probleme mit wechselschaltung (Elektronik)
» hallo,
» ich habe ein problem mit einer wechselschaltung.
» es sind 4 wechselschalter und seit ein paar tagen,lässt sich die lampe nur
» noch über einen der vier schalter ein und ausschalten.was denkt ihr wo der
» fehler liegt?kann es sein das der schalter der noch funktioniert kaputt
» ist?
» danke schonmal an alle
wenn die Schaltung vorher lief kann die Aussage so nicht korrekt sein.
Wenn die Lampe sich an dem einer Schalter anschalten lässt, dann muss sie an allen anderen Schaltern in diesem Zustand auch aus und wieder einschalten lassen, es sei denn Du hast an der Schaltung rumgefingert.
Ist dies nur an einem Schalter nicht der Fall, hast Du ggf. den Fehler (defekter Schalter) schon gefunden.
Ansonsten ist mindesten eine Verbindung zwischen den Wechsel- und Kreuzschaltern nicht OK.
otti
