bigdie
14.01.2020, 05:33
@ matzi682015
Schaltplan Netzteil |
» Hübsch! Was ist eine Logo?
Eine programmierbare Kleinsteuerung von Siemens
Habe übrigens noch etwas bestellt, soll über die Prüfsteckdose
https://www.ebay.de/itm/Digital-Voltmeter-AC-220V-100A-Amperemeter-Volt-Ampere-Leistung-Kwh-Panel-Meter/184004156290?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 |
matzi682015
Aachen, 13.01.2020, 19:41
@ bigdie
» So alles eingebaut. Sieht jetzt so aus
» Das kleine Teil gibt es bei Pollin. Das ist für die negative Spannung
» zuständig
Hübsch! Was ist eine Logo? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
13.01.2020, 05:42 (editiert von bigdie am 13.01.2020 um 05:44)
@ ollanner
Schick |
» Schicker Aufbau. Die Logo in der Mitte betut die schaltbaren Steckdosen?
Die Logo war sozusagen zuerst da. Hinter der Wand ist mein Bett und seit mehr als 10 Jahren ersetzt eine Logo den Wecker. Weil die auch für Schichtarbeit als Wecker taugt. Früher hing da nur ein piepser und eine LED dran. Eine weitere Logo schaltet das Licht der ganzen Wohnung. Irgendwann vor 3 Jahren gab es dann die 8er Logos, die Netzwerkfähig waren Und da wurden nach und nach alle im Haus getauscht Und so konnte dann der Wecker auch das Licht im Schlafzimmer einschalten und umgekehrt ging bei Zentral aus auch meine Leseleuchte am Bett aus und die Steckdose vom Fernseher im Schlafzimmer. Und jetzt sollte auch noch die Steckdose vom Laserdrucker dran und ein PC ins Bastelzimmer. Das Aufputzgehäuse für die Logo war aber zu klein für noch eine Erweiterung. Und da ein größeres AP Gehäuse genauso viel kostet oder mehr als die 2m Kanal, hab ich diesen gekauft. Gut, mit all dem was dann in den Kanal rein kam, wurde es dann doch etwas teurer. Dafür musste ich Weihnachten nich dauernd Märchen im Ferneher anschauen sondern hatte was zu bauen.
Wurde dann auch noch eine Logo Erweiterung zusätzlich für die schaltbaren Steckdosen.
Wie gesagt die Buchsen unter dem Netzteil sind genau wie die eine Steckdose links daneben auch geschalten von einem Taster vorn unter dem Tisch. Die rote Leuchte zeigt auch an, das Spannung auf dem gerät ist. Das hab ich mir vor vielen Jahren in der Firma auch so gemacht. Ist praktisch, wenn man an irgendwelchen Geräten bastelt und nicht immer drüber greifen muss.
Links neben den Buchsen sitzt übrigens noch eine 5-polige Din Buchse. Dort sind auch die beiden Spannungen und Masse drauf. Dort stecke ich dann mein Steckbord an um Schaltungen auszuprobieren. |
ollanner
12.01.2020, 21:33
@ bigdie
Schick |
Schicker Aufbau. Die Logo in der Mitte betut die schaltbaren Steckdosen? -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
12.01.2020, 19:32 (editiert von bigdie am 12.01.2020 um 19:33)
@ matzi682015
Das kleine Teil gibt es bei Pollin. Das ist für die negative Spannung zuständig
bigdie
10.01.2020, 20:46
@ matzi682015
Übrigens befestigt werden die nicht wie üblich am Anschlussbolzen. Im quadratischen Bakelitkörper sind Diagonal 2 M3 Gewinde. Lockern, weil man die Klemmschraube zu fest zieht, ist praktisch unmöglich. |
matzi682015
Aachen, 10.01.2020, 20:04 (editiert von matzi682015 am 10.01.2020 um 20:08)
@ bigdie
» » Hallo, kannst ja mal ein paar Bilder hier zeigen, was Du da machst,
» » interessiert mich!
