xy(R)
15.04.2019,
21:51
@ rogim
Telefonanschlußdose am Haus
» https://www.kabelscheune.de/Netzwerkkabel-Verlegekabel/Cat-7-Netzwerkkabel-S-FTP-flexibel-braun.html
» Hoffe es ist richtig für meine eingangs erwähnte Anforderung!
Wozu flexibel? Das kannst du nicht sinnvoll auf LSA auflegen.
» Ansonsten gehe ich wieder auf Rauchzeichen zurück.
Alphörner!
Hartwig(R)
15.04.2019,
22:03
@ rogim
Du brauchst wahrscheinlich kein Kabel zur Aussenverlegung. Allerdings würde ich darauf achten, dass das Kabel von einem namhaften Hersteller in der EU stammt, mir fallen da gerade Belden oder Lapp ein. Wie erwähnt, cat6 oder cat7 und untere Grenze der Biegeradien beachten. Keinesfalls würde ich CCA-Kabel nehmen, das ist kupferbeschichtetes Aluminium. Aus Erfahrung kaufe ich Kabel daher bei Elektrogroßhändlern, nicht in irgendwelchen Webshops oder gar in der “Bucht“.
bastelix(R)
16.04.2019,
01:20
» » Ansonsten gehe ich wieder auf Rauchzeichen zurück.
» Alphörner!
IPoAC hat eine wesentlich höhere Bandbreite, die Latenz ist etwas schlechter aber gegenüber Alphörnern meiner Meinung nach zu vernachlässigen.
xy(R)
16.04.2019,
01:53
@ bastelix
» » » Ansonsten gehe ich wieder auf Rauchzeichen zurück.
» » Alphörner!
» IPoAC hat eine wesentlich höhere Bandbreite, die Latenz ist etwas
» schlechter aber gegenüber Alphörnern meiner Meinung nach zu
» vernachlässigen.
Bedenke, dass IPoAH mit 20-FSK funktioniert!
bigdie(R)
16.04.2019,
17:00
@ Sel
» Was willst du zu Hause mit 100GBit/s anfangen? Für mich sinnfrei...
Würde ich sofort nehmen, wenn ich es denn bekäme. Geht jea nicht nur um den Download. Bei 100 Mbit hast du ja auch 50 im Upload.
bigdie(R)
16.04.2019,
17:08
@ rogim
» Oh Mann, ständig stolpert man über verdrillte mit Alufolie abgeschirmte
» Kabel.
» Und ich bestelle sowas, es ist nicht zu glauben. Zumal das Kabel an
» etlichen anderen Kabel entlagn gelegt wird
» Da wäre Freude aufgekommen. Jetzt ist es noch früh genug.
» Ist meine nachfolgende Aussage richtig?
» Analog und ISDN Telefone haben ausgedient. Es wird alles digital gesendet,
» von daher wäre ein Datenkabel von vorneherein die richtige Wahl gewesen.
» Unter folgendem link habe ich ein Kabel gefunden. Das dürfte besser
» geeigent sein:
» https://www.amazon.de/dp/B07BQRLR7C/ref=psdc_430083031_t3_B00N98LZUY
Eigentlich nicht. Bei Hochfrequenz spielt eigentlich der Wellenwiderstand die entscheidende Rolle. Und den sollte man nicht irgendwo mittendrin ändern, denn das gibt stehende Wellen. Ergo wäre vom Übertragungsverhalten das Beste, wenn die Art Kabel, die ankommt auch weiter verlegt wird also der Sternvierer, also 4 verdrillte Adern. Braucht natürlich nicht 10 Paare sondern es reichen 2.
Datenleitung wie Cat 5,6 oder 7 macht an dieser Stelle eigentlich keinen Sinn. Funktioniert auch, aber garantiert nicht besser als normale Telefonleitung.
