matzi682015(R)
Aachen,
15.12.2018,
16:58
µC-Uhrenmodul
» » Eine Abweichung sehe ich erst in ein paar Wochen
» Keine Funkuhr zum Vergleich?
ja habe einen kleinen Funkwecker, den stelle ich mal daneben.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.12.2018,
21:27
@ matzi682015
µC-Uhrenmodul
» » » 7 mal ist sie in den letzten 24h vorgegangen
Machst du Spaß?
3 Minuten im Monat sind 6 Sekunden am Tag!
Da sieht man doch schon am Sonnenstand ob sich was geändert hat.
matzi682015(R)
Aachen,
15.12.2018,
22:40
@ simi7
µC-Uhrenmodul
» » » » 7 mal ist sie in den letzten 24h vorgegangen
» Machst du Spaß?
» 3 Minuten im Monat sind 6 Sekunden am Tag!
» Da sieht man doch schon am Sonnenstand ob sich was geändert hat.
Ich habe aber keine Sonnenuhr :-)
diese Uhr ging so peu-á-peu 2 bis 4 minuten pro Monat vor, ich weiß es nicht genau. Es sind so ca. 5 min pro Monat. Gemessen habe ich das noch nicht. Sollte ich vielleicht mal machen.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
16.12.2018,
21:07
(editiert von matzi682015
am 16.12.2018 um 21:10)
@ simi7
µC-Uhrenmodul
» » Die Uhr geht so pro Monat 3 oder 4
» » Minuten vor. Auf 60Hz wird sie nicht programmiert sein, denn dann würde
» sie
» » ja nachgehen.
» » Einen Schaltplan habe ich nicht.
» » Wie stellt man bei so Uhren die Zeitbasis? Nimmt sie sich die
» 'Netzfrequenz
» » oder den µC bzw. dessen Quarz als Zeitbasis?
» Moin,
» wie kommst du drauf, dass die Netzfrequenz verwendet wird wenn eine
» Gleichspannungsversorgung vorhanden ist?
» Ansonsten: siehe XY.
hallo, ich dachte halt so. Ich habe schon viele Uhren gebaut, die mit Netzfrequenz getaktet wurden, die waren alle ohne große Abweichungen, mußte ich selten nachstellen. Und auch Uhren mit Quarzen, 3,2768MHz oder 32,768kHz, die gingen auch nie falsch, wie groß da die Ziehkondensatoren waren weiß ich nicht mehr. aber ändern mußte ich die noch nie.
Vor ca. 2 Jahren, da war es so, dass irgendein Land in der EU (ich glaube Kroatien) irgendwas mit ihrem Netz hatte, sodass die Frequenz des gesamten Stromnetzes nur 40 Hz betrug, einige Zeit lang. Ich hatte damals auch gesagt, diese Uhren im Herd und so, die haben doch alle einen µC drin, davon sollten die also nicht verlangsamt sein; war aber so. Anscheinend laufen eben viele uhren mit Netztakt.
» Ist der Quarz eingelötet oder gesteckt? Die Kapazitäten der Anschlüsse
» spielen nämlich auch eine Rolle.
der Quarz ist gelötet. Die Ziehkondis auch. Habe jetzt den einen Ziehkondi von 30pF auf 47pF vergrößert, wie xy mir das geraten hat. Mal schauen.
Matthes :hungry:
finni(R)
17.12.2018,
17:00
@ matzi682015
µC-Uhrenmodul
» Vor ca. 2 Jahren, da war es so, dass irgendein Land in der EU (ich glaube
» Kroatien) irgendwas mit ihrem Netz hatte, sodass die Frequenz des gesamten
» Stromnetzes nur 40 Hz betrug, einige Zeit lang.
Das war dieses Jahr.
https://www.heise.de/select/ct/2018/07/1522447834860024
Hartwig(R)
17.12.2018,
21:29
(editiert von Hartwig
am 17.12.2018 um 21:35)
@ finni
µC-Uhrenmodul
» » Vor ca. 2 Jahren, da war es so, dass irgendein Land in der EU (ich
» glaube
» » Kroatien) irgendwas mit ihrem Netz hatte, sodass die Frequenz des
» gesamten
» » Stromnetzes nur 40 Hz betrug, einige Zeit lang.
» Das war dieses Jahr.
