Elko getauscht (Elektronik)
verfasst von ollanner(R), 14.06.2008, 15:10 Uhr
(editiert von ollanner am 14.06.2008 um 15:31)
» Wie dem auch sei, wenn der Elko schon dicke Backen macht, würde ich den
» als erstes Tauschen. Wie Du schon vermutest, reicht möglicherweise die
» Glättung nicht mehr, so dass die gleichgerichtete Netzspannung einbricht
» und das SNT periodisch mit Netzfrequenz ein- und ausschaltet.
Ich hab nun den völlig unrauchbaren Eingangselko (47µF, 400V, 85°C), der schon beim Auslöten ein Beinchen auf der Platine ließ, gegen einen neuen gebrauchten (47µF, 400V, 105°C) getauscht. Leider hat sich dadurch die Situation nicht geändert. Kann es sein, dass der Schaltregler durch den defekten Elko Schaden genommen hat und nun so eine "kaputte" Frequenz auf den Trafo gibt? Kann es möglicherweise schlicht und einfach daran liegen, dass die Wichklungen des Trafos sich irgendwie gelockert haben und so hin und herflattern? Auf der Sekundärseite des Trafos messe ich (mit dem Frequenmessbereich eines Digitalmulimeters) Frequenzen im kHz-Bereich. Dies ist (wohl) korrekt so.
Falls jemandem noch was einfällt: hier das Bild.
Der Ollanner
Sat-Reciver macht Ärger - ollanner(R), 12.06.2008, 17:44 (Elektronik)
Sat-Reciver macht Ärger - Björn(R), 12.06.2008, 18:02
Elko getauscht - ollanner(R), 14.06.2008, 15:10
Elko getauscht - hws(R), 14.06.2008, 16:51
Fehlersuche Schaltnetzteil - ollanner(R), 14.06.2008, 17:24
Fehlersuche Schaltnetzteil - hws(R), 14.06.2008, 18:00
Fehlersuche Schaltnetzteil - ollanner(R), 14.06.2008, 18:53
Fehlersuche Schaltnetzteil - x y, 15.06.2008, 15:05
Fehlersuche Schaltnetzteil - Harald Wilhelms(R), 14.06.2008, 18:00
Fehlersuche Schaltnetzteil - ollanner(R), 14.06.2008, 19:02
