olit(R)
Berlin,
27.02.2019,
15:03
(editiert von olit
am 27.02.2019 um 15:09)
@ Servo
Servo Ne555
» Hallo nochmal und Danke für die Antworten. Habe die Schaltung die empfohlen
» wurde Aufgebaut. Allerdings ohne Diode(dachte die sei nur für die
» Flankensteilheit).
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
» Messung ergab:
» 26,73 Hz bei 4,95 V. Servo zuckt kurz, aber richtig Fahren auf die
» Stellung, geht nicht. Danke für die Hilfe. Habt Ihr irgendwelche Ideen?
Du brauchst doch nur nach Servo Ansteuerung googeln.
Hier eine Schaltung aus dem Internet. Die grünen werte halte ich für günstiger.
Habe die Schaltung jetzt nicht aufgebaut. Aber kann sie dir Auf ein 10kOhm Poti umrechnen.
edit.:
Ich habe die Diode nicht berücksichtigt R2 mit 1kOhm ist schon richtig.
Servo
27.02.2019,
14:52
@ olit
Servo Ne555
» » » hier der Link wo ichs herhabe:
» » » https://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/Servopos/servopos.htm
» » » Ne555 und anstatt 3 Ne555 im Anschluß nur mit einem Ne555.
» » » Noch ne Frage:
» » » Wenn der Servo immer ein Stück nach oben geht wenn der eine Ne555
» durch
» » den
» » » einen Schalter eingeschaltet wird und dann ausgeschaltet wird:
» So richtig wird man ja nicht schlau aus deinen Schaltplänen und
» Äußerungen.
» Aber wenn ich es richtig verstanden habe, willst du einfach nur ein Servo
» ansteuern.
» Und die Seite mit deinem Link zeigt eine einfache Schaltung.
» Habe ich gerade auf dem Steckbrett getestet. Funktioniert einwandfrei.
» Und wenn es 555 sein soll, hat dir xy schon gesagt, dass einer reicht.
Hallo nochmal und Danke für die Antworten. Habe die Schaltung die empfohlen wurde Aufgebaut. Allerdings ohne Diode(dachte die sei nur für die Flankensteilheit).
Messung ergab:
26,73 Hz bei 4,95 V. Servo zuckt kurz, aber richtig Fahren auf die Stellung, geht nicht. Danke für die Hilfe. Habt Ihr irgendwelche Ideen?
olit(R)
Berlin,
27.02.2019,
14:05
@ Servo
Servo Ne555
» » Noch ne Frage:
» » Wenn der Servo immer ein Stück nach oben geht wenn der eine Ne555 durch
» den
So richtig wird man ja nicht schlau aus deinen Schaltplänen und Äußerungen.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, willst du einfach nur ein Servo ansteuern.
Servo
27.02.2019,
12:24
@ Servo
Servo Ne555
» » Man benötigt dafür nur einen einzigen NE555.
» » https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
» » Nimm die Schaltung mit der Diode.
» » R1 wird dabei variabel gemacht.
» Danke für die Hilfe. Die Schalter an den Schaltungen Unterbrechen jeweils
» den Strom, d. h. einer wird ausgeschaltet und der andere wird
» angeschaltet! Das Passoiert Manuell. Werd nach der Schaltung vorgehen die
» hier gezeigt wird!
» es heist wirklich htm! Das ganze Aufgebaut ohne "und´s" also nur mit 1nem
» Noch ne Frage:
» Wenn der Servo immer ein Stück nach oben geht wenn der eine Ne555 durch den
DIe Diode ist "nur" für die Flankensteilheit? Ich könnte Sie auch weglassen?
Danke im Voraus. bisher gute Tips!
Servo
27.02.2019,
12:04
Servo Ne555
Danke für die Hilfe. Die Schalter an den Schaltungen Unterbrechen jeweils den Strom, d. h. einer wird ausgeschaltet und der andere wird angeschaltet! Das Passoiert Manuell. Werd nach der Schaltung vorgehen die hier gezeigt wird!
es heist wirklich htm! Das ganze Aufgebaut ohne "und´s" also nur mit 1nem Ne555 und anstatt 3 Ne555 im Anschluß nur mit einem Ne555.
