Widerstandsnetzwerk (Schaltungstechnik)
verfasst von Theo, 14.06.2008, 12:30 Uhr
Falsch!
» Dann hab ich hier noch eine Vereinfachnung sagt mir falls diese Falsch
» ist!:
» Hier erkennt man sehr deutlich das zwischen B und D nur R6 liegt.
Und diese Schaltung werde ich jetzt unten beschreiben:
» Also wenn das so ist, ist dann Ubc 4,44 V?
Das ist wieder Falsch.
Also die mittlere Zeichnung:
R1 ist wieder uninteressant den lassen wir weg.
Stell dir Punkt A als Pluspol vor, und C als Minus.
Der Strom fliesst also über R2 und teilt sich dann auf in R3 nach Punkt C und (R6 + R4/5) nach punkt C. Um den Gesamtstrom errechnen zu können, musst du also zuerst die Reihenschaltung R4/5 und R6 zusammenfassen (308 Ohm) und dann die verbleibende Parallelschaltung von R4/5/6 (308) und R3 (270) zu 134,88 Ohm. Diese liegen in Reihe zum R2 mit 180 Ohm, damit ist der Gesamtwiderstand 323,88 Ohm.
Damit kannst du den Gesamtstrom errechnen (30,88mA). Der fliesst komplett durch R2 und verursacht einen Spannungsabfall an R2 von 5,56V.
Hinter R2 teilt sich der Strom wieder auf R3 und R4/5/6. Demnach gehen durch den R3 16,45mA und über R4/5/6 14,42mA.
Damit hast du den Strom durch R6 und den Widerstand und kannst die Spannung errechnen (2,163V)
Zur Kontrolle kannst du auch die Spannung über R4/5 errechnen (2,278V) und wenn du diese drei Teilspannungen U2 + U6 + U4/5 zusammenzählst, hast du deine 10V Eingangsspannung.
Theo
Widerstandsnetzwerk - Physix(R), 13.06.2008, 17:39 (Schaltungstechnik)
Widerstandsnetzwerk - Theo, 13.06.2008, 19:02
Widerstandsnetzwerk - Physix(R), 13.06.2008, 20:10
Widerstandsnetzwerk - Zwinkerle(R), 13.06.2008, 21:20
Widerstandsnetzwerk - Physix(R), 13.06.2008, 21:34
Widerstandsnetzwerk - Zwinkerle(R), 13.06.2008, 21:52
Widerstandsnetzwerk - Physix(R), 13.06.2008, 22:29
Widerstandsnetzwerk - Zwinkerle(R), 13.06.2008, 22:44
Widerstandsnetzwerk - Physix(R), 13.06.2008, 22:54
Widerstandsnetzwerk - Zwinkerle(R), 13.06.2008, 22:57
Widerstandsnetzwerk - Physix(R), 13.06.2008, 23:03
Widerstandsnetzwerk - Zwinkerle(R), 13.06.2008, 23:08
Widerstandsnetzwerk - Theo, 13.06.2008, 22:49
Widerstandsnetzwerk - Zwinkerle(R), 13.06.2008, 22:55
Widerstandsnetzwerk - Physix(R), 13.06.2008, 22:57
Widerstandsnetzwerk - Physix(R), 14.06.2008, 11:30
Widerstandsnetzwerk - Theo, 14.06.2008, 12:30
Nachtrag - Theo, 15.06.2008, 11:21
Widerstandsnetzwerk - Elektronix(R), 13.06.2008, 20:00
