simi7
D Südbrandenburg, 27.02.2019, 10:06
@ Thomas_G
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben |
» » Ich würde einfach einen weiteren Akku parallel schalten und gut is.
» Du meinst also, dass meine Lösung aus Netzteil und Bleibatterie
» funktionieren könnte?
Prinzipell ja, kommt nur darauf an, wie oft die Winde Strom zieht.
Dann könnte man auch den Strom aus irgend einem Bordnetz nutzen, da müsste nur der Motor im Stand tuckern und die LiMa dabei genügend laden. |
Thomas_G
Lichtenfels, 27.02.2019, 10:57
@ Offroad GTI
12V-Seilwinde...gegen Greifzug tauschen |
» Ist für solche Arbeiten nicht ein Greifzug eher geeignet?
Ein Greifzug ist sogar schon vorhanden. Aber eine Winde ist eben wesentlich komfortabler... |
Wolfgang Horejsi
27.02.2019, 12:30
@ Thomas Kuster
» Hallo Thomas_G
» es wäre zu überlegen, einen 12 V LiFePo4- Akku dafür einzusetzten. Der
» kostet zwar mehr als ein Bleiakku (ca. 400 Euros), hat aber einen sehr
» kleinen Innenwiderstand und kann daher diese hohen Anlaufströme besser
» liefern. 12V Ladeschaltungen für LifePo4 gibt es aus dem Modellbaubereich
» schon ab ca. 100 Euros. Zum Schutz braucht es dann noch eine 400 A träge
» Sicherung (aus dem Elektrostaplerbereich). Wichtig ist es auch, dass der
» 4-zellige LiFepo Akku schon eine interne Balancereinrichtung haben muss.
LiFePo setzte ich in meinen Motorrädern ein. Die sind leichter und haben geringe Selbstentladung. Die deutlich geringere Kapazität stört nicht, denn der Akku wird nur zum Motorstart gebraucht. Aber eine hohe Stromabgabe findet man bei Blei wesentlich billiger. Jede Starterbatterie aus dem KFz-Bereich, selbst in der Preisklasse unter 50 EUR, kann Ströme von > 500A liefern. |
Wolfgang Horejsi
27.02.2019, 12:34
@ Thomas_G
» » Warum gibt der Hersteller überhaupt einen Spitzenstrom an?
» » Genauso könntest du vermuten, dass das Ding einen Anlaufstrom von 2000A
» hat
» » Wie groß soll dein Kraftwerk denn dann werden?
» » 180A bei 12V sind 70 milliOhm, und Kabel hat das Gerät ja auch noch.
» Ja da hast du allerdings recht. Die 180A als Maximalwert anzunehmen ist
» schon realistisch. Ich traue nur dem Datenblatt nicht, daher war meine
» Befürchtung der Anlaufstrom könnte ggf. höher liegen. Aber wenn man noch
» ein bisschen den Übergangswiderstand berücksichtigt und die Kabel, dann
» sind die 180A wohl wirklich schon maximal. Danke für die Anmerkung.
Wie wäre es mit einem Zangenamperemeter? Nachmessen wäre hier sicher erfolgreicher als herumraten. |
bigdie
28.02.2019, 09:50
@ Thomas_G
Nimm einfach 4 Stück davon parallel
https://www.conrad.de/de/acdc-netzteilbaustein-geschlossen-mean-well-psp-600-12-12-vdc-50-a-600-w-1293117.html#downloadcenter
Musst du dann nur evtl einzeln nacheinander zuschalten, damit das Aggregat bzw die Sicherung damit klar kommt. |
karlvvv
Wien, 28.02.2019, 12:08
@ Thomas_G
» » Tja, was dann? Eine 230V-Winde am Aggregat nutzen.
» Zeig mir eine 230V-Winde, von mir aus sogar eine 400V-Drehstrom Winde mit
» mehr als 1,5 Tonnen Zugkraft, die im besten Fall nicht mehr als 1500€
» kostet. Ich habe keine gefunden. Sonst wäre das auch mein allererster
» Vorschlag gewesen. Aber falls du eine kennst wäre ich dir wirklich dankbar
» wenn du sie mir zeigst.
