E-Feldsonde (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 11.06.2008, 12:02 Uhr
» Folgendes Problem:
» Wir wollen die Stärke des elktrischen Feldes eines Gewitters bestimmen.
» Wir wissen, das es zwischen 100-300 kV/m liegt. Auf dieser Seite:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1011031.htm steht, dass wir
» praktisch nur zwei Kupferplatten brauchen. Dazu drei Fragen:
» 1. Reicht es praktisch die Platten übereinander zu hängen und mit zwei
» Klemmen von den Platten in ein Spannungsmesser reinzugehen?
» 2. Kann man dann einfach sagen, das laut E=U/d bei einem Abstand von 0,1mm
» man eine Spannung von 10-30 Volt misst, das erscheint mir recht viel.
» 3. Auf der oben genannten Seite wird geschrieben, dass wir das Messgerät
» erden müssen, wie geht das?
» Ich hoffe auf schnelle Antworten. Danke schonmal im Vorraus.
Du spielst mit Deinem Leben.
Das Feld entsteht zwischen der Wolke und dem Erdboden, aber nur in einem begrenzten Bereich, wo voraussichtlich der Blitz einschlagen wird. Dazu müßtest Du eine Kupferplatte in der Wolke platzieren (bzw. auf einem erhöhten Punkt) und die zweite am Erdboden. Auf die Gefahr hin, daß der Blitz schneller ist als Du...:sleeping:
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
E-Feldsonde - Tobias Wilker, 10.06.2008, 21:19 (Elektronik)
E-Feldsonde - hws(R), 11.06.2008, 08:58
E-Feldsonde - Elektronix(R), 11.06.2008, 12:02
E-Feldsonde - Tobias Wilker, 11.06.2008, 12:28
E-Feldsonde - Elektronix(R), 11.06.2008, 13:31
E-Feldsonde - Tobias Wilker, 11.06.2008, 18:15
E-Feldsonde - Elektronix(R), 12.06.2008, 10:52
E-Feldsonde - Tobias Wilker, 12.06.2008, 20:16
E-Feldsonde - Elektronix(R), 13.06.2008, 09:14
E-Feldsonde - Tobias Wilker, 13.06.2008, 13:15
E-Feldsonde - Gastleser, 11.06.2008, 14:56
