wie sind die Kraftsensoren geschaltet? (Schaltungstechnik)
» Der Schaltplan ist im Thread weiter oben gepostet!
» Wenn ich lediglich den Kraftsensor mit +5V und 0V versorge, ohne den
» Verstärker vorzuschalten, kann ich auch ohne negative Spannung bei Druck
» zu der einen Seite ein positives und zu der anderen Seite ein negatives
» Signal abgereifen.
» Dieses vorzeichenbehaftete Signal möchte ich eigentlich nur verstärken.
» Ich verstehe nicht warum das mit meiner OP-Schaltung nicht läuft.
Dann muss er wohl intern ein Netzteil zur Erzeugung
einer negativen Spannung haben. Ein solches Netzteil
wirst Du dann auch für Deinen OPV brauchen, da dieser
nur dann negative Spannungen verarbeiten und ausgeben
kann, wenn er auch eine negative Betriebsspannung bekommt.
Harald
