wie sind die Kraftsensoren geschaltet? (Schaltungstechnik)
Hallo
Ich denke, hier fehlt die Kenntnis einer Messbrücke. Eine Messbrücke besteht grundsätzlich aus 4 gleichen Widerständen, wobei je 2 Widerstände in Serie und diese dann parallel geschaltet sind. An den beiden Enden liegt die Versorgungsspannung an. In der Mitte zwischen den beiden Widerständen wird die Spannung abgegriffen. Hier ergibt sich bei Änderung der Widerstände eine Differenzspannung, welche positiv, aber auch negativ werden kann. Misst man aber diese Spannung gegen Masse, so wird man hier die halbe Versorgungsspannung messen. Der Instrumentenverstärker hat eine eigene Masse, welche mit der Masse von der Messbrücke nicht übereinstimmt (und das ist auch gut so). Damit misst der Instrumentenverstärker nur die Differenzspannung, welche dann eben auch negativ wird. Hat dieser dann keine negative Versorgung, so können diese negativen Spannungen auch nicht verstärkt werden.
