Wolfgang Horejsi
09.08.2019, 20:11
@ olit
Organisationsform |
» Was heißt aber “ Ein SRAM der Organisationsform 256k*4“
» Ist damit gemeint, dass pro Adresse nur ein Halbbyte gespeichert wird?
Ja. Da braucht man 2 Stück um 256K zu speichern, eines hat also eigentlich nur 128K, aber so drückte man sich mißverständlich aus. |
olit
Berlin, 09.08.2019, 20:35 (editiert von olit am 09.08.2019 um 20:56)
@ Wolfgang Horejsi
Organisationsform |
» » Was heißt aber “ Ein SRAM der Organisationsform 256k*4“
» » Ist damit gemeint, dass pro Adresse nur ein Halbbyte gespeichert wird?
» Ja. Da braucht man 2 Stück um 256K zu speichern, eines hat also eigentlich
» nur 128K, aber so drückte man sich mißverständlich aus.
Deine Betrachtungsweise erscheint mir fragwürdig!
128k-was? |
simi7
D Südbrandenburg, 09.08.2019, 22:40
@ olit
Organisationsform |
» Das währen ja nur 16kByte
» (256*1024) * 16 Bit = 4.194.304 Bit
» 4.194.304 Bit / 256 Bit = 16.384 Byte
» 16.384 Byte / 1024 = 16kByte
Das ist wurscht.
Es ging um die Adressierung nicht um die Kapazität.
Dann hat man halt neben den 18 Adressleitungen noch 4 Datenleitungen. Das stand aber nicht zur Debatte. |
olit
Berlin, 09.08.2019, 23:00
@ simi7
Organisationsform |
» » Das währen ja nur 16kByte
» » (256*1024) * 16 Bit = 4.194.304 Bit
» » 4.194.304 Bit / 256 Bit = 16.384 Byte
» » 16.384 Byte / 1024 = 16kByte
» Das ist wurscht.
» Es ging um die Adressierung nicht um die Kapazität.
» Dann hat man halt neben den 18 Adressleitungen noch 4 Datenleitungen. Das
» stand aber nicht zur Debatte.
Dass das nicht zur Debatte stand war mir bewusst!
Es war eine Frage, die sich mir stellte: Was heißt “Organisationsform 256k*4“ |
matzi682015
Aachen, 10.08.2019, 02:00
@ Arnold
Organisationsform |
» » » » Hallo,
» » » » ich bin grad an einer Aufrage für die Schule dran , und hoffe Ihr
» » könnt
» » » mir
» » » » ein Tipp geben, nicht die Antwort
» » » » Ein SRAM der Organisationsform 256k*4 .. Wie hoch sind die
» » » » Adressanschlüsse.
» » » » ich glaub ich hab ein Denkfehler ; hab jetzt 18 Raus ..kann das
» » stimmen
» » » Mach die Kontrolle: 2^18=....
» » kommt nicht hin
» muss doch 8 raus kommen, oder bin ich ganz woanders
der logaritmus von 256 zur Basis 2 bzw. ld(256) = 8 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
olit
Berlin, 10.08.2019, 09:42 (editiert von olit am 10.08.2019 um 09:48)
@ Wolfgang Horejsi
Organisationsform |
Deine Betrachtungsweise erschien mir gestern fragwürdig!
128k-was?
Aber meine Rechnung war Murks!
Die Speicherkapazität entspricht einem 128kByte Speicher.
Ich war nur zu blöd gleich zu halbieren.
Jetzt komme ich ebenfalls auf 128. Nur eben etwas umständlicher.
256*1024*4Bit=1.048.576
1.048.576 / 8Bit =131.072 /1024
131.072 /1024 = 128 kByte |
Cosinus
10.08.2019, 10:27
@ matzi682015
Organisationsform |
» » » » » Hallo,
» » » » » ich bin grad an einer Aufrage für die Schule dran , und hoffe Ihr
» » » könnt
» » » » mir
» » » » » ein Tipp geben, nicht die Antwort
» » » » » Ein SRAM der Organisationsform 256k*4 .. Wie hoch sind die
» » » » » Adressanschlüsse.
