_Stephan_
12.05.2012,
21:26
@ hws
RGB-Kette flimmert
» » » Lederallergie!
» » Was hat Leder damit zu tun?
» Nichts, ein alter Witz, bei dem eine falsche Annahme zu einem total
» falschen Ergebnis führt (wie bei dir vermutlich auch)
» Ich hab eine Lederallergie. Wenn ich morgens beim Aufwachen noch die
» Schuhe anhabe hab ich immer SOOO'n dicken Kopf!
Den Witz kenne ich auch, nur kann ich keinen Zusammenhang mit meiner Frage darin sehen. Ich wusste nicht in einem Witzforum zu sein.
» » Kannst du auch eine normale Antwort geben? Auf Warum, darum zu
» entgegnen,
» » zeugt nicht gerade von sozialer Kompetenz.
» Aber von technischer Kompetenz, und die zählt hier.
Nö, Forum, Frage, Antwort. Lederallergie ist keine Antwort auf die gestellte Frage. Erst Recht keine kompentente, egal ob sozial oder technisch.
» Erklären könnte man es
Dann tu es, oder halte es auch mit Dieter Nuhr.
Danke
_Stephan_
12.05.2012,
21:26
@ x y
RGB-Kette flimmert
» » Bitte nicht solch eine Antwort wie das xy-Orakel.
» Kathinkas' Law!
_Stephan_
12.05.2012,
21:34
@ hws
RGB-Kette flimmert
» Zurück zu Stephan:
» Es ist eben nicht so einfach. Solltest du die 130Hz tatsächlich
» wahrnehmen, bist du ein medizinisches Wunder.
Nein, denke ich nicht. Es ist wohl eine Interpretationsfrage. Ich sehe natürlich nicht wie die LED's an und wieder ausgehen. Ich nehme ein flimmern wahr. Habe ich schon geschrieben? Ich denke ja. Und dieses flimmern ist weitaus deutlich und Kopfschmerzerregend. Wenn dir das nicht passiert, schön für dich.
» Und dann müsstest du auch bei jedem Monitor bzw Kinofilm und Fernseher Kopfschmerzen bekommen.
Nein, bei Röhrenmonitore ja, LCD'S nein, Kino nein, Beamer ja.
» Technisch kann man vieles machen - wenn man's kann.
Na dann los, Vorschlag?
Dankbar für ne weiterführende Antwort.
_Stephan_
12.05.2012,
21:41
@ schaerer
RGB-Kette flimmert
» Wenn Du im Raum noch eine andere Beleuchtung mit z.B. FL- oder
» Stromsparlampen hast, könnte es mit der Lichtfrequenz der RGB-Kette zu
» Interferenzen mit niedrigen Frequenzen im wahrnehmbaren Bereich kommen.
» Kannst Du das ausschliessen?
Bisher nicht. Guter Ansatz, danke. Habe es mal getestet.
In der Tat kommt es mit einer Energiesparlampe zu erhöhtem flimmern.
Aber, eben erhöht. Das flimmern ist auch ohne jede weitere Beleuchtung da. Sieht man intensiv wenn man z.B. den Kopf dreht. Dann kommt es wahrscheinlich auch zu einer Art Interferenz dadurch, dass das Auge auch nicht kontinuierlich Bilder liefert, sondern in Intervallen.
Das erklärt aber noch nicht meinen Kopfschmerz.
» Wenn ich gelb sehe, rieche ich Bier. :rotfl:
» Spass beiseite, ich weiss, das gibt es.
In dem Fall wär mir dein farblicher Zusammenhang mit Gerstenkaltschale auch lieber. :-D
hws(R)
59425 Unna,
12.05.2012,
21:42
@ _Stephan_
RGB-Kette flimmert
» » Erklären könnte man es
» Dann tu es, oder halte es auch mit Dieter Nuhr.
Etwas weiter hab ich es, aber ich befürchte, dass du das finanziell oder mit den erforderlichen Kenntnissen so nicht lösen kannst / willst.
Wenn du Administrator dieses Forums bist, kannst du bestimmen, wer was hier sagen darf und was nicht - ansonsten mach uns hier keine Vorschriften.
Die genannten möglichen technischen Lösungen sind durchaus sinnvoll und erfolgversprechend. Solltest du die nicht realisieren wollen / können, ... sag Bescheid.
hws
_Stephan_
12.05.2012,
21:44
@ hws
RGB-Kette flimmert
» » » Erklären könnte man es
Erneut nur Phrasen von dir. Komm auf den Punkt.
