Low-ESR-Elkos (Bauelemente)
» » Hallo allerseits,
» » nun muss ich mich mal wieder mit dem leidigen Thema low-ESR-Elkos bzw.
» der
» » Beschaffung ebendieser beschäftigen.
» » Zum Thema: Einer meiner SAT-Receiver macht Probleme, das Netzteil
» versucht
» » zu starten, schafft es aber nur in den seltensten Fällen. Während
» dessen
» » schwankt die Spannung im Sekundentakt auf der 5-V-Schiene zwischen ca.
» 1
» » und 3V, auf der 12-V-Schiene zwischen ca. 8 und 12V. Wenn ich das
» Netzteil
» » vom Mainboard trenne, bauen sich die Spannungen ohne Probleme auf,
» versorge
» » ich das Mainboard mit dem Netzteil eines intakten Receivers, gibt es
» keine
» » Probleme. Das Netzteil ist ein mit dem 5M0380R ausgestatteter
» Sperrwandler
» » mit einer Schaltfrequenz von laut Datenblatt ca. 67kHz.
» » Bei meiner Suche im Internet bin ich auf die altbekannte Empfehlung für
» » ein ähnliches Gerät des selben Herstellers gestoßen, erstmal die Elkos
» im
» » 5V-Zweig zu tauschen, da hier mit Kapazitätsverlust zu rechnen ist.
» » Da ich Aufwand und Kosten scheue, wegen einiger Elkos extra bei einem
» » exotischen Distributor zu bestellen, habe ich mal bei Conrad geschaut.
» » Unter der Suche nach low ESR bin ich u.a. auf die Produkte mit der
» » Bestellnummer 441853 bzw. 446070 gestoßen. Die Datenblätter geben für
» » diesen Typ einen ESR von 42 bzw. 48 mOhm an. Liege ich mit diesen Elkos
» im
» » sicheren Bereich und kann sie getrost einsetzen oder habe ich etwas
» » Wichtiges vergessen zu beachten?
» » Besten Dank und schöne Grüße,
» » Björn
» Hier gehts weniger um den ESR sondern um die Temperaturverträglichkeit -
» kaufe welche die mind. 105°C aushalten.
» Es betrifft aber meist die Elkos auf der Primärseite.
Hallo Jüwü,
der erwähnte primärseitige Elko, der die Betriebsspannung für das Regler-IC liefert, ist getauscht, leider ohne Erfolg. Jetzt werde ich mich wohl doch an die sekundärseitigen Elkos machen müssen.
Schöne Grüße,
Björn
