finni
25.06.2019, 21:53
@ RR
Nano, I2C, LCD geht nicht |
» Hab übrigens 2 Displays ausprobiert, bei beiden das gleiche.
Könnte sein, dass beide Bibliotheken gleiche Timer verwenden. Dann wäre eine Hardware nicht funktionsfähig.
Wirklich unterschiedliche I²C-Adressen verwendet? |
RR
25.06.2019, 21:57
» » oder direkt am Bus?
» Ja.
kleinen Moment, muß erstmal alles wieder in den Keller räumen zum Messen. |
RR
25.06.2019, 22:32
» Ja.
Was es nicht alles gibt: Hab das Ding mit externer Spannung versorgt - Vcc ist = dieser Spannung.
Also ist wohl der Wandler auf 5V defekt, aber mit 5V aus dem USB ging es ja auch nicht.
Eine Busfrequenz bei dem kaputten konnte ich nicht feststellen, da war gar nix, beim heilen etwa 100kHz,
wie Du schon sagtest. Ich schmeiß morgen mal den 7805-Clon raus und schau, was dann mit 5V passiert.
Danke erstmal RR |
RR
25.06.2019, 23:03
@ finni
» » Hab übrigens 2 Displays ausprobiert, bei beiden das gleiche.
» Könnte sein, dass beide Bibliotheken gleiche Timer verwenden. Dann wäre
» eine Hardware nicht funktionsfähig.
nein
» Wirklich unterschiedliche I²C-Adressen verwendet?
ja |
RR
25.06.2019, 23:07
» » » LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3,POSITIVE);
» » für ein I2C Display ein wenig viel Paramter
» » https://funduino.de/nr-19-i%C2%B2c-display
» Zweifellos!
» LiquidCrystal_I2C(uint8_t lcd_Addr,uint8_t lcd_cols,uint8_t lcd_rows);
hatte ich so aus einem Beispiel übernommen. |
xy
25.06.2019, 23:16
@ RR
» » » » LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3,POSITIVE);
» » » für ein I2C Display ein wenig viel Paramter
» » » https://funduino.de/nr-19-i%C2%B2c-display
» » Zweifellos!
» » LiquidCrystal_I2C(uint8_t lcd_Addr,uint8_t lcd_cols,uint8_t lcd_rows);
» hatte ich so aus einem Beispiel übernommen.
Schau doch mal in deiner Library nach der Definition. |
Nils
26.06.2019, 09:35
@ RR
Moin.
Ich hatte mit einem I"C-Display am Arduino ebenfalls Probleme.
Irgendwann habe ich mir das Display mal genauer angeschaut und gesehen das dort der PCF8574A anstelle des PCF8574 verwendet wurde. Abweichend von den Angaben des Verkäufers.
Der PCF8574A hat aber eine andere I²C-Basisadresse (siehe Datenblatt)
Ich hoffe das hilft.
Nils |
RR
26.06.2019, 13:16
@ RR
Schlußbemerkung |
Problem gelöst, es war der Spannungswandler, ausgelötet und alles geht.
Erstaunlich nur, daß RTC und Display die Keule von 11,5 Volt vertragen haben.......
Gruß RR |
