Telefonanlage selberbauen? (Elektronik)
» Zu der Antwort von Otti, "der Port erkennt bei wenigen Milliampere eine
» Dauerschleife", warum ist es dann mgl. mehrere schnurgebundene Tel. ohne
» eigene Speisung an einem Anschluß zu betreiben?
» Grüße
» Sinus
Hallo Sinus,
Du fragtest nach einer Stromversorgung der Anlage aus dem analogen Telefonnetz um ggf. eine Vermittlung durchzuführen usw., halt Funktionen einer TK-Anlage.
Schnurgebundene Telefone benötigen in aufgelegtem Zustand keinen Strom und im abgehobenen Zustand ggf. den Mikrofonspeisestrom bzw. gerade soviel, dass der Tastwahlblock die notwendigen Signale erzeugen kann.
Zwischen diesen Geräten kann nicht vermittelt werden, dazu willst Du ja Deine Anlage benutzen.
Eine Telfonanlage muss, wie gesagt, vermitteln können und muss eine weitere Stelle rufen. Dazu benötigst Du eine Wechselspannung, die du dann aus der vom PSTN-Port bezogenen Gleichspannung generieren müsstest.
Ggf. willst Du nur intern sprechen, dann müsstest Du Strom aus dem PSTN beziehen und dann ahst Du Deine Schleife mit den Effekten, die ich beschrieben habe.
Also ohne zusätzliche Netzversorgung wird das nicht funktionieren.
otti
