Sel(R)
Radebeul,
03.12.2018,
20:45
(editiert von Sel
am 03.12.2018 um 20:47)
@ r2d3
Quelle für Leistungs-NTCs gegen Anlaufstrom Ringkerntrafos
Hallo Peter,
ich habe die Erfahrung gemacht, das ein stinknormaler Drahtwiderstand mit genügend Spannungsfestigkeit völlig ausreichend ist. Den Widerstand überbrückt nach kurzer Zeit ein Relais und fertig. Der Widerstand in etwa 25 Watt, das reicht ganz sicher bis Trafos von etwa 1kVA. Bleibst du unter 500VA, so reicht ein Widerstand mit 10 Watt dicke aus. Der Widerstand sollte wenige Ohm haben, eben was die Kabel und die Sicherung erlaubt. Es kommt nicht so drauf an. Mit 20 bis 50 Ohm bist du auf sicherer Seite. Willst du unter 0,5A bleiben, so muß der Widerstand 470 Ohm haben, sicher reicht ein 5 Watt-Widerstand. Der wird ja nur weit unter 1 Sekunde belastet. Bei so einer kurzen Belastung wird der dann nicht mal warm.
Aber auch ich frage mich, warum du unter 0,5A bleiben willst/mußt. Du willst ja nur den Einschaltstromstoß reduzieren, der Trafo selbst nimmt danach nicht mehr als er braucht.
LG Sel
Mikee
03.12.2018,
20:07
@ r2d3
Hallo Peter,
warum muss denn der Strom auf 0,5A begrenzt werden. Was passiert denn,
wenn der Trafo im Einschaltmoment 2A zieht oder sogar 6A?
Kritisch wird es doch meist erst dann, wenn die Sicherung fliegt.
Also wären sogar 16A noch ok. Dann werden auch die Ohmzahlen kleiner.
Und bitte nicht vergessen: Damit das Ding funktioniert, benötigt der NTC
eine gewisse Wärme, das Ding wird also heiß und verheizt ständig etwas
Leistung. Größer (23mm statt 16mm) heißt auch mehr Leistung die unnütz
verbraten wird.
Mein Schalter kann 6A und dementsprechend habe ich mir 47 Ohm Typen
direkt aus China besorgt. Läuft bis jetzt perfekt. Siehe Thread weiter unten.
Mikee
