Akku oder Ladeelektronik defekt? (Elektronik)
verfasst von Salome77, 11.06.2008, 16:39 Uhr
» » » » Hallo,
» » » » ich habe ein Siemens Pa 1510 Notebook das den Akku nicht mehr
» » aufladet.
» » » » Der Akku ging noch solange bis er leer war, also es wurde nicht
» mehr
» » » » aufgeladen. Nun meine Frage, kann ein Akku so defekt sein das er
» zwar
» » » noch
» » » » Strom liefert sich aber nicht mehr laden lässt? Oder deutet das
» » » eindeutig
» » » » auf die Ladeelektronik hin?
» » » » Gruß
» » » » Salome
» Hast du vielleicht ein Multimeter? Oder jemand, der dich unterstützen
» kann.
» Am Stecker vom Ladegerät-Ausgang müßte die genannte Spannung zu messen
» sein. Wenn ja, dann wäre ein Teil deiner Frage beantwortet.
» Gruss
» Gerald
Ich habe ein messgerät, ich werde versuchen an die ausgänge ranzukommen. Nur ein bekannter sagte mir das an den ausgängen des nb nur spannung anliegt wenn auch der akku eingebaut ist???
» » » hallo,
» » » Üblicher Weise hast auf dem Laptop eine Status-LED für laden, wenn
» die
» » » grün leuchtet ist geladen, andere Farbe zB gelb od. orange bedeutet:
» da
» » » wird gerade geladen.
» » » Sollte diese irgendwie nicht leuchten, könnte u.U. das Ladegerät
» nicht
» » » funktionieren. -> Ist das Netzkabel gut angesteckt? Hast auch auf dem
» » » Ladegerät eine LED? wenn ja, leuchtet diese, wenn ja dann hast du am
» » » Ladegerätausgang eine Spannung. Dann könnte das Verbindungskabel zum
» » » Laptop eine Unterbrechnung haben.
» » » Meistens in der Nähe bei den Zugentlastungen (Stecker).
» » » Am Ausgang vom Ladegerät kommen standard ca. 19Volt heraus. Ist aber
» je
» » » nach Laptop-Hersteller verschieden.
» » » Schau da bitte was dein Laptop benötigt.
» » » Gruss
» » » Gerald
» » Die Lade-LED am Laptop blinkt genauso wie wenn der Akku geladen werden
» » würde.Ich möchte das Notebook einfach nicht einsenden bevor ich nicht
» » weiss ob es der Akku oder die Ladeelektronik des Notebooks ist.
Akku oder Ladeelektronik defekt? - Salome77, 11.06.2008, 15:20 (Elektronik)
Akku oder Ladeelektronik defekt? - geralds(R), 11.06.2008, 16:00
Akku oder Ladeelektronik defekt? - Salome77, 11.06.2008, 16:09
Akku oder Ladeelektronik defekt? - geralds(R), 11.06.2008, 16:18
Akku oder Ladeelektronik defekt? - Salome77, 11.06.2008, 16:39
Akku oder Ladeelektronik defekt? - hws(R), 12.06.2008, 08:50
Akku oder Ladeelektronik defekt? - Salome77, 12.06.2008, 11:08
Akku oder Ladeelektronik defekt? - Theo, 12.06.2008, 11:45
Akku oder Ladeelektronik defekt? - Theo, 11.06.2008, 16:54
