosseln
» » gibts aber beim Bastlerbedarf.
» Ich verstehe nicht, welche Energie wozu gespeichert werden soll?
» Geht's auch ohne?
Das ist nicht der Taktgeber, sondern der Spannungswandler.
Gruß Steffen |
xy
10.03.2020, 22:54
@ Steffen
Lauflicht |
» Das ist nicht der Taktgeber, sondern der Spannungswandler.
Und wenn noch ein Taktgeber nötig ist, dann besteht die Endstufe halt nur aus 4 Gattern. Den übrigen Inverter beschaltet man in gewohnter Weise als Oszillator, aber weil er mit 12V läuft und der 4017 mit weniger, schließt man ihn über einen 100k Widerstand an den Takteingang des 4017 an. |
Steffen
10.03.2020, 23:24
Lauflicht |
» » Das ist nicht der Taktgeber, sondern der Spannungswandler.
» Und wenn noch ein Taktgeber nötig ist, dann besteht die Endstufe halt nur
» aus 4 Gattern. Den übrigen Inverter beschaltet man in gewohnter Weise als
» Oszillator, aber weil er mit 12V läuft und der 4017 mit weniger, schließt
» man ihn über einen 100k Widerstand an den Takteingang des 4017 an.
Allerdings ist so die Frequenz auch auf die Spule genau anzupassen. Die übliche Diode bei Step Down übernehmen zwar die Gatter( gut und nierohmig), aber leider in beide Richtungen.
Also wenn "magnetischer Leerlauf" , dann auch Entladung vom Speicherkondensator.
Gruß Steffen |
xy
10.03.2020, 23:35 (editiert von xy am 10.03.2020 um 23:36)
@ Steffen
Lauflicht |
» » » Das ist nicht der Taktgeber, sondern der Spannungswandler.
» » Und wenn noch ein Taktgeber nötig ist, dann besteht die Endstufe halt
» nur
» » aus 4 Gattern. Den übrigen Inverter beschaltet man in gewohnter Weise
» als
» » Oszillator, aber weil er mit 12V läuft und der 4017 mit weniger,
» schließt
» » man ihn über einen 100k Widerstand an den Takteingang des 4017 an.
» Allerdings ist so die Frequenz auch auf die Spule genau anzupassen. Die
» übliche Diode bei Step Down übernehmen zwar die Gatter( gut und nierohmig),
» aber leider in beide Richtungen.
» Also wenn "magnetischer Leerlauf" , dann auch Entladung vom
» Speicherkondensator.
Klar, CCM muss sein. Aber "genau" muss da nichts sein, nur ausreichend. |
Steffen
10.03.2020, 23:46
Lauflicht |
» » » » Das ist nicht der Taktgeber, sondern der Spannungswandler.
» » » Und wenn noch ein Taktgeber nötig ist, dann besteht die Endstufe halt
» » nur
» » » aus 4 Gattern. Den übrigen Inverter beschaltet man in gewohnter Weise
» » als
» » » Oszillator, aber weil er mit 12V läuft und der 4017 mit weniger,
» » schließt
» » » man ihn über einen 100k Widerstand an den Takteingang des 4017 an.
» » Allerdings ist so die Frequenz auch auf die Spule genau anzupassen.
» Die
» » übliche Diode bei Step Down übernehmen zwar die Gatter( gut und
» nierohmig),
» » aber leider in beide Richtungen.
» » Also wenn "magnetischer Leerlauf" , dann auch Entladung vom
» » Speicherkondensator.
» Klar, CCM muss sein. Aber "genau" muss da nichts sein, nur ausreichend.
Rudi der Lochrasterbastler hat sicher auch ein paar Trimmpoti und dann klappt das.
Gruß Steffen |
xy
10.03.2020, 23:50
@ Steffen
Lauflicht |
» Rudi der Lochrasterbastler hat sicher auch ein paar Trimmpoti und dann
» klappt das.
Ist ja keine Raketentechnik. |
matzi682015
Aachen, 11.03.2020, 00:18
Lauflicht |
» » Rudi der Lochrasterbastler hat sicher auch ein paar Trimmpoti und dann
» » klappt das.
» Ist ja keine Raketentechnik.
Ich verstehe ja überhaupt nicht, wieso die CMOS-Version des NE555 da nicht mehr mit dem 4017 funktioniert. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