» Ja, am Wochenende. Gestern Nacht, als ich das so geschrieben habe, dachte
» ich an die Buchsen, die ich noch einbauen will. Da sollen welche rein, wo
» Sicherheits Bananenstecker rein passen, die habe ich schon die Woche
» geliefert bekommen und zusätzlich auch noch die normalen, wo man auch mal
» einen Draht drunter klemmen kann. Hab ich auch schon gekauft. Und gerade
» als ich gestern darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, das ich vor
» 40 Jahren mal solche Buchsen ausgebaut habe aus einem Gerät, was
» verschrottet wurde. Weis nicht mehr, was für ein Gerät das war, ich fand
» nur diese Buchsen super. Und stell dir vor, ich habe noch ein paar davon
» gefunden. Schönes Bakelit und sau praktisch
dachte ich direkt, dass das Bakelit ist. Gibt es moderne Polymere, die besser sind als Bakelit? EDIT: Habe eben WiKi gekuckt, es gibt viel bessere Polymere.
» so sehen die von Vorn aus Quadratisch praktisch gut. aber während man bei
» den Modernen den Draht durch ein kleines Loch in der Achse stecken muss
» oder den nur unterklemmt und er dann beim fest ziehen zur Seite heraus
» rutscht, gibt es bei diesen Buchsen ein trichterförmiges Loch für den
» Draht. Egal ob Massiv oder feindrähtig, anklemmen kein Problem
» Ich habe später nie wieder solche Modelle gesehen. War wahrscheinlich zu
» gut -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
10.01.2020, 19:54 (editiert von bigdie am 10.01.2020 um 20:00)
@ matzi682015
Ja, am Wochenende. Gestern Nacht, als ich das so geschrieben habe, dachte ich an die Buchsen, die ich noch einbauen will. Da sollen welche rein, wo Sicherheits Bananenstecker rein passen, die habe ich schon die Woche geliefert bekommen und zusätzlich auch noch die normalen, wo man auch mal einen Draht drunter klemmen kann. Hab ich auch schon gekauft. Und gerade als ich gestern darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, das ich vor 40 Jahren mal solche Buchsen ausgebaut habe aus einem Gerät, was verschrottet wurde. Weis nicht mehr, was für ein Gerät das war, ich fand nur diese Buchsen super. Und stell dir vor, ich habe noch ein paar davon gefunden. Schönes Bakelit und sau praktisch
so sehen die von Vorn aus Quadratisch praktisch gut. aber während man bei den Modernen den Draht durch ein kleines Loch in der Achse stecken muss oder den nur unterklemmt und er dann beim fest ziehen zur Seite heraus rutscht, gibt es bei diesen Buchsen ein trichterförmiges Loch für den Draht. Egal ob Massiv oder feindrähtig, anklemmen kein Problem
Ich habe später nie wieder solche Modelle gesehen. War wahrscheinlich zu gut |
matzi682015
Aachen, 10.01.2020, 16:17
@ bigdie
» Gestern ist es angekommen. Laut der DHL Sendungsverfolgung steht es auch
» heute noch im 50km entfernten Verteilzentrum Ich müsste glatt mal
» nachfragen, wo mein Paket bleibt, Dann bekomme ich vieleicht noch eins
» Ausgepackt hab ich es und auch mal probiert. Sieht schon mal alles gut aus.
» Man kann 9 Werte Speichern, also jeweils Spannung, Strom, Überspannung und
» Überstrom. Auf der Platine gibt es ein Relais, welches normal nie schaltet,
» man hört also nichts klicken. Vermutlich schließt das den Ausgang bei
» Überspannung kurz. Evtl probiere ich das am Wochenende mal. Kann ja mal
» einen 1000µ Elko anklemmen und dann von 24V auf 5V 1A umschalten.und bei 5V
» als max. Spannung 5,5 eingeben. Das sollte dann diese mini Sicherung auch
» aushalten, wenn der Elko entladen wird und der Strom bei 5V begrenzt ist.
