simi7
D Südbrandenburg, 30.08.2019, 22:25
@ ollanner
StepUp-Converter |
» Und 'w/' ist eine Abkürzung für 'with' = mit.
ergänzend das w/o für 'with out' also 'mit ohne', manche sagen auch einfach 'ohne' |
xy
30.08.2019, 22:32
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» Brummspannung so wenig wie möglich.
Klar, Geld spielt ja bei dir keine Rolle.
» Ich möchte meinen Z-Dioden-Tester damit
» versorgen. Strommäßig grob 500mA, gerne etwas oversized, dass die 4
» unterschiedlichen Meß-Ströme keine wesentlichen Spannungsänderungen
» bewirken.
500mA um Z-Dioden mit 140-200V zu testen?
Denk darüber nochmal nach. |
matzi682015
Aachen, 30.08.2019, 22:41
StepUp-Converter |
» » Brummspannung so wenig wie möglich.
» Klar, Geld spielt ja bei dir keine Rolle.
So ist es. Nicht.
» » Ich möchte meinen Z-Dioden-Tester damit
» » versorgen. Strommäßig grob 500mA, gerne etwas oversized, dass die 4
» » unterschiedlichen Meß-Ströme keine wesentlichen Spannungsänderungen
» » bewirken.
» 500mA um Z-Dioden mit 140-200V zu testen?
» Denk darüber nochmal nach.
Nein, 500mA damit die Versorgung Spannungshart ist. Durch die Z-Diode fließen max. 11mA -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
30.08.2019, 22:42
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» Nein, 500mA damit die Versorgung Spannungshart ist.
Ist doch geregelt.
» Durch die Z-Diode fließen max. 11mA
Immer noch ziemlich viel für Z-Dioden mit so großer Spannung. |
matzi682015
Aachen, 30.08.2019, 22:53
StepUp-Converter |
» » Nein, 500mA damit die Versorgung Spannungshart ist.
» Ist doch geregelt.
» » Durch die Z-Diode fließen max. 11mA
» Immer noch ziemlich viel für Z-Dioden mit so großer Spannung.
Naja, Größenordnung 2W, bei ZD200. Solche ZDs brauche ich aber eher selten, so 4V7 ode 5V6 oder 7V5 oder ZD12, ZD15, ZD18, ZD24 und so habe ich viel eher in Gebrauch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
30.08.2019, 22:59
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» Naja, Größenordnung 2W, bei ZD200. Solche ZDs brauche ich aber eher selten,
» so 4V7 ode 5V6 oder 7V5 oder ZD12, ZD15, ZD18, ZD24 und so habe ich viel
» eher in Gebrauch.
Und du willst mit einem Gerät alles abdecken? |
matzi682015
Aachen, 30.08.2019, 23:29
StepUp-Converter |
» » Naja, Größenordnung 2W, bei ZD200. Solche ZDs brauche ich aber eher
» selten,
» » so 4V7 ode 5V6 oder 7V5 oder ZD12, ZD15, ZD18, ZD24 und so habe ich viel
» » eher in Gebrauch.
» Und du willst mit einem Gerät alles abdecken?
Ja, warum nicht? Ich kann die Spannung einstellen, den Strom auch in 4 Stufen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
31.08.2019, 00:32
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» » » Naja, Größenordnung 2W, bei ZD200. Solche ZDs brauche ich aber eher
» » selten,
» » » so 4V7 ode 5V6 oder 7V5 oder ZD12, ZD15, ZD18, ZD24 und so habe ich
» viel
» » » eher in Gebrauch.
» » Und du willst mit einem Gerät alles abdecken?
» Ja, warum nicht? Ich kann die Spannung einstellen, den Strom auch in 4
» Stufen
Naja, ganz so einfach wie du dir das vorstellst ist das nicht.
Aber ich muss da mal drüber nachdenken. |
bastelix
31.08.2019, 00:48
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» » » kann mir bitte jemand erläutern, was es mit den Angaben auf sich hat?
» » "DO NOT USE" = "NICHT VERWENDEN", auf gut deutsch: Lass die Finger
» davon!
» » Der Rest sieht verdächtig nach PDF-Seite 30 der AN920/D von
» » https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF aus.
» englisch kann ich auch. Was oben steht mit MK1.5 MK II und /w und so, das
» verstehe ich nicht.