_Stephan_
12.05.2012,
21:50
@ geralds
Phasenanschnitt - PWM - ja, nein, vielleicht
» Schau mal, ob dieser Dimmer mit Phasenanschnitt dimmt.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnitt
Danke für den Link, das Prinzip ist mir schon geläufig und bekannt.
Wie die Steuerung in diesem Teil vorgenommen wird weiß ich halt nicht. Deswegen habe ich meine Frage ja hier reingestellt.
Ich dachte mit eine Frequenz/Spannungswandlung mit einem RC- oder DRC-Glied hinzubekommen.
Nunja, werde wohl morgen mal experimentieren.
Danke sehr
hws(R)
59425 Unna,
12.05.2012,
21:59
@ _Stephan_
RGB-Kette flimmert
» » Technisch kann man vieles machen - wenn man's kann.
» Na dann los, Vorschlag?
» Dankbar für ne weiterführende Antwort.
Die Lichterkette mit einer PWM weit oberhalb der 130 Hz betreiben - sagte ich schon. (ja, dazu muss man einen µC programmieren (können)
» » sich per µP eine neue Steuerung zu bauen mit einer PWM Frequenz von 1kHz (oder höher)
Oder - mit einem D/A Wandler für jeden LED-Strang eine Analogsteuerung bauen. Sagte ich auch schon:
» » ...man baut tatsächlich eine Analogsteuerung für die LEDs,
Nur muss man sich die Leucht- und Farbfolgen bzw die Steuerung dazu "nachbauen" im µC und die Tastenabfrage ebenso, wenn man was ähnliches wie die vorhandene Steuerung haben möchte.
Man kann auch RC Glieder ausprobieren und möglicherweise funktioniert das sogar (über den Placeboeffeht evtl?)
Ansonsten kann man (zumindesst technisch) eine digitale PWM Steuerung nicht mit einem Kondensator in eine Analogsteuerung umfunktionieren.
hws
hws(R)
59425 Unna,
12.05.2012,
22:06
@ _Stephan_
RGB-Kette flimmert
» Erneut nur Phrasen von dir. Komm auf den Punkt.
Habe ich :-(
Programmier dir eine passende Steuerung mit einer PWM weit oberhalb von 130Hz
- oder eine analoge Steuerung deiner LED-Ketten.
Was verstehst du dabei nicht?
Das du das möglicherweise technisch nicht hinbekommst, kann sein. Aber das ist kein technisches Problem - und auch nicht unser Problem.
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
12.05.2012,
22:07
@ _Stephan_
RGB-Kette flimmert
» » Wenn Du im Raum noch eine andere Beleuchtung mit z.B. FL- oder
» » Stromsparlampen hast, könnte es mit der Lichtfrequenz der RGB-Kette zu
» » Interferenzen mit niedrigen Frequenzen im wahrnehmbaren Bereich kommen.
» » Kannst Du das ausschliessen?
» Bisher nicht. Guter Ansatz, danke. Habe es mal getestet.
» In der Tat kommt es mit einer Energiesparlampe zu erhöhtem flimmern.
» Aber, eben erhöht. Das flimmern ist auch ohne jede weitere Beleuchtung da.
» Sieht man intensiv wenn man z.B. den Kopf dreht. Dann kommt es
» wahrscheinlich auch zu einer Art Interferenz dadurch, dass das Auge auch
» nicht kontinuierlich Bilder liefert, sondern in Intervallen.
Wenn dem so wäre, müsste man bei drehenden Rädern Aliaseffekte wahrnehmen...
Das gibt's, aber nur im Film, weil da wegen der Bildfrequenz sehr leicht das Nyquist-Theorem verletzt wird.
Biologische Neuronale Netzwerke sind da wesentlich anders und komplizierter. Aktionspotenziale wirken zwischen Netzhaut via Schnittstellen bis zum visuellen Cordex. Und diese Aktionspotenziale laufen nicht synchron wie beim Laser. Und alleine nur schon, wieviele es davon braucht um ein Bild zu uebertragen, wenn ich schon beginne darüber nachzudenken, beginnt das Kopfweh und ich muss sogleich über die "bösen" Aktionspotenziale nachdenken, die das Kopfweh zu verantworten habe. Ich glaub, ich brauch jetzt 'nen Schnapps. :-P :-D :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.05.2012,
22:10
(editiert von geralds
am 12.05.2012 um 22:15)
@ _Stephan_
» » Schau mal, ob dieser Dimmer mit Phasenanschnitt dimmt.