» » » » » ich glaub ich hab ein Denkfehler ; hab jetzt 18 Raus ..kann das
» » » stimmen
» » » » Mach die Kontrolle: 2^18=....
» » » kommt nicht hin
» » muss doch 8 raus kommen, oder bin ich ganz woanders
» der logaritmus von 256 zur Basis 2 bzw. ld(256) = 8
es geht nicht um 256 sondern um 256K |
Cosinus
10.08.2019, 10:42
@ olit
Organisationsform |
» » » Was heißt aber “ Ein SRAM der Organisationsform 256k*4“
» » » Ist damit gemeint, dass pro Adresse nur ein Halbbyte gespeichert wird?
» » Ja. Da braucht man 2 Stück um 256K zu speichern, eines hat also
» eigentlich
» » nur 128K, aber so drückte man sich mißverständlich aus.
» Deine Betrachtungsweise erschien mir gestern fragwürdig!
» 128k-was?
» Aber meine Rechnung war Murks!
» Die Speicherkapazität entspricht einem 128kByte Speicher.
» Ich war nur zu blöd gleich zu halbieren.
» Jetzt komme ich ebenfalls auf 128. Nur eben etwas umständlicher.
» 256*1024*4Bit=1.048.576
» 1.048.576 / 8Bit =131.072 /1024
» 131.072 /1024 = 128 kByte
Bei der Angabe 256 kByte erwarte ich die entsprechende
Speicherkapazität von 262144 Byte
1 Byte = 8 Bit (oder 2*4 Bit)
Wie die Speicherung organisiert wird, ob 2 halbe Byte oder
gleich ein ganzes Byte (256kb / 8 ) ist für den Anwender irrelevant. |
olit
Berlin, 10.08.2019, 13:08 (editiert von olit am 10.08.2019 um 13:48)
@ Cosinus
Organisationsform |
» » Jetzt komme ich ebenfalls auf 128. Nur eben etwas umständlicher.
» » 256*1024*4Bit=1.048.576
» » 1.048.576 / 8Bit =131.072
» » 131.072 /1024 entspricht 128 kByte
» Bei der Angabe 256 kByte erwarte ich die entsprechende
» Speicherkapazität von 262144 Byte
Stimmt.
Aber der IC wurde mit der Organisationsform 256k*4 Angegeben.
(Und Nicht 256k*8, bzw 256kByte. Oder auch nicht mit 256k*2*4 )
» 1 Byte = 8 Bit (oder 2*4 Bit)
» Wie die Speicherung organisiert wird, ob 2 halbe Byte oder
» gleich ein ganzes Byte (256kb / 8 ) ist für den Anwender irrelevant. |
Cosinus
10.08.2019, 16:03
@ olit
Organisationsform |
» » Bei der Angabe 256 kByte erwarte ich die entsprechende
» » Speicherkapazität von 262144 Byte
» Stimmt.
» Aber der IC wurde mit der Organisationsform 256k*4 Angegeben.
» (Und Nicht 256k*8, bzw 256kByte. Oder auch nicht mit 256k*2*4 )
» » 1 Byte = 8 Bit (oder 2*4 Bit)
» » Wie die Speicherung organisiert wird, ob 2 halbe Byte oder
» » gleich ein ganzes Byte (256kb / 8 ) ist für den Anwender irrelevant.
256kB * 4 bedeutet, dass 262144 Byte gespeichert werden können.
für den wahlfreien Zugriff benötigt man 2 ^ 18 Adressen.
Mit diesen 2 ^ 18 Adressen kann jede einzelne Speicherzelle
direkt angesprochen werden.
Die 4 bedeutet, dass die Daten über eine 4 Bit Leitung gespeichert
oder wieder gelesen werden.