Noch ne Frage:
Wenn der Servo immer ein Stück nach oben geht wenn der eine Ne555 durch den einen Schalter eingeschaltet wird und dann ausgeschaltet wird:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
26.02.2019,
19:49
@ matzi682015
Servo Ne555
» oh weh die Anfänge der Schaltplanzeichnungsnormen anno 1950
Aber Du musst doch zugeben, das waren noch echte Kunstwerke. :clap: :cool: :clap:
Mir gefällt das deutlich besser, als die moderne Kunstmalerei von damals.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
karlvvv(R)
Wien,
26.02.2019,
15:51
@ matzi682015
Servo Ne555
» » es entweicht magischer Rauch.
» ökumenisch-orthodoxer Silizium-Weihrauch :-D
Nö, ist konfessionslos. Passiert bei Juden, Araber, Inder und Christen gleich.
Ist ja auch MAGISCHER und nicht heiliger Rauch.:rotfl:
mfg.karl
matzi682015(R)
Aachen,
26.02.2019,
15:43
@ Servo
Servo Ne555
» http://www.ne555.at/2014/index.php/timer-ic-ne555/grundschaltungen/34-monostabile-kippstufe-monoflop
» » » das ist auf der Plattine 2 mal vorhanden. Ohne R1,C1 und R2. Es ist
» die
» » » Zeichnung ganz am Anfang! nicht die nachfolgenden!
» » » Wert von R3(Poti) gemessen auf der Platine: 1 Ohm.
» » » und hier die PWM:
» » » https://de.wikipedia.org/wiki/NE555
» » » Die Werte:
» » » R12k, R2(Poti) gemessen auf Platine mit 893k und C 1mikro.
» » » Danke im voraus. Echt coole Seite.
» » Hallo nochmal:
» » an den Monoflops sind die Ausgänge zusammengeschaltet und getrennt mit
» zwei
» » Schaltern einschaltbar!? Der Schaltplan ist jetzt fertig (ich hoffe nicht
» zu Chaotisch und gut lesbar. Oben rechts stehen Die Werte von den
» Widerständen. Habe den Schaltplan in paint gezeichnet. War schwierig, ich
» hoffe Sie können etwas damit Anfangen. Danke im voraus.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
26.02.2019,
15:41
@ karlvvv
Servo Ne555
» Hallo!
» Bin nur ein unwissender Interessierter, aber was mir aufgefallen ist:
» » » » Kennst Du bestimmt auch: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
» » » » Also, wie wär's mit eine Skizze der Schaltung. Wobei empfehlenswert
» » ist
» » » » stets die Bauteile mit Buchstaben und Nummern zu benennen, weil es
» » » » erleichtert die Diksussion für alle Beteiligten sehr.
» Du solltest Deine Schaltung zeichnen, wie es richtig ist wissen die Spezis
» hier schon.
» » » Ohne R1,C1 und R2.
» Wie steuerst Du den Trigger an? Nur ein Taster auf Masse geht nicht.
» zwei
» Verstehe ich nicht ganz, aber die Ausgänge dürfen nie zusammengeschalten
» werden.
» Das sind Gegentakt-Ausgänge, das bedeutet HI ist PLUS und LO ist Masse.
» Wenn jetzt ein 555 HI und der Andere LO ist gibt es einen Kurzschluss und
» Aber warten wir auf Deine Zeichnung und auf die Antworten der Spezialisten.
Matthes :hungry:
karlvvv(R)
Wien,
26.02.2019,
11:45
@ Servo
Servo Ne555
Pin 4 (reset) muss auf Vcc, sonst ist Dauerreset.
Und wie schon geschrieben, so dürfen die Ausgänge nicht verbunden werden.
mfg.karl
xy(R)
26.02.2019,
11:34
@ Servo
Servo Ne555
Das geht eben nicht.
