sponsorpi
02.03.2019, 23:48 (editiert von sponsorpi am 02.03.2019 um 23:48)
@ Wolfgang Horejsi
schöner neuer Akku |
Habe mir einst auch aus Spass eine China-Zelle zukommen lassen. War aber eine 18650er. Sah der deinen ganz ähnlich. Aufgedruckt waren 9900 mAh . Gezahlt habe ich dafür 1,15 €. Nach Messung waren es reale 1500 mAh. Nach Konfrontation des Verkäufers damit habe ich 1 € erstattet bekommen. macht 15 ct für 1500 mAh. Interessant bzw. stark bedenklich ist, dass auf der Hülle Kurzschluss- & Überladeschutz suggeriert wurden, was aber definitiv nicht der Fall war.... wie auch, war kein IC vorhanden.
VG |
simi7
D Südbrandenburg, 02.03.2019, 22:03
@ Wolfgang Horejsi
» 18650 bedeutet 18mm Durchmesser, 65mm lang. Der 26650 hat mehr als das
» doppelte Volumen.
Ich weiß.
Habe hier einen 26650 LiFePO4 mit echten 3000mAh.
Der macht sich mit 3,3V µCs gut, braucht keinen Spannungsregler. |
JBE
02.03.2019, 20:57
@ Wolfgang Horejsi
» » » Hallo,
» » » ich hatte mir ein paar schöne neue Akkus bestellt. Die kamen auch nach
» » der
» » » üblichen Lieferzeit aus China, sehr preisgünstig.
» » » ...und 6800mAh, richtig stark. Nachgemessen war es dann etwas weniger:
» » » 2158mAh! Schade, nicht ganz das, was versprochen wurde. Was gleich
» » auffiel,
» » » war, dass unter der Folie mit dem eleganten Kapazitätsaufdruck eine
» » weitere
» » » Folie durchzuschimmern schien.
» » » Wenn man die ein wenig ab puhlte, kamen die Polkappen zum Vorschein
» » » Die ließen sich allerdings auch ein wenig abheben und darunter kam ich
» » dann
» » » dem Rätsel des Kapazitätsverlustes ein wenig näher.
» » » Unter der Kappe kam eine weitere Kappe zum Vorschein. Darauf war
» » unschwer
» » » zu erkennen, dass da schon einmal Kontaktstreifen angeschweisst waren,
» » die
» » » wieder abgerissen wurden
» » » Bei einem anderen Akku zeigten sich dort deutliche Korrosionsspuren
» » » Ich glaube, das war ein Fehlkauf. Immerhin: Er ist nicht in Flammen
» » » aufgegangen, trotz der Namensgebung "Ultrafire".
» » Phantasiename
» » » Ach ja: Hier gibt es eine kostenlose Abgabestelle für Sondermüll.
» » Ja so ist es, diese Akkus mit den Angaben stimmen einfach nicht, schon
» » alleine die Baugröße ergibt eine obere Kapazitätsgrenze.
» » Ich bin mir nicht sicher aber diese Grenze liegt bei ca 2600 mAh, auch
» » diesem Wert traue ich nicht, somit würde ich sagen 2200mAh ist
» ehrlicher.
» Auch hier: Das ist ein 26650, kein 18650!
mmh , noch mehr beschissen wenn du nur ca 2000 mAh gemessen hast., und auch die Angabe 6800mAh ist auch für diese Baugröße mehr als Zweifelhaft.
Auch da würde ich nicht mehr als max 4800 mAh als Ehrlich empfinden. |
Wolfgang Horejsi
02.03.2019, 19:51
@ simi7
» ehrlicher.
» » Ja im recycling sind die Chinesen gut , so bekommt man eben Müll
» wieder
» » zurück.
» Mit 2158mAh ist er aber noch ganz gut bedient. Kommt jetzt natürlich auf
» den gezahlten Preis an.
» Ich hatte vor Jahren mit Akkus dieser Marke nicht so ein Glück, nur um die
» 200mAh, hab aber auch nur ca. 5 € für 2 Stück bezahlt und mir schon beim
» Kauf gedacht, dass das Lehrgeld sein würde.
» Dabei waren meine mit halbwegs ehrlichen 3000mAh beschriftet und immerhin
» mit integriertem Zellenschutz.
Auch hier: Das ist ein 26650, kein 18650! Ein 26650 hat üblicherweise um 5000mAh.
18650 bedeutet 18mm Durchmesser, 65mm lang. Der 26650 hat mehr als das doppelte Volumen. |
Wolfgang Horejsi
02.03.2019, 19:48
@ JBE
» » Hallo,
» der
» auffiel,
» weitere
» dann
» unschwer
» die
» Phantasiename
» diesem Wert traue ich nicht, somit würde ich sagen 2200mAh ist ehrlicher.
Auch hier: Das ist ein 26650, kein 18650! |
Wolfgang Horejsi
02.03.2019, 19:46
@ Sel
» Danke für die tollen Bilder
» Kapazitätsangaben jenseits 2500mAh sollte man wirklich nicht trauen. Und
» wenns dann so aussieht wie bei dir, dann ist das eben Sondermüll Oder
» anders gesagt: Betrug!
» Schade ums Geld. Reklamation ist ja nicht möglich, bzw. sinnlos.
simi7
D Südbrandenburg, 02.03.2019, 18:54
@ JBE
» Ja im recycling sind die Chinesen gut , so bekommt man eben Müll wieder
» zurück.
Mit 2158mAh ist er aber noch ganz gut bedient. Kommt jetzt natürlich auf den gezahlten Preis an.
Ich hatte vor Jahren mit Akkus dieser Marke nicht so ein Glück, nur um die 200mAh, hab aber auch nur ca. 5 € für 2 Stück bezahlt und mir schon beim Kauf gedacht, dass das Lehrgeld sein würde.
Dabei waren meine mit halbwegs ehrlichen 3000mAh beschriftet und immerhin mit integriertem Zellenschutz. |
JBE
02.03.2019, 18:02
@ Wolfgang Horejsi
» ich hatte mir ein paar schöne neue Akkus bestellt. Die kamen auch nach der
» 2158mAh! Schade, nicht ganz das, was versprochen wurde. Was gleich auffiel,
» war, dass unter der Folie mit dem eleganten Kapazitätsaufdruck eine weitere
» Die ließen sich allerdings auch ein wenig abheben und darunter kam ich dann
» Unter der Kappe kam eine weitere Kappe zum Vorschein. Darauf war unschwer
» zu erkennen, dass da schon einmal Kontaktstreifen angeschweisst waren, die
Phantasiename
Ja so ist es, diese Akkus mit den Angaben stimmen einfach nicht, schon alleine die Baugröße ergibt eine obere Kapazitätsgrenze.
Ich bin mir nicht sicher aber diese Grenze liegt bei ca 2600 mAh, auch diesem Wert traue ich nicht, somit würde ich sagen 2200mAh ist ehrlicher.
Ja im recycling sind die Chinesen gut , so bekommt man eben Müll wieder zurück. |
Sel
Radebeul, 02.03.2019, 18:00
@ Wolfgang Horejsi
Kapazitätsangaben jenseits 2500mAh sollte man wirklich nicht trauen. Und wenns dann so aussieht wie bei dir, dann ist das eben Sondermüll Oder anders gesagt: Betrug!
LG Sel |
