Monoflop wird zum Flipflop (Schaltungstechnik)
verfasst von Elektronix(R), 12.06.2008, 19:12 Uhr
(editiert von Elektronix am 12.06.2008 um 19:20)
» Hallo Elektronix!
» Der Schaltplan ist unter http://www.themt.de/el-0230-time-49.htm#mon1
» zu finden.
In dem Link gibt es drei Schaltungen. Welche davno hast Du verwendet? Wichtig ist, wie DEIN Schaltplan aussieht (nachbeschaltung des Timers mit dem Relais), nicht, wie die Vorlage aussieht.
» PIN 3 des NE555 steuert über einen 10kO Widerstand den BC 141-16 an,
10kOhm sind für einen BC141 recht viel als Basis-Vorwiderstand. Ich würde 1kOhm einsetzen.
» seinerseits das Relais - ein Günther 3570-1210 mit integrierter
» Freilaufdiode - aktiviert. (Der Schließer ist der Ersatz für den
» Klingelknopf der Tschibo Funkklingel.
Auf welcher Frequenz sendet die Klingel? Möglicherweise koppelt das Funksignal in die Schaltung ein.
» Leider läßt sich deren Sender nicht
» über die Stromversorgung ein- und ausschalten, da nach jeder
» Spannungsunterbrechung neu sychronisiert werden muss.)
Schlecht! Eine Stromverschwenderschaltung!
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Monoflop wird zum Flipflop - Kuno(R), 11.06.2008, 08:31 (Schaltungstechnik)
Monoflop wird zum Flipflop - Elektronix(R), 11.06.2008, 09:02
Monoflop wird zum Flipflop - Herbert, 12.06.2008, 12:33
Monoflop wird zum Flipflop - Elektronix(R), 12.06.2008, 19:12
Monoflop wird zum Flipflop - triti(R), 11.06.2008, 15:11
Monoflop wird zum Flipflop - Herbert, 12.06.2008, 12:34
