Fensterheber nicht defekt :-) (Elektronik)
verfasst von SummSumm, 13.06.2008, 08:23 Uhr
» Wenn Du uns gleich gessagt hättest, wozu das ganze
» dienen soll, hätten wir uns eine Menge Postings gespart.
» So wie Du Dir das vorstellst, funktioniert es schon mal
» nicht. Das einfachste wäre, Du würdest die vorhandene
» Schaltung durch halbieren des Strommesswiderstands modi-
» fizieren. Andererseits ist diser Wert mit 6A sicherlich
» nicht grundlos gewählt. Wenn dieser Wert bei Dir nicht
» ausreicht, hast Du wahrscheinlich eine klemmende Mecha-
» nik. Die solltest Du als erstes reparieren. Einfach nur
» den Strom zu erhöhen würde wahrscheinlich dazu führen,
» das entweder der Motor oder die Mechanik überlastet
» werden.
Naja, das is so'n scheiß nachrüstding, das auf die fensterkurbel greift, und der motor zieht unbelastet schon 5-6A also ist im belasteten zustand die stromaufnahme von 12A eigentlich ok in meinen augen; das komfortrelais is halt nachträglich zugekauft worden... ich hab sowohl fensterheber, als auch relais jemandem abgekauft, der es nicht zum laufen gebracht hat.
vermutlich wegen der zu hohen stromaufnahme des motors, aus sicht des relais.
-was heißt halbierung des strommesswiderstandes? ich kann den abschaltstrom an dem komfortrelais über en poti regeln, das zwichen 6k ohm und 32 ohm regelt; hab aber auch schon versucht, das poti mit nem 15 ohm widerstand zu brücken, brachte allerdings keine veränderung... das relais des komfortmoduls geht bis 15A also sollte das es eigentlich packen...
-wieso meinst du, dass es mit der von mir gewählten schaltung nicht funktioniert?
grüße summsumm
Strombegrenzung - SummSumm, 10.06.2008, 19:21 (Elektronik)
Strombegrenzung - enton(R), 10.06.2008, 19:37
Strombegrenzung - SummSumm, 10.06.2008, 20:03
Strombegrenzung - enton(R), 10.06.2008, 20:50
Strombegrenzung - ichnichsonderndu, 10.06.2008, 21:24
Strombegrenzung - SummSumm, 11.06.2008, 08:20
Strombegrenzung - enton(R), 13.06.2008, 09:59
Strombegrenzung - Harald Wilhelms(R), 10.06.2008, 20:19
Strombegrenzung - SummSumm, 11.06.2008, 08:04
Fensterheber defekt - Harald Wilhelms(R), 12.06.2008, 17:06
Fensterheber nicht defekt :-) - SummSumm, 13.06.2008, 08:23
Fensterheber defekt :-) - Harald Wilhelms(R), 13.06.2008, 10:53
Fensterheber nicht defekt :-P - SummSumm, 13.06.2008, 12:13
Fensterheber defekt :-P - Harald Wilhelms(R), 13.06.2008, 13:49
Fensterheber defekt :-P - SummSumm, 13.06.2008, 15:18
Strombegrenzung - hws(R), 11.06.2008, 09:07
Strombegrenzung - enton(R), 11.06.2008, 12:23
Strombegrenzung - SummSumm, 11.06.2008, 14:15
