Monoflop wird zum Flipflop (Schaltungstechnik)
verfasst von Elektronix(R), 11.06.2008, 09:02 Uhr
» Hallo Forum!
» Mein Wissen zu elektronischen Fragen ist begrenzt, deshalb stelle ich mein
» Problem, das in die selbe Richtung zielt, wie Marcos, ins Forum:
» Das Ausgangssignal eines SMD-PIR-Bewegungsmelders (Conrad S. 508)
» aktiviert ein Monoflop aufgebaut mit dem NE555, mit einem Ausgangssignal
» das "kürzer" sein soll, als die des PIR. Konkret: Auch wenn sich eine
» Person unter dem PIR bewegt, soll das Monoflop nur einmal ein
» Ausgangssignal liefern. Der Ausgang des IC's steuert eine LED an und die
» Schaltung funktioniert tadellos.
» Sobald jedoch zusätzlich - direkt oder über einen Transistor - an den
» IC-Ausgang ein Relais gelegt wird, verhält sich die Schaltung nur wenige
» Male wie gewünscht und zeigt dann ein Verhalten, das an einem Flipflop
» gleicht.
» Für einen Rat wäre ich sehr dankbar.
Ohne Schaltplan bleibt dürfte das Helfen schwierig sein.
Es kann sein, daß der Abschaltimpuls des Relais das Monoflop neu triggert. Das kann man aber ohne Schaltplan nicht genau sagen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Monoflop wird zum Flipflop - Kuno(R), 11.06.2008, 08:31 (Schaltungstechnik)
Monoflop wird zum Flipflop - Elektronix(R), 11.06.2008, 09:02
Monoflop wird zum Flipflop - Herbert, 12.06.2008, 12:33
Monoflop wird zum Flipflop - Elektronix(R), 12.06.2008, 19:12
Monoflop wird zum Flipflop - triti(R), 11.06.2008, 15:11
Monoflop wird zum Flipflop - Herbert, 12.06.2008, 12:34