Hallo
https://www.zgonc.at/elektro-seilhebezug-500-999.html
2 (dem benötigten Gewicht entsprechende) Umlenkrollen und Drahtseil dazu, kannst dann den Baum ausreissen -- mfg.karl |
bigdie
28.02.2019, 12:37 (editiert von bigdie am 28.02.2019 um 13:37)
@ Thomas_G
Naja mit den 1,5t bei den 12V teilen wird aber auch oft gemoogelt. Wenn da 1,5t drauf steht, kannst du damit sozusagen ein 1,5t Fahrzeug ziehen, aber nicht anheben. Und das auch oft nur mit Umlenkrolle. Und einen Seilzug, der mit Umlenkrolle 1000 kg hebt, kostet 200-300€ und ziehen tut der auch mehr
Bei deinem Link steht Stahlseil 5,4mm und wenn ich mir hier mal das 5mm Seil anschaue
https://www.amazon.de/Seilwerk-STANKE-Drahtseil-Stahlseil-Windenseil/dp/B00BFXG4JC
Tragkraft 490kg steht da. Wieviel wird dann 5,4mm Seil haben? |
Sel
Radebeul, 28.02.2019, 18:18
@ karlvvv
» » » Tja, was dann? Eine 230V-Winde am Aggregat nutzen.
» » Zeig mir eine 230V-Winde, von mir aus sogar eine 400V-Drehstrom Winde
» mit
» » mehr als 1,5 Tonnen Zugkraft, die im besten Fall nicht mehr als 1500€
» » kostet. Ich habe keine gefunden. Sonst wäre das auch mein allererster
» » Vorschlag gewesen. Aber falls du eine kennst wäre ich dir wirklich
» dankbar
» » wenn du sie mir zeigst.
» Hallo
» https://www.zgonc.at/elektro-seilhebezug-500-999.html
» 2 (dem benötigten Gewicht entsprechende) Umlenkrollen und Drahtseil dazu,
» kannst dann den Baum ausreissen
NEIN!
Hatte mal genau dieses Teil im Einsatz, um einen Tresor zu heben. Trotz allergrößter Vorsicht (der Tresor wog exakt 455kg) verabschiedete sich das Getriebe nach wenigen Sekunden und der Tresor rauschte 3 Meter nach unten auf Beton. Ergebnis: Tresor bis auf paar Kratzer noch heile, die Winde ging zurück an den Händler (ein anderer Händler als im Link vorgestellt). Mit einem Flaschenzug und Muskelkraft haben wir den Tresor dann trotzdem gut bewegt bekommen
LG Sel |
karlvvv
Wien, 28.02.2019, 20:22
@ Sel
» » » » Tja, was dann? Eine 230V-Winde am Aggregat nutzen.
» » » Zeig mir eine 230V-Winde, von mir aus sogar eine 400V-Drehstrom Winde
» » mit
» » » mehr als 1,5 Tonnen Zugkraft, die im besten Fall nicht mehr als 1500€
» » » kostet. Ich habe keine gefunden. Sonst wäre das auch mein allererster
» » » Vorschlag gewesen. Aber falls du eine kennst wäre ich dir wirklich
» » dankbar
» » » wenn du sie mir zeigst.
» » Hallo
» » https://www.zgonc.at/elektro-seilhebezug-500-999.html
» » 2 (dem benötigten Gewicht entsprechende) Umlenkrollen und Drahtseil
» dazu,
» » kannst dann den Baum ausreissen
» NEIN!
» Hatte mal genau dieses Teil im Einsatz, um einen Tresor zu heben. Trotz
» allergrößter Vorsicht (der Tresor wog exakt 455kg) verabschiedete sich das
» Getriebe nach wenigen Sekunden und der Tresor rauschte 3 Meter nach unten
» auf Beton. Ergebnis: Tresor bis auf paar Kratzer noch heile, die Winde ging
» zurück an den Händler (ein anderer Händler als im Link vorgestellt). Mit
» einem Flaschenzug und Muskelkraft haben wir den Tresor dann trotzdem gut
» bewegt bekommen
» LG Sel
Ja mit Hirn und Muskelschmalz wurden schon anno dazumals erstaunliche Bauwerke erschaffen -- mfg.karl |