» Man kommt auch hinten an die Lötanschlüsse der Buchsen ran. Ich will in
» meinen Kanal ja noch zusätzlich welche einbauen, die über meinen Schütz
» geschalten werden, genau wie meine eine Steckdose mit Bedienung vorn am
» Tisch. Da kann ich das gleich hinten anlöten.
Hallo, kannst ja mal ein paar Bilder hier zeigen, was Du da machst, interessiert mich! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
09.01.2020, 23:25
@ matzi682015
Gestern ist es angekommen. Laut der DHL Sendungsverfolgung steht es auch heute noch im 50km entfernten Verteilzentrum Ich müsste glatt mal nachfragen, wo mein Paket bleibt, Dann bekomme ich vieleicht noch eins :
Ausgepackt hab ich es und auch mal probiert. Sieht schon mal alles gut aus. Man kann 9 Werte Speichern, also jeweils Spannung, Strom, Überspannung und Überstrom. Auf der Platine gibt es ein Relais, welches normal nie schaltet, man hört also nichts klicken. Vermutlich schließt das den Ausgang bei Überspannung kurz. Evtl probiere ich das am Wochenende mal. Kann ja mal einen 1000µ Elko anklemmen und dann von 24V auf 5V 1A umschalten.und bei 5V als max. Spannung 5,5 eingeben. Das sollte dann diese mini Sicherung auch aushalten, wenn der Elko entladen wird und der Strom bei 5V begrenzt ist.
Man kommt auch hinten an die Lötanschlüsse der Buchsen ran. Ich will in meinen Kanal ja noch zusätzlich welche einbauen, die über meinen Schütz geschalten werden, genau wie meine eine Steckdose mit Bedienung vorn am Tisch. Da kann ich das gleich hinten anlöten. |
matzi682015
Aachen, 07.01.2020, 19:17
@ bigdie
» » Meins ist leider noch nicht da. Sonst wäre mein Kanal schon zu. Das 48V
» » Netzteil von Meanwell ist schon drinnen.
» Nun geht es endlich weiter, zumindest hat DHL das Teil jetzt Vermutlich
» hatte der Händler letzte Woche noch frei.
Oder ein Montagsfehler -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
07.01.2020, 13:36
@ bigdie
Nun geht es endlich weiter, zumindest hat DHL das Teil jetzt Vermutlich hatte der Händler letzte Woche noch frei. |
bigdie
06.01.2020, 13:54
@ simi7
» » » » Na dann probiere ich das nochmal
» » » » https://www.ebay.de/itm/293364895346
» » » Darüber hat sich auch Dave Jones schon ausgelassen:
» » » https://www.youtube.com/watch?v=0qjLx_HsKUQ
» » Der hört sich aber gern reden Laber laber laber
» Wohl wahr.
» Gut, für seine Stimme kann er nichts. Aber für soviel Gequatsche haben
» seine Videos zu wenig Inhalt. Nervt also doppelt.
» Eigentlich gucke ich mir keine Videoas an die mit einem Gerät in einem
» Karton beginnen. Da kommt selten mehr als Packpapier raus.
Meins ist leider noch nicht da. Sonst wäre mein Kanal schon zu. Das 48V Netzteil von Meanwell ist schon drinnen. |
simi7
D Südbrandenburg, 04.01.2020, 14:50
@ bigdie
Wohl wahr.
Gut, für seine Stimme kann er nichts. Aber für soviel Gequatsche haben seine Videos zu wenig Inhalt. Nervt also doppelt.
Eigentlich gucke ich mir keine Videoas an die mit einem Gerät in einem Karton beginnen. Da kommt selten mehr als Packpapier raus. |
bigdie
03.01.2020, 08:20
@ matzi682015
Schaltplan Netzteil ... nur zum Angucken? |
Ich hab das Teil mal bestellt, Bei DHL steht es schon in der Sendungsverfolgung. Kommt evtl morgen. Dann wird das in meinen Kanal eingebaut. Müsste nur noch ein Multimeter geben, welches man auch dort einbauen kann, dann wäre der Tisch frei |
