matzi682015
Aachen, 02.03.2019, 23:44 (editiert von matzi682015 am 03.03.2019 um 21:29)
@ schaerer
C1 sollte ein X2-Type sein. EDIT: C6 und C7 auch! |
» Kondensator C1 sollte unbedingt ein X2-Type sein!
Danke für den Tip!
Aber ich muß gestehen, es sind "normale" PP-Kondensatoren. So habe ich das schon immer gemacht, und nie ist 'was passiert. Da es für meinen kleinen Tischventilator ist, und der nur angeschaltet ist, wenn der PC läuft und wenn ich zuhause Haus bin. Und wenn die Temperaturen sommerlich sind. Sind PP-Kondensatoren so wie MetallFolien-Kondensatoren nicht sowieso selbstheilend?
» -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 03.03.2019, 00:07 (editiert von matzi682015 am 03.03.2019 um 00:29)
@ simi7
Frage zu einer Schaltung |
» » Hallo,
» » wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dann ist R1 bei 1/6 seiner
» » Lastgrenze (3W) und R2 bei 1/5 (1W). Demnach müsste R2 also wärmer
» werden,
» » aber das ist nicht der Fall.
» Das ist ein allgemeiner Irrtum, dass größere Widerstände nicht so viel
» Wärme erzeugen wie kleinere Bauformen. Die verbratene Leistung ist
» ausschlaggebend. Bei den großen verteilt sie sich nur besser und erzeugt
» nicht so hohe Oberflächentemperaturen.
je größer der Körper des Widerstandes um so mehr kann er an Wärmemenge aufnehmen. Da seine Oberfläche größer ist kann er diese Wärmeenergie auch besser an seine Umgebung abgeben.
» Selbst bei gleicher Baugröße verträgt ein Drahtwiderstand mehr Leistung als
» ein gleich großer Kohlewiderstand.
» Dabei werden auch beide gleich warm, egal ob der eine für 5W und der andere
» für 0,5W spezifiziert ist.
Es kommt halt auf die Leistung an, und ein 5W-Widerstand kann eben eine Leistung von 5W vertragen, und ein 0,6W-Widerstand eben nur 0,6W. Ein Kohlewiderstand gleicher Baugröße kann nur weniger Leistung aufnehmen als ein Metallfilm-Widerstand gleicher Baugröße.
Aber ich wollte Dich jetzt nicht belehren, das was ich jetzt kommentiere weißt Du eh schon
Der R1-470 Ohm/3W-Widerstand ist ein Metallfilmwiderstand. Der ist einiges wärmer als der R2-820 Ohm/1W-Widerstand (ist ein uralter, ich weiß gar nicht woher ich den habe). Der wird nur lauwarm.
Matthes |
matzi682015
Aachen, 03.03.2019, 00:10
@ olit
Danke für die Erläuterungen! Jetzt ist es mir klar, ich habe da was falsch gedacht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 03.03.2019, 00:15
@ Sel
» » » Druck doch die Schaltungen das nächste mal als PDF oder direkt als PNG
» » über
» » » den Eagle Drucken oder Export-Dialog. Auf dem schlecht beschnittenen
» » » Screenshot sieht man keine Werte.
» » Habe es eben als png neu gespeichert, vielleicht ist es jetzt besser
» » edit: Es ist sowieso komisch, mal sind die jpg-Bilder gut, mal sind sie
» » schlecht hier zu sehen.
» Mache doch einfach ein Foto direkt vom Bildschirm, die Datei kurz übern
» einfachen Bildeditor, fertig.
» LG Sel
Das mache ich immer so, dass ich Strg und Druck drücke, dann kann ich es in Paint einfügen und bearbeiten (hat mir hier im Forum mal einer erklärt wie das geht, schon Jahre her). Und wenn ich als .png speichere, dann habe ich bessere Bilder. Mit .jpg funktionierte das auch immer, warum das jetzt nicht mehr geht, weiß ich nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 03.03.2019, 00:18
@ Hartwig
» » Dabei werden auch beide gleich warm, egal ob der eine für 5W und der
» andere
» » für 0,5W spezifiziert ist.
» gut, ich hätte "Temperatur" statt "Wärme" schreiben sollen. Bei gleicher
» Baugröße und gleicher Wärmeleitfähigkeit werden zwei Widerstände bei
» gleicher Belastung gleich "warm".
» Matthes ist ja wohl auf die Frage gekommen, weil der R2 näher an seiner
» max. Leistung betrieben wurde als R1. Das versuchte ich zu erklären - kommt
» auf das hinaus, was Du sagst.
» Oder anders ausgedrückt: Die thermischen Eigenschaften des Widerstandes
» könnten auch eine Erklärung für die Beobachtung von Matthes sein - muss
» aber nicht, wir wissen ja nicht, was da verbaut ist.....
R1 ist ein Metallfilmwiderstand, R2 weiß ich nicht, schätze mal Kohle, so alt wie der aussieht (habe ihn aus meinem Fundus an Widerständen rausgefischt)
Hier die Platine:
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 03.03.2019, 08:45
@ matzi682015
» » Kondensator C1 sollte unbedingt ein X2-Type sein!
» Danke für den Tip!
» Aber ich muß gestehen, es sind "normale" PP-Kondensatoren. So habe ich das
» schon immer gemacht, und nie ist 'was passiert. Da es für meinen kleinen
» Tischventilator ist, und der nur angeschaltet ist, wenn der PC läuft und
» wenn ich zuhause Haus bin. Sind PP-Kondensatoren so wie
» MetallFolien-Kondensatoren nicht sowieso selbstheilend?
Das weiss ich nicht auswendig, ich müsste evaulieren. -- Gruss
matzi682015
Aachen, 03.03.2019, 22:34 (editiert von matzi682015 am 03.03.2019 um 22:35)
» » demzufolge muß ja der mit Wechselstrom durchflossene Widerstand von 470
» Ohm
» » weniger Leistung verbraten als der von Gleichstrom durchflossene mit 820
» » Ohm. Faktor Wurzel aus 2.
» Es liegt nicht am Wechselstrom an sich, sondern an den Stromspitzen.
Aber es liegt doch am Sinus, dass der Effektivwert um 1.4142 niedriger ist? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
03.03.2019, 23:13
@ matzi682015
» » » demzufolge muß ja der mit Wechselstrom durchflossene Widerstand von
» 470
» » Ohm
» » » weniger Leistung verbraten als der von Gleichstrom durchflossene mit
» 820
» » » Ohm. Faktor Wurzel aus 2.
» » Es liegt nicht am Wechselstrom an sich, sondern an den Stromspitzen.
» Aber es liegt doch am Sinus, dass der Effektivwert um 1.4142 niedriger ist?
Ja, aber es ist egal ob Wechselstrom oder pulsierender Gleichstrom. |
