Fensterheber defekt :-) (Elektronik)
» Naja, das is so'n scheiß nachrüstding, das auf die fensterkurbel greift,
» und der motor zieht unbelastet schon 5-6A
Das ist für mich ein sicheres Zeichen, das da irgendwas
mechanisch defekt ist.
» -was heißt halbierung des strommesswiderstandes?
In diesem Modul ist ein etwas dickerer Widerstand in
Reihe zum Motor eingebaut. Diesen Widerstabnd meine ich.
» ich kann den
» abschaltstrom an dem komfortrelais über en poti regeln, das zwichen 6k ohm
» und 32 ohm regelt; hab aber auch schon versucht, das poti mit nem 15 ohm
» widerstand zu brücken, brachte allerdings keine veränderung
Das ist vermutlich nicht das von mir beschriebene
Bauteil. Deshalb bringt eine Modifikation dort nichts.
» das relais
» des komfortmoduls geht bis 15A also sollte das es eigentlich packen...
Dann ist es wahrscheinlich auch schon kaputt...
» -wieso meinst du, dass es mit der von mir gewählten schaltung nicht
» funktioniert?
Mir ist zwar noch nicht ganz klar, wie Du das schalten
willst(Ein Schaltplan hier im Forum wäre hilfreich),
aber beide Schaltungen werden sich gegenseitig beein-
flussen, sodas die gewünschte Funktion nicht erreicht
wird.
Harald
