Cat5-Kabel und Stecker (Reichelt-Sortiment) (Netzwerktechnik)
verfasst von NLange, 13.06.2008, 08:31 Uhr
Hallo alle zusammen,
ich möchte bei Reichelt Cat5-Meterware bestellen bei der man sowohl RJ-45 Stecker aufcrimpen als auch aufs LSA-Feld legen kann. Beim letzten Mal hab ich da Kabel bekommen das zwar flexibel (Litze) war, aber so dicke Adernisolation hatte daß ich die nicht in meine Crimpstecker bekommen habe. Das Kabel muss nicht wohnzimmertauglich flexibel sein, kann ruhig starrer Leiter sein nur eben so dünn daß man auch Crimpstecker drauf bekommt. Der Grund für diese Bastelei liegt in einer ziemlich verzwickten, non-Standard PoE-Installation.
Damit bin ich bei Frage zwei: Es gibt doch RJ-45 Stecker, die so einen kleinen Führungskamm haben mit dem man die einzelnen Adern vorab einsortieren kann bevor man das dann in die Steckerhülse führt. Bei den Billigsteckern ohne Führungskamm bekommt man besonders die flexiblen Cat5-Kabel nur mit viel Fummelei eingelegt. Daher will ich mir ordentliche Stecker mit Kamm bei Reichelt bestellen. Welche Stecker sind das, Hirose oder Stewart?
Vielen Dank und Grüße
N. Lange
Cat5-Kabel und Stecker (Reichelt-Sortiment) - NLange, 13.06.2008, 08:31 (Netzwerktechnik)
Das ist das Problem bei Reichelt ... - hws(R), 13.06.2008, 08:51
Das ist das Problem bei Reichelt ... - NLange, 13.06.2008, 09:39
Das ist das Problem bei Reichelt ... - hws(R), 13.06.2008, 15:41
