Waldi(R)
Bayern,
11.03.2019,
14:28
@ bigdie
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel
» » Schon einmal gegen ein elektron.Zeitrelais wie den Theben "elpa 6"
» » getauscht?
» » Hatte diesbzgl. noch nie Probleme!
» Wenn die Leuchtmittel Einfluss auf die Glimmlampen haben, dann muss er die
» alte 3-Leiterschaltung mit Bodenlicht haben. Und da geht kein ELPA 6
» sondern nur das ELPA 9 oder von Eltako das TLZ12-9
Der Elpa 9 kann bei der gegebenen Schaltungsvariante, Null geschaltet, nicht funktionieren.
Elpa 6 schon.
Gruß Waldi
bigdie(R)
12.03.2019,
05:28
(editiert von bigdie
am 12.03.2019 um 05:30)
@ Waldi
» » » Schon einmal gegen ein elektron.Zeitrelais wie den Theben "elpa 6"
» » » getauscht?
» » » Hatte diesbzgl. noch nie Probleme!
» » Wenn die Leuchtmittel Einfluss auf die Glimmlampen haben, dann muss er
» die
» » alte 3-Leiterschaltung mit Bodenlicht haben. Und da geht kein ELPA 6
» » sondern nur das ELPA 9 oder von Eltako das TLZ12-9
» Der Elpa 9 kann bei der gegebenen Schaltungsvariante, Null geschaltet,
» nicht funktionieren.
» Elpa 6 schon.
In meinem Plan wird der L geschalten. Diese Schaltung war praktisch Standard in der DDR Und nur in dieser Schaltung hat der Austausch des Leuchtmittels einen Einfluss auf die Glimmlampen, die parallel zum Taster liegen
Wolfgang Horejsi(R)
12.03.2019,
07:46
(editiert von Wolfgang Horejsi
am 12.03.2019 um 07:58)
@ Waldi
» » » getauscht?
» die
» Elpa 6 schon.
Bisher war ich immer der Meinung, dass das Schalten des N nicht erwünscht ist, wenn auch nicht ausdrücklich verboten. Im Falle eines Leuchtmitteltausches kann man leicht bei ausgeschaltetem Licht an 230V kommen. Wenn man dann noch bedenkt, dass RCD auch im Neubau nur an Steckdosenstromkreisen, nicht aber an Lampenstromkreisen erforderlich sind, wird die Situation noch unangenehmer.
bigdie(R)
12.03.2019,
12:16
@ Wolfgang Horejsi
» Bisher war ich immer der Meinung, dass das Schalten des N nicht erwünscht
» ist, wenn auch nicht ausdrücklich verboten. Im Falle eines
» Leuchtmitteltausches kann man leicht bei ausgeschaltetem Licht an 230V
» kommen. Wenn man dann noch bedenkt, dass RCD auch im Neubau nur an
» Steckdosenstromkreisen, nicht aber an Lampenstromkreisen erforderlich sind,
» wird die Situation noch unangenehmer.
Bei der Schaltung auf der vorherigen Seite 3-Leiter wird der N getastet. Bei der Leuchte wird der L geschalten. Kann also bei Tausch des Leuchtmittels nichts passieren
