Akku oder Ladeelektronik defekt? (Elektronik)
» gelöst hatte und auf einem el. bauteil lag (nahe der akku anschlüsse) dies
Hallo
Dann kannst du auch die Spannung an den Akkuanschlüssen bei eingebautem Akku messen. Ändert sich die Spannung wenn du das Netzteil in die Steckdose stöpselst?
Wenn nicht ist der Ladeteil hinüber, wenn doch ist es der Akku.
Zumindest aus Sicht des Akkuherstellers/händlers ist es wohl nicht ganz korrekt (um es mal ganz vorsichtig auszudrücken) einen Akku erst zu kaufen, und dann obwohl er einwandfrei ist zurückzuschicken. Er kann nichts dafür, und kann das Teil nicht mehr als neu verkaufen, hat also einen finanziellen Schaden, nur weil du nicht in der Lage bist deine Sachen anders zu prüfen!
Theo
Akku oder Ladeelektronik defekt? - Salome77, 11.06.2008, 15:20 (Elektronik)
Akku oder Ladeelektronik defekt? - geralds
, 11.06.2008, 16:00
Akku oder Ladeelektronik defekt? - Salome77, 11.06.2008, 16:09
, 11.06.2008, 16:18
Akku oder Ladeelektronik defekt? - Salome77, 11.06.2008, 16:39
Akku oder Ladeelektronik defekt? - hws
, 12.06.2008, 08:50
Akku oder Ladeelektronik defekt? - Salome77, 12.06.2008, 11:08
Akku oder Ladeelektronik defekt? - Theo, 12.06.2008, 11:45
Akku oder Ladeelektronik defekt? - Theo, 11.06.2008, 16:54