» https://www.heise.de/select/ct/2018/07/1522447834860024
man stelle sich mal ein 50Hz Verbundnetz mit 40Hz vor.....
nach dem Heise-Artikel waren es im Mittel 49,996Hz statt 50,000Hz
bigdie(R)
18.12.2018,
00:25
@ matzi682015
µC-Uhrenmodul
» Also ich habe schon Uhren gebaut mit 32,768kHz die waren sehr genau.
Klar, das funktioniert auch besser, weil diese Quarze nur für die Uhr sind.
Hier erzeugt der Quarz die Taktfrequenz für den Prozessor und alles, was im Programmablauf dazu kommt verändert die Programmlaufzeit also wenn du z.B. eine Taste drückst, hast du eine Abweichung. Uhren baut man eher nicht so, wenn sie genau seien sollen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
19.12.2018,
22:09
@ bigdie
µC-Uhrenmodul
» » Also ich habe schon Uhren gebaut mit 32,768kHz die waren sehr genau.
» Klar, das funktioniert auch besser, weil diese Quarze nur für die Uhr
» sind.
» Hier erzeugt der Quarz die Taktfrequenz für den Prozessor und alles, was im
» Programmablauf dazu kommt verändert die Programmlaufzeit also wenn du z.B.
» eine Taste drückst, hast du eine Abweichung. Uhren baut man eher nicht so,
» wenn sie genau seien sollen.
Das stimmt so nicht.
Das Programm läuft unabhängig vom Frequenzteiler.
Der löst nur regelmäßig einen Interrupt aus und korrigiert die Zeitanzeige bzw. schaltet den Schrittmotor.
Man nimmt dies "krumme" Frequenz, weil man immer nur durch 2 teilen muss um auf den Sekundentakt zu kommen.
bigdie(R)
20.12.2018,
16:12
@ simi7
µC-Uhrenmodul
» » » Also ich habe schon Uhren gebaut mit 32,768kHz die waren sehr genau.
» » Klar, das funktioniert auch besser, weil diese Quarze nur für die Uhr
» » sind.
» » Hier erzeugt der Quarz die Taktfrequenz für den Prozessor und alles, was
» im
» » Programmablauf dazu kommt verändert die Programmlaufzeit also wenn du
» z.B.
» » eine Taste drückst, hast du eine Abweichung. Uhren baut man eher nicht
» so,
» » wenn sie genau seien sollen.
» Das stimmt so nicht.
» Das Programm läuft unabhängig vom Frequenzteiler.
» Der löst nur regelmäßig einen Interrupt aus und korrigiert die Zeitanzeige
» bzw. schaltet den Schrittmotor.
» Man nimmt dies "krumme" Frequenz, weil man immer nur durch 2 teilen muss um
» auf den Sekundentakt zu kommen.
Na dann schau dir z.B. mal die Uhrbausätze von ELV an. Entweder die betreiben den speziellen µRechner direkt mit dem Uhrenquarz oder die haben einen Realtimeclock IC mit Uhrenquarz zusätzlich zum µRechner. Und umsonst machen die das bestimmt nicht.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
21.12.2018,
00:11
@ bigdie
µC-Uhrenmodul
» » » Hier erzeugt der Quarz die Taktfrequenz für den Prozessor und alles, was im
» » » Programmablauf dazu kommt verändert die Programmlaufzeit also wenn du z.B.
» » » eine Taste drückst, hast du eine Abweichung. Uhren baut man eher nicht so,
» » » wenn sie genau seien sollen.
» » Das stimmt so nicht.
» » Das Programm läuft unabhängig vom Frequenzteiler.
» » Der löst nur regelmäßig einen Interrupt aus und korrigiert die
» Zeitanzeige
» Na dann schau dir z.B. mal die Uhrbausätze von ELV an. Entweder die
» betreiben den speziellen µRechner direkt mit dem Uhrenquarz
Eben schreibst du aber, dass ein Tastendruck die Uhr beeinflusst.
Liegt das nun am Quarz? Bei einem Uhrenquarz passiert das nicht?
» oder die haben
» einen Realtimeclock IC mit Uhrenquarz zusätzlich zum µRechner. Und umsonst
» machen die das bestimmt nicht.
So ist es, weil eine RTC die Zeit auch bei Stromausfall behält und i.d.R. auch einen genaueren Quarz hat.
