Zwei Spannungen vergleichen und danach 0 oder 1 Ausgeben (Elektronik)
» » » » » » » LM393 genommen +5V an Vcc und Gnd an GND gehangen.
» » » » » » » drehe ich nun + und - vom eingang um ist immernoch das
» gleiche
» » » » » » » hat jemand eine idee wieso?
» » » » » » Ja!
» » » » » » Sagen dir die Begriffe OC (Open Collector) und PullUp
» Widerstand
» » » was?
» » » » » » hws
» » » » » Muss dir leider sagen, vom hören ja aber wissen was es ist
» » irgendwie
» » » » nicht
» » » » Du musst, so wie im Datenblatt angegeben, noch einen
» » » » zusätzlichen Widerstand zwischen Ausgang und +Ub
» » » » einbauen.
» » » » Gruss
» » » » Harald
» » » Nja im Datenblatt sind haufen Schaltungen alle für nen anderen Zweck
» da
» » » weiß ich nicht welche ich nehmen soll, kannst du mir da einen
» » Anhaltspunkt
» » » geben?
» » » danke
» » Habe zwischen Ausgang und Vcc nen 10k reingehängt aber das bringt nix
» wenn Du dabei zwischen Ausgang und GND weiterhin die LED mit Vorwiderstand
» gehängt hast, wird die bei zusätzlichen 10kOhm kaum leuchten. Der
» einfachste Weg, das zu umgehen, wäre die LED mit ihrem Vorwiderstand
» zwischen Ub und Ausgang zu schalten und die Eingänge des Komparators zu
» vertauschen (da sonst die LED leuchtet, wenn die Spannung am (-)-Eingang
» größer ist als die am (+)-Eingang). Da Du nicht geschrieben hast, was an
» Stelle der LED tatsächlich angeschlossen werden soll, weiß ich allerdings
» nicht, ob dass dann bei Deiner tatsächlichen Schaltung klappt.
» Schöne Grüße,
» Björn
Dann leuchtet die LED aber immer, egal ob ich + und - an den eingängen vertausche oder nicht ... die led ist immer am leuchten ![]()