Also muss der Speicherbaustein 18 Anschlüsse für die Adressleitung
und 4 Anschlüsse für die Datenleitung haben |
olit
Berlin, 10.08.2019, 16:42
@ Cosinus
Organisationsform |
» 256kB * 4 bedeutet, dass 262144 Byte gespeichert werden können.
» für den wahlfreien Zugriff benötigt man 2 ^ 18 Adressen.
» Mit diesen 2 ^ 18 Adressen kann jede einzelne Speicherzelle
» direkt angesprochen werden.
» Die 4 bedeutet, dass die Daten über eine 4 Bit Leitung gespeichert
» oder wieder gelesen werden.
» Also muss der Speicherbaustein 18 Anschlüsse für die Adressleitung
» und 4 Anschlüsse für die Datenleitung haben
Woher weiß der IC, wann das erste Halbbyte und wann das Höherwertige Halbbyte übertragen werden soll?
Mit zwei solchen Speicher-ICs würde das gehen. |
Cosinus
10.08.2019, 18:26
@ olit
Organisationsform |
» » 256kB * 4 bedeutet, dass 262144 Byte gespeichert werden können.
» » für den wahlfreien Zugriff benötigt man 2 ^ 18 Adressen.
» » Mit diesen 2 ^ 18 Adressen kann jede einzelne Speicherzelle
» » direkt angesprochen werden.
» » Die 4 bedeutet, dass die Daten über eine 4 Bit Leitung gespeichert
» » oder wieder gelesen werden.
» » Also muss der Speicherbaustein 18 Anschlüsse für die Adressleitung
» » und 4 Anschlüsse für die Datenleitung haben
» Woher weiß der IC, wann das erste Halbbyte und wann das Höherwertige
» Halbbyte übertragen werden soll?
» Mit zwei solchen Speicher-ICs würde das gehen.
Daten kann man auch über eine 1 Bit Leitung seriell auslesen.
Geht nur etwas lansamer. |
olit
Berlin, 10.08.2019, 18:38
@ Cosinus
Organisationsform |
» » » 256kB * 4 bedeutet, dass 262144 Byte gespeichert werden können.
» » » für den wahlfreien Zugriff benötigt man 2 ^ 18 Adressen.
» » » Mit diesen 2 ^ 18 Adressen kann jede einzelne Speicherzelle
» » » direkt angesprochen werden.
» » » Die 4 bedeutet, dass die Daten über eine 4 Bit Leitung gespeichert
» » » oder wieder gelesen werden.
» » » Also muss der Speicherbaustein 18 Anschlüsse für die Adressleitung
» » » und 4 Anschlüsse für die Datenleitung haben
» » Woher weiß der IC, wann das erste Halbbyte und wann das Höherwertige
» » Halbbyte übertragen werden soll?
» » Mit zwei solchen Speicher-ICs würde das gehen.
» Daten kann man auch über eine 1 Bit Leitung seriell auslesen.
» Geht nur etwas lansamer.
Dann benötigst du aber zusätzliche Steuerleitungen von denen nicht geredet wurde.
Deine Serielle Idee halte ich für eine rechthaberische Ausrede.
Es gab aber (Schon lange her) Speicherbausteine die Pro Adresse nur 1Bit speicherten.
Fon denen schaltete man acht ICs am Adressbus parallel und hatte somit ein Byte auf dem Datenbus zur Verfügung. |
matzi682015
Aachen, 10.08.2019, 20:28
@ Cosinus
Organisationsform |
» » der logaritmus von 256 zur Basis 2 bzw. ld(256) = 8
» es geht nicht um 256 sondern um 256K
achso -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 11.08.2019, 16:27
@ olit
Organisationsform |
» » Dann hat man halt neben den 18 Adressleitungen noch 4 Datenleitungen.
» Das
» » stand aber nicht zur Debatte.
» Dass das nicht zur Debatte stand war mir bewusst!
» Es war eine Frage, die sich mir stellte: Was heißt “Organisationsform
» 256k*4“
Ich vermute, der Schüler sollte getestet werden, ob er den Unterschied zwischen Adress- und Datenleitungen kennt. |