Und wie schon gesagt: es ist nur ein einziger 555 nötig.
Servo
26.02.2019,
10:58
@ Servo
Servo Ne555
» » » » Hallo miteinander,
» » » » habe mit Ne555 eine PWM Steuerung und ein Monoflop aufgebaut. Diese
» » » sollen
» » » » einen Servo von Reely ansetuern. Erster Ne für PWM regelmäßig Pulse
» » und
» » » » Monoflop für die einstellung der Stellung des Servos. Die Schaltung
» » » steuert
» » » » zwar den Servo an, allerdings funktioniert das von positiv nach
» » » » Nullstellung langsam(am Ausgang ist ein 1mikro Fahrad Kondensator
» und
» » » ein
» » » » Poti, jetzt auf 2 Ohm eingestellt). A) An welcher Stelle kann man
» » Stellen
» » » » das das Servo schneller in die Nullstellung geht? B) Habe eine 2te
» » » » Schaltung Identisch Aufgebaut, da Funktioniert das ansteuern der
» » » » "Positivsteuerung" nicht richtig. An was kann es hängen?
» ist
» » » Danke zum Voraus für Dein Verständnis. :-D
» » Hi, Danke für das schnelle Antworten. hier ein Link:
» » das ist auf der Plattine 2 mal vorhanden. Ohne R1,C1 und R2. Es ist die
» » Die Werte:
» Hallo nochmal:
» an den Monoflops sind die Ausgänge zusammengeschaltet und getrennt mit zwei
» Schaltern einschaltbar!? Der Schaltplan ist jetzt fertig (ich hoffe nicht zu Chaotisch und gut lesbar. Oben rechts stehen Die Werte von den Widerständen. Habe den Schaltplan in paint gezeichnet. War schwierig, ich hoffe Sie können etwas damit Anfangen. Danke im voraus.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
26.02.2019,
10:53
(editiert von schaerer
am 26.02.2019 um 10:54)
@ Servo
555-Basics!
Was aus diesem App-Note nicht hervorgeht und extrem wichtig ist, ist die Beschaltung der Speisung des NE555.
Und das alleine genügt nicht:
<zitat>
UNERWÜNSCHTE SIGNALSTÖRUNG VERMEIDEN
Da der Triggereingang sehr empfindlich auf "Störungen" reagiert, wird durch die Kombination der beiden 100k-Widerstände und dem Kondensator C1 eine unerwünschte Signalstörung weitgehend vermieden.
</zitat>
Der NE555 ist die bipolare Version und der LMC555 oder TLC555 ist die modernere CMOS-Version. Sehr oft lohnt es sich die modernere CMOS-Version einzusetzen...
Nur wenn bei beiden Typen, die Speisung richtig beschaltet ist, ist die Grundlage da, dass die Schaltung überhaupt richtig arbeiten kann. Wie das zu verstehen ist, zeigt Dir dieses Bild an den Speise-Eingängen:
Diese Schaltung ist Teil des folgenden Elektronik-Minikurses. Guck einfach mal rein und Du wirst einiges an Interessantem und Aufklärung finden:
. . . . . "LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)"
. . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Hinweis: In den Teilbildern 7.2 und 8.2 habe ich soeben diesbezüglich ein Fehler gefunden, den ich noch heute korrigieren werde.
xy(R)
26.02.2019,
10:49
@ Servo
Servo Ne555
karlvvv(R)
Wien,
26.02.2019,
10:40
@ Servo
Servo Ne555
Hallo!
» ist
Du solltest Deine Schaltung zeichnen, wie es richtig ist wissen die Spezis hier schon.
Verstehe ich nicht ganz, aber die Ausgänge dürfen nie zusammengeschalten werden.
Wenn jetzt ein 555 HI und der Andere LO ist gibt es einen Kurzschluss und es entweicht magischer Rauch.
mfg.karl
