» Hi ralle,
» der Kollektor des Transistors - egal, ob aus Optokoppler oder diskret -
» sollte mit einem Widerstand von Ub/1mA nach logisch 1 (=Ub 5V) gezogen
» werden.
» Das kann auch mittels Programmierung eines Pull-Up am jeweiligen Eingang
» im Atmega erledigt werden.
» Ansonsten gibt es keine definiertes Signal, wenn der Transistor sperrt und
» der Transistor kann nicht richtig einschalten, da Ihm der Kollektorstrom
» fehlt.
» Cu
» st
Also jungs ich glaube ihr würfelt da gerade ein bischen was durcheinander. also die Eingänge sind wie beschrieben mit einem internen Pullup beschaltet, jedoch der Widerstand des Transistors welcher den Eingang schaltet hatte keinen, lediglich einen vorwiderstand an der Basis, da dieser mit 24V geschaltet werden soll. So und nun zum Thema Optokoppler der Optokoppler schaltet ebenfalls einen Eingang. Der Optokoppler selber wird angesteuert wie in der nachfolgenden Zeichnung: der Brückengleichrichter wird mit 2,1V ~ Wechselsspannung beaufschlagt. Und wie gesagt aktuell funktioniert die Schaltung.