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnitt
» Danke für den Link, das Prinzip ist mir schon geläufig und bekannt.
» Wie die Steuerung in diesem Teil vorgenommen wird weiß ich halt nicht.
» Deswegen habe ich meine Frage ja hier reingestellt.
» Ich dachte mit eine Frequenz/Spannungswandlung mit einem RC- oder
» DRC-Glied hinzubekommen.
» Nunja, werde wohl morgen mal experimentieren.
» Danke sehr
Ein Experimentieren wird sicher notwendig sein.
Ich kenne deine RGB Steuerung nicht, weil du im Eröffnungsthread
wichtige Informationen nicht mit bekannt gegeben hast.
Das ist leider oft auch ein Problem von Seiten des Frage Stellers.
Mache bitte mal die Steuerung auf, mache bitte noch ein paar Fotos für uns.
Dann können wir sicher mehr erkennen, als ein nichts sagendes Tele-Objektiv Foto.
Ein Makro-Foto, auf dem man alle Bauteile und dessen
Beschriftungen lesen kann, wäre das Richtige.
Eine Leiterführung vom Print wäre auch super.
Eine Zeichnung, wie du die LED - Verdrahtung gemacht hast auch.
etc..etc...
Daher vermute ich auch mal die obigen, witzigen Antworten von den anderen Teilnehmern.
Grße
hws(R)
59425 Unna,
12.05.2012,
22:22
@ geralds
» Ein Makro-Foto, auf dem man alle Bauteile und dessen
» Beschriftungen lesen kann, wäre das Richtige.
» Eine Leiterführung vom Print wäre auch super.
» Eine Zeichnung, wie du die LED - Verdrahtung gemacht hast auch.
Ich vermute: eine Platine mit einem schwarzen Klecks Epoxiharz, aus dem Leiterbahnen für die LED's, Batterie und Taster rauskommen. Außer einem Kondensator (für die Versorgung) und evtl 2-3 Widerstände ist da nix. Kein erkennbarer Atmel oder PIC.
Und selbst wenn, müsste man das vorhandene Steuerprogramm nachprogramieren. - wenn man's kann.
Aber diese Bemerkung möchte unser _Stephan_ ja wohl nicht.
Nichtmal angemeldet, aber uns vorschreiben, was wir ihm antworten dürfen oder nicht!:-(
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.05.2012,
22:28
@ hws
» Ich vermute: eine Platine mit einem schwarzen Klecks Epoxiharz, aus dem
» Leiterbahnen für die LED's, Batterie und Taster rauskommen. Außer einem
» Kondensator (für die Versorgung) und evtl 2-3 Widerstände ist da nix. Kein
» erkennbarer Atmel oder PIC.
» Und selbst wenn, müsste man das vorhandene Steuerprogramm
» nachprogramieren. - wenn man's kann.
» Aber diese Bemerkung möchte unser _Stephan_ ja wohl nicht.
» Nichtmal angemeldet, aber uns vorschreiben, was wir ihm antworten dürfen
» oder nicht!:-(
» hws
Ja, so in etwa vermute ich auch.
Wobei mir dieses RGB Steuergerät suspekt vorkommt.
Die LED-Kette ist klar.
Ist wohl ein sehr billigst Trafo loses IC-Netzteil.
gerald
_Stephan_
12.05.2012,
22:45
@ hws
RGB-Kette flimmert
» » Erneut nur Phrasen von dir. Komm auf den Punkt.
» Habe ich :-(
Nö, haste nicht. Zu der von mir gezeigten Steuerung hast du Null,Null beizutragen.
VollPh..ten
Gast
12.05.2012,
22:50
@ geralds
» Wobei mir dieses RGB Steuergerät suspekt vorkommt.
» Die LED-Kette ist klar.
» Ist wohl ein sehr billigst Trafo loses IC-Netzteil.
Hey, das Teil ist seit längerem handelsüblich (um die 50€), wird in etlichen Lampen und Steuerungen verwendet. Der Inhalt allerding...???