Das konnte ich deiner Frage nicht entnehmen, darum hab ich diese Kommentare im Schaltplan als eher nicht relevant angesehen. Aber das hat sich ja mittlerweile aufgeklärt
Zumindest hab ich die Schaltung wiedererkannt (oder es fand niemand nötig mich zu korrigieren) |
matzi682015
Aachen, 31.08.2019, 03:04
@ bastelix
StepUp-Converter |
» » » » kann mir bitte jemand erläutern, was es mit den Angaben auf sich
» hat?
» » » "DO NOT USE" = "NICHT VERWENDEN", auf gut deutsch: Lass die Finger
» » davon!
» » » Der Rest sieht verdächtig nach PDF-Seite 30 der AN920/D von
» » » https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF aus.
» » englisch kann ich auch. Was oben steht mit MK1.5 MK II und /w und so,
» das
» » verstehe ich nicht.
» Das konnte ich deiner Frage nicht entnehmen, darum hab ich diese Kommentare
» im Schaltplan als eher nicht relevant angesehen. Aber das hat sich ja
» mittlerweile aufgeklärt
» Zumindest hab ich die Schaltung wiedererkannt (oder es fand niemand nötig
» mich zu korrigieren)
Ich habe exakt dieselbe Schaltung ohne einen Vermerk, die Schaltung nicht zu betreiben, gefunden -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
31.08.2019, 15:22
StepUp-Converter |
» Aber ich muss da mal drüber nachdenken.
Done.
Nimm für die Spannungserzeugung einen UC3843.
Prinzipschaltung:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24.1
(Erste Schaltung)
Man nimmt natürlich einen anderen MOSFET, andere Drossel, und andere Diode. |
matzi682015
Aachen, 31.08.2019, 17:10
StepUp-Converter |
» » Aber ich muss da mal drüber nachdenken.
» Done.
» Nimm für die Spannungserzeugung einen UC3843.
Kann ich es nicht mit dem MC34063 auch so machen? Von dem habe ich nämlich etliche hier! :
» Prinzipschaltung:
» http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24.1
» (Erste Schaltung)
» Man nimmt natürlich einen anderen MOSFET, andere Drossel, und andere Diode.
Und wie bitte weiß ich welche Werte ich da nehmen muß? Ich will ja auch nicht nur von 12V auf 24V hochspannen sondern von 12V auf ~140V...210V!? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
31.08.2019, 17:31 (editiert von xy am 31.08.2019 um 17:38)
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» Kann ich es nicht mit dem MC34063 auch so machen? Von dem habe ich nämlich
» etliche hier! :
Basiswiderstand = 0 Ohm, dafür einen Pulldown von 470-1000 Ohm. Ist aber dennoch eine Gurke, insbesondere weil der Shunt fehlt.
» Und wie bitte weiß ich welche Werte ich da nehmen muß? Ich will ja auch
» nicht nur von 12V auf 24V hochspannen sondern von 12V auf ~140V...210V!?
Ich hätte dir schon noch Vorschläge gemacht. |
JBE
31.08.2019, 18:10
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» » » Aber ich muss da mal drüber nachdenken.
» » Done.
» » Nimm für die Spannungserzeugung einen UC3843.
» etliche hier! :
» » Prinzipschaltung:
» » http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24.1
» » (Erste Schaltung)
» » Man nimmt natürlich einen anderen MOSFET, andere Drossel, und andere
» Diode.
Ich würde mit diesem IC ein Sperrwandler nutzen.
in etwa so , Prinzip.
Diese Schaltung ist für 60 Volt, kann aber mehr, dazu müsste nur der Trafo Umdimensioniert , und Ausgangshühnerfutter geändert werden, und Kurzschlussfest ist es obendrein auch noch.
geändert werden muss auch T6
Nun das schwierigste wird für dich der Trafo sein, also denke ich mal für dich nicht geeignet. |
xy
31.08.2019, 18:16 (editiert von xy am 31.08.2019 um 18:17)
@ JBE
StepUp-Converter |
» Ich würde mit diesem IC ein Sperrwandler nutzen.
Für so ein hohes Übersetzungsverhältnis sicher die weit bessere Wahl.
In deiner Schaltung fehlt übrigens das Clampingnetzwerk.
» Nun das schwierigste wird für dich der Trafo sein, also denke ich mal für
» dich nicht geeignet.
Deshalb hab ichs gar nicht vorgeschlagen. |
