ollanner
09.05.2019, 21:50
@ cmyk61
HEUL !!! Platzangst... |
» Hi Sel,
» also ich würde eine Platine senkrecht einsetzen - und zwar zwischen
» Brückengleichrichter und Elkos.
Eher vielleicht als L-förmige Leiterplatte zwischen Trafo und Elkos. Mit starren Leitungen bekommt man die vielleicht auch noch steif fliegend dazwischen fixiert. Ansonsten mit viel Heißkleber an den Trafokern kleben. -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 09.05.2019, 21:08
» » Da müssen noch ein LM358, 9 Widerstände, 3 Kondensatoren und 2 Dioden
» » drauf...
» » Ich bekomme die Krise!
» Da kannst du doch sicher noch ein paar richtige(*) Potis brauchen....
» *=Modell Kaffeetasse
Die Potis sitzen ganz woanders, dort ist ja bissel Platz
Da ist noch ein Schalter (12polig), eine kleine Platine mit Gerödel drauf (Stromeinstellung), Chinagelumpe zur Anzeige für Strom und Spannung...
Ja der Kühlkörper, der ist mächtig. Dazu noch das megamäßige Gebläse. Habe wirklich die maximal möglichen 800 Watt Wärme anfangs unterschätzt, aber das klappt jetzt. Habe es schon probiert mit 750 Watt. Kühlkörper bleibt bei ca. 30°C Umgebungstemperatur knapp unter 70°C. Was paar Kilo Aluminium so wegschaffen können
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.05.2019, 21:01
@ Sel
Hi Sel,
also ich würde eine Platine senkrecht einsetzen - und zwar zwischen Brückengleichrichter und Elkos.
Ggf ein paar qmm an heiklen Stellen herausknabbern.
Die Verbindung zum Basisplatine mit HIlfe von abgewinkelten Pfostenverbindern.
Dann hättest Du genug Platz.
Falls de rnoch nicht reicht auf diesen Daughterprint noch einen Formprint draufsetzen...
Wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch
Ralf
» drauf...
» Kann eigentlich nur eine Miniplatine über die vorhandene bauen, genau
» zwischen Kühlkörper und Trafo. Höher als die Trafobleche darfs auch nicht
» werden, ringsrum ist auch kein Platz mehr
» Das wäre dann 5x2,5x1,8cm an verfügbarem Platz. Mit ganz viel Fantasie
» reicht vielleicht der Platz neben dem Kühlkörper. Warum habe ich nur immer
» eine so schlechte Einschätzung für den Raumbedarf meiner Schaltungen? Oder
» anders gesagt: Wenn alles soweit fertig ist und bestens funktioniert, dann
» fällt mir immer noch eine neue Funktion ein. Und die muß mit ins Gerät
» LG Sel
» (suche grade nach meiner ganz großen Lupe...) |
JBE
09.05.2019, 20:54
@ Sel
» drauf...
» LG Sel
Auch wenns mehr Arbeit bedeutet, mache dir vorher eine Skizze und Plane das Gehäuse immer ein wenig größer, soll heißen Plane dir immer etwas mehr Platz ein
für nachträgliche Anbauten. Notfalls eine Pappschachtel basteln zum Probieren. Beim basteln ist es fast immer so das im nachhinein noch etwas dazu kommt.
Und meist reicht dann der Platz nicht. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 09.05.2019, 20:54 (editiert von schaerer am 10.05.2019 um 11:00)
@ olit
Zusatzprint mit Gewindestangen und 8 Muttern... |
» Dioden
» » drauf...
» » Kann eigentlich nur eine Miniplatine über die vorhandene bauen, genau
» » zwischen Kühlkörper und Trafo. Höher als die Trafobleche darfs auch
» nicht
» » werden, ringsrum ist auch kein Platz mehr
» » Das wäre dann 5x2,5x1,8cm an verfügbarem Platz. Mit ganz viel Fantasie
» » reicht vielleicht der Platz neben dem Kühlkörper. Warum habe ich nur
» immer
» » eine so schlechte Einschätzung für den Raumbedarf meiner Schaltungen?
» Oder
» » anders gesagt: Wenn alles soweit fertig ist und bestens funktioniert,
» dann
» » fällt mir immer noch eine neue Funktion ein. Und die muß mit ins Gerät
» » LG Sel
» » (suche grade nach meiner ganz großen Lupe...)
» Die schafft aber nur scheinbar Platz.
Spielverderber! Pfui, schäm Dich!
Es hat auf dem Print noch eine schöne Menge kleiner Löcher. Zwei davon aufbohren und mit zwei kleinen und dünnen Gewindestangen und acht Muttern (!!!) einen kleinen Print in höherem Stockwerk montieren. Da kommen die restlichen Bauteile drauf, die - dort wo nötig - mit den betreffenden Lötaugen auf dem grossen Print kontaktiert werden müssen.
Hab ich so auch schon gemacht. Ist keine Hexerei. -- Gruss
xy
09.05.2019, 20:52
@ Sel
» drauf...
*=Modell Kaffeetasse |
Sel
Radebeul, 09.05.2019, 20:50 (editiert von Sel am 09.05.2019 um 20:53)
@ olit
» Dioden
» » drauf...
» nicht
» immer
» Oder
» dann
» » LG Sel
Ja ja...
Habe entdeckt das unter der Platine noch 4mm Platz ist. Das reicht für die Widerstände. Menno, so eine Fummelei auch! Ich hoffe das ich da nie was reparieren muß (ist aber eher unwahrscheinlich)
Ach so, das wird das Steuerteil für meine Stromsenke. Erst mal nur für 50 Volt bei 3 Ampere. Kommt noch ein anderer Kühlkörper an den Megatransistor dran. Dann kann ich 50 Volt bei 16 Ampere verbraten (und mein Zimmer damit heizen). |
olit
Berlin, 09.05.2019, 20:36
@ Sel
» drauf...
» LG Sel
Die schafft aber nur scheinbar Platz. |
