olit
Berlin, 11.02.2020, 09:22 (editiert von olit am 11.02.2020 um 09:41)
Raucherzeuger Modellbahn abschalten bei <500mA |
» Edit: hier noch ein Schaltplan. Die Diode soll die LED eines Optokopplers
» sein. Und R1 ist dein Heizelement.
Die Hysterese Bildung finde ich raffiniert.
edit.:
Denke, denke, denke.
Ich denke, dass die Hysterese verkehrt herum ist. |
xy
11.02.2020, 09:34
@ olit
» Die Hysterese Bildung finde ich raffiniert.
Da ist keine, weil die in Software stattfindet. |
olit
Berlin, 11.02.2020, 09:47
» » Die Hysterese Bildung finde ich raffiniert.
» Da ist keine, weil die in Software stattfindet.
Ach so.
Dann dient R3 dazu, die Schaltung für einen Neustart wieder freizugeben.
Das ist ja noch raffinierter! |
xy
11.02.2020, 09:55
@ olit
» » » Die Hysterese Bildung finde ich raffiniert.
» » Da ist keine, weil die in Software stattfindet.
» Ach so.
» Dann dient R3 dazu, die Schaltung für einen Neustart wieder freizugeben.
Nein, der sorgt für sinnvolle Anzeige auch wenn der MOSFET gerade sperrt. |
mc_oyzo
13.02.2020, 21:22 (editiert von mc_oyzo am 14.02.2020 um 00:04)
mehrfachpost gelöscht |
mc_oyzo
13.02.2020, 21:41 (editiert von mc_oyzo am 14.02.2020 um 00:02)
mc_oyzo
13.02.2020, 21:43 (editiert von mc_oyzo am 14.02.2020 um 00:02)
mc_oyzo
13.02.2020, 21:44 (editiert von mc_oyzo am 14.02.2020 um 00:02)
mc_oyzo
13.02.2020, 21:46 (editiert von mc_oyzo am 14.02.2020 um 00:03)
mc_oyzo
13.02.2020, 21:51
Ich habe zunächst den Vorschlag von xy aufgebaut, weil dieser weniger Bauteile erfordert.
Testumgebung:
-Last-Simulation anstatt des Raucherzeugers mit Trimmpoty (0-47 Ohm, 20W).
-Am Ausg. Optokoppler ist eine LED verbaut.
-Nur volle PWM (255)
-Toleranzen der Widerstände 5%
-OP-Verstärker: TL082
Mein Zwischenergebnis:
Bei 500mA tut sich leider nix
Die Led geht aber an, wenn der Strom größer als ca. 1,4A ist und geht aus, wenn Strom 1,4 A unterschreitet. Genau dieses ein/aus bräuchte ich, aber eben bei 0,5A.
An welchen "Stellschrauben" (Widerstandswerte) muss nun gedreht werden (Vorschläge)?
Oder liegt es an meiner Simulation?
PS: Nachrangig, aber optimal wäre es, wenn die Led bei Unterschreiten der 0,5A an statt aus gehen würde; Den OP-Verstärker würde ich gerne auch an die 12V Spannungsquelle anschließen.
xy
13.02.2020, 22:33 (editiert von xy am 13.02.2020 um 22:52)
@ mc_oyzo
Die Schaltung misst nicht den Strom, sondern den Widerstand des Heizelements.
» An welchen "Stellschrauben" (Widerstandswerte) muss nun gedreht werden?
Am 10k Widerstand.
» Oder liegt es an meiner Simulation?
Ein PTC-Verhalten hat die jedenfalls nicht.
» PS: Nachrangig, aber optimal wäre es, wenn die Led bei Unterschreiten der
» 0,5A an statt aus gehen würde
Die beiden Eingänge des Opamp vertauschen.
» Den OP-Verstärker würde ich gerne auch an
» die 12V Spannungsquelle anschließen.
Erfordert einen anderen Opamp/Komparator.
Der TL082 ist eh ein wenig schnell, das kann auch Ärger geben.
Und den unbenutzten zweiten Opamp sollte man nicht unangeschlossen lassen. |
olit
Berlin, 15.02.2020, 10:24 (editiert von olit am 15.02.2020 um 10:42)
» Die Schaltung misst nicht den Strom, sondern den Widerstand des
» Heizelements.
Darauf muss man erst einmal kommen.
Erst jetzt verstehe ich den Sinn von R3.
edit
Ich hätte auf das Wort Ratiometrisch achten sollen. |
olit
Berlin, 15.02.2020, 12:31 (editiert von olit am 15.02.2020 um 13:08)
@ mc_oyzo
Inhalt gelöscht hatte den 12V Spannungsregler übersehen. |
mc_oyzo
17.02.2020, 23:08
@ olit
So, neu getestet und was soll ich sagen: Ich bin begeistert Das funktioniert hervorragend
Jetzt riecht es überall nach "Tannenduft"
Großes Dankeschön schomal an dieser Stelle -auch für die Alernativgedanken- das bringt mein seit Jahren in der Ecke stehendes Projekt wieder in Fahrt.
Ich habe statt 10K testweise einen 100K Poty genommen, messe ca. 12,5 K um bei 520mA abzuschalten. Wird dann wohl 10K + 5K Poty werden.
Den 10K am Ausgang des Optokopllers musste ich verringern (6K89), da mein Rückmeldebaustein sonst keine Rückmeldung auslöste.
Der OP-Verstärker arbeitet auch an 12V ohne Probleme (zumindest bei meinem Testaufbau)
Bzgl. Widerstände noch eine Frage:
Ich habe 1/4 Watt vorgesehen, aber genügt das auch beim 0,1er weil da ja die ganzen 1,2 A drüber laufen? |
xy
18.02.2020, 01:56
@ mc_oyzo
» Der OP-Verstärker arbeitet auch an 12V ohne Probleme (zumindest bei meinem
» Testaufbau)
Das kann mit dem TL082 klappen, muss es aber nicht. Und mit vielen anderen Opamps klappt es ganz sicher nicht.
» Bzgl. Widerstände noch eine Frage:
» Ich habe 1/4 Watt vorgesehen, aber genügt das auch beim 0,1er weil da ja
» die ganzen 1,2 A drüber laufen?
P = I^2 * R
Bei dir also 0,144W. |
